EleLa -Программа учета,хранения...- Электронных компонентов | |||
| pabel 06/07/2013 19:44 |
На сайте http://www.mmvisual.de/ предлагается программа -"EleLa - Elektronik Lagerverwaltung",как для радиомастеров ,так и для других лиц причастных....
Написана она как для Linux ,так и для Windows 32\64 бит. На винду нужно скачать RAR архив ,выбрав ссылку " Windows Setup Paket"-установочный пакет.(как на картинке).\ Так как программа развивается и обсуждается на форуме-" http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Lagerverwaltung -инфа о программе. http://www.mikrocontroller.net/topic/265580 -коллективная работа над программой....."-то и совершенствуется ,в виде изменяющегося исполняющего файла(пока) -EXE....(на картинке они сверху. Скачиваются EXE отдельно ,и методом замены старого на новый ,в корневой папке установленной программы,версия повышается. Теперь о "языках"-основной там Немецкий,но есть и Английский. В папке с установленной программой есть два файла "TXT",первый под именем "Lang_DE_Waren",а второй "Lang_EN". "Lang_EN"-начал изменять ..-кое что получается ,но и тормознул. Требуется помощь! Свой "Lang_EN.txt"прилагаю в архиве. |
| pabel 12/07/2013 20:59 |
Следующий файл с котовасией на тему русификации:но уже пользоваться можно. ![]() |
| Yuritsh 12/07/2013 23:27 |
pabel, скачивать неохота. Скажи, что эта программа делает такого, чего не может сделать эксель? |
| pabel 14/07/2013 15:00 |
Yuritsh, У меня наверное "Эксель " не той системы:она вообще ничего не может того.что делает эта программа.
Еще немного подправил,уже по смыслу переводить стал-( прикрепленный файл) В подлиннике (Lang_EN) небольшая проблема:где на немецком ,а где на английском,а где и на смешанном,да еще с сокращениями.
Yuritsh, Моя бывшая Эксель,на картинке:дальше дело не пошло,ее изучать надо. |
| Yuritsh 14/07/2013 15:11 |
Блин. Заставил скачать. |
| pabel 14/07/2013 15:31 |
Теперь скачай вот это - http://www.mmvisual.de/ (фотка первая).
Это про корпуса элементов(1000шт,по дело-производству NXP) Будет ..Быть...как на второй фотке. |
| Yuritsh 14/07/2013 15:56 |
На компе поставил, а на нетбуке под 7-ю винду не ставится. |
| pabel 14/07/2013 16:22 |
Yuritsh, Так на НетБук и не каждая 7я винда Ставиться!
Ты слишком увлекся...своей покупкой. ![]() |
| Yuritsh 14/07/2013 21:13 |
Планирую, в особо тяжелых случаях, носить его с собой на линию. А чё, ерманцы, седьмой виндой ещё не пользуются? pabel, перед запятой не должно быть пробела, после запятой - должен. Исправил. Остальное не трогал. Завтра, на свежую голову, забери. |
| pabel 15/07/2013 21:35 |
"Ну а нахрена же я его тогда покупа?" (Yuritsh, ) -я,не заю:твой вопрос ,меня в тупик(реально) ставит.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:46 [b]Yuritsh[Спасибо за помщь.,Главное не напрягайся. |
| pabel 18/07/2013 22:03 |
Держите- файл.
Yuritsh, А на 8ку она устанавливается и работает,значит и на 7ю должна. |
| pabel 18/07/2013 22:41 |
Вот так она выглядит-
Прадед мой с женой ,до революции тоже радиолюбители были.
То место для любых картинок.-Ящик,склад,шкаф,полка-сами придумаете. ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 23:47 Да ,и еще одно-Фотки подгонять по размеру не надо,программа сама их покромсает,а при наведении курсора ее можно будет увеличить, уже из самой программы. |
| pabel 21/07/2013 21:28 |
Еще один Файл и пожалуй -Усё.
Кто будет пользоваться программой и увидит какие-либо не соответствия ,или на ваш взгляд "Правильней будет Так!"-предлагайте варианты.(Там еще есть ,что дополнить и перевести) |
| pabel 14/08/2013 01:35 |
Про поиск.
Поиск осуществляется по всем записям в окнах. Базу с корпусами,расширяйте сами. Допустим NXPшные берите здесь- http://www.ru.nxp.com/packages/SOT23.html (слева выбирайте) Языковый файл подправил- |
| pabel 30/08/2013 02:39 |
Художественное творчество.
Нам нужен Транзистор NPN структуры,с параметрами ....30В 1А.(упрощено) Ну вот ,и пробуем найти. Подправил языковый файл. |
| Sergej 30/08/2013 20:52 |
Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит ![]() |
| pabel 31/08/2013 00:54 |
*Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит * Sergej,
КонЭчно,....с этим не поспоришь!
Sergej, А ты знаешь,что в ее основе база данных SQLite лежит,(для домашнего пользования)? А так же она подключается к базе данных MySQL(сервер-клиент),а еще к PostgreSQL..,Microsoft SQL Server. И зачем мне "MS Access"? ![]() |
| pabel 02/10/2013 23:46 |
Допустим у нас имеется куча резисторов.
В программу вписывать в графу "Серия" замучаемся-... 1,0 KOhm...1,01 KOhm...1,02 KOhm...1,04 KOhm...........98,8 KOhm......и.т.д. Создаем новый раздел "Резисторы" с подразделом 2W (к примеру). Далее открываем подпрограмму "создание компонентов"(рис.) Создаем "Компоненты"-Индуктивности,Сопротивления,Конденсаторы...и.т.д. Ну и после нажатия кнопки "Создать" ,получаем ,в разделе программы "Тип устройства",вот такую картинку. Файл языковый подправленный. |
| pabel 03/10/2013 00:42 |
Предположим надо иметь лейблы(на пакетики,коробки и.т.д)
Используем подпрограмму "Печать Лейбла" В итоге получаем документ в ПДФ формате,ну и на печать. |
| pabel 14/11/2013 17:52 |
Подправленный файл для разделов на картинках.
| pabel 17/11/2013 20:04 |
Теперь для тех ,у кого появляются определенные проблемы с поиском корпусов
http://www.fairchildsemi.com/package/ http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/package/index.html http://www.centralsemi.com/product/packages/index2.php http://semicon.njr.co.jp/eng/icpackage/outline/outline.html#SC http://www.infineon.com/cms/en/product/technology/packages/index.html http://www.ti.com/sc/docs/psheets/type/type.html http://www.torex.co.jp/english/products/package/ http://www.ru.nxp.com/packages/SOT505-1.html http://www.jedec.org/standards-documents/results/field_doc_type%3A%22JESD%22?order=field_doc_full_number_value&sort=asc http://search.fujitsu.com/us/search.jsp?q=DIP-32P-M01&restrict=all_us&num=10&ulang=en&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&entqrm=0&ie=UTF-8&btnG.x=4&btnG.y=15 http://www.analog.com/en/quality-and-reliability/content/package-information/fca.html http://www.bcdsemi.com/index.aspx?cat_id=60 http://www.linear.com/designtools/packaging/ http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=drawing Если по каким либо причинам нужно отойти от компа ,а базу данных оставить открытой,то можете воспользоваться функцией как на картинке Архивируйте свой файл базы данных ,восстановить будет проблематично.-сродни потопу,наводнению,цунами ,сели и все в одном флаконе ![]() |
| pabel 17/11/2013 22:18 |
Еще немного о поиске, один из способов освободить сябя от некоторой рутинной работы в дальнейшем.
На картинке -как можно поиск организовать по СМД компонентам.(которых еще нет в наличии) Вот вы нашли на элемент даташит,копируйте мышкой с него все коды,а потом лишнее можете убрать мышкой и клавиатурой(так легче ,чем каждое обозначение отдельно вписывать) Теперь ищем код "BBM" |
| yuryhor 13/12/2013 10:31 |
Уважаемый.
Поигравшись с программкой все вродебы понравилось. Но мне не понятно следующее.. У меня есть изделие. В изделии несколько блоков. В блоках по несколько плат. Как я могу посчитать сколько какой мелочи надо (заказать) купить на несколько изделий. т.е. получить типа ведомости(списка необходимого) для заказа Пока я такого не нашел в этой проге. Порылся с Проектами - неясно |
| pabel 13/12/2013 21:52 |
Для каждой платы,свой проект.(Так говорит Маркус,хозяин программы-читайте Тот сайт).
Количество копий плат вводится в программе. Один из способов. Создаем проект ,как на картинке, для нескольких плат. Вводим элементы и их количество,а также число копий Плат.(все для каждой в отдельности). Теперь общее число элементов. В разделе заказа сделаем общий список . Ну,...и вот Оно.
Файл подправленный. |
| yuryhor 14/12/2013 10:26 |
Спасибо.
Но на мой взгляд както запутанно или неверно переведено. Например для карточки компонента: "Обозначение, серия, символ, данные" ??? что туда заносить надо только догадываться. Если бы: "Тип(Диод), Номинал(BAS85), Корпус(SOD-80)" ну и картинку добавил с примечанием - всё понятно" |
| pabel 14/12/2013 11:01 |
*Например для карточки компонента:
"Обозначение, серия, символ, данные" ???*yuryhor, Ты про какую карточку говоришь,? Картинку прилепи сюда. |
| yuryhor 16/12/2013 16:40 |
На вкладке проекта третий твой рисунок:
Избыток информации очевиден. Рекомендую взглянуть на это http://infostart.ru/public/97906/ |
| pabel 24/01/2014 00:12 |
Подправил файл языковый.
| pabel 04/04/2014 23:30 |
Кому интересна и далее программа,смотрите переводы по следующей ссылке (в постах)
И версия программы уже третья.- https://www.mikrocontroller.net/topic/318610#3513886 Тема - Решена |
