EleLa -Программа учета,хранения...- Электронных компонентов
pabel
06/07/2013 19:44
На сайте http://www.mmvisual.de/ предлагается программа -"EleLa - Elektronik Lagerverwaltung",как для радиомастеров ,так и для других лиц причастных.... улыбка
Написана она как для Linux ,так и для Windows 32\64 бит.
На винду нужно скачать RAR архив ,выбрав ссылку " Windows Setup Paket"-установочный пакет.(как на картинке).\
Так как программа развивается и обсуждается на форуме-"
http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronik_Lagerverwaltung -инфа о программе.
http://www.mikrocontroller.net/topic/265580 -коллективная работа над программой....."-то и совершенствуется ,в виде изменяющегося исполняющего файла(пока) -EXE....(на картинке они сверху.
Скачиваются EXE отдельно ,и методом замены старого на новый ,в корневой папке установленной программы,версия повышается.
Теперь о "языках"-основной там Немецкий,но есть и Английский.
В папке с установленной программой есть два файла "TXT",первый под именем "Lang_DE_Waren",а второй "Lang_EN".
"Lang_EN"-начал изменять ..-кое что получается ,но и тормознул.
Требуется помощь!
Свой "Lang_EN.txt"прилагаю в архиве.
pabel
12/07/2013 20:59
Следующий файл с котовасией на тему русификации:но уже пользоваться можно. улыбка
Yuritsh
12/07/2013 23:27
pabel, скачивать неохота. Скажи, что эта программа делает такого, чего не может сделать эксель?
pabel
14/07/2013 15:00
Yuritsh, голливудская улыбка У меня наверное "Эксель " не той системы:она вообще ничего не может того.что делает эта программа.
Еще немного подправил,уже по смыслу переводить стал-( прикрепленный файл)
В подлиннике (Lang_EN) небольшая проблема:где на немецком ,а где на английском,а где и на смешанном,да еще с сокращениями. смех
Yuritsh, Моя бывшая Эксель,на картинке:дальше дело не пошло,ее изучать надо.
Yuritsh
14/07/2013 15:11
Блин. Заставил скачать.
pabel
14/07/2013 15:31
Теперь скачай вот это - http://www.mmvisual.de/ (фотка первая).
Это про корпуса элементов(1000шт,по дело-производству NXP)
Будет ..Быть...как на второй фотке.
Yuritsh
14/07/2013 15:56
На компе поставил, а на нетбуке под 7-ю винду не ставится.
pabel
14/07/2013 16:22
Yuritsh, смех Так на НетБук и не каждая 7я винда Ставиться! гы-гы
Ты слишком увлекся...своей покупкой.
улыбка
Yuritsh
14/07/2013 21:13
pabel писал:
Ну а нахрена же я его тогда покупал, спрашивается?
Планирую, в особо тяжелых случаях, носить его с собой на линию.
А чё, ерманцы, седьмой виндой ещё не пользуются?
pabel, перед запятой не должно быть пробела, после запятой - должен. Исправил. Остальное не трогал.
Завтра, на свежую голову, забери.
pabel
15/07/2013 21:35
"Ну а нахрена же я его тогда покупа?" (Yuritsh, ) -я,не заю:твой вопрос ,меня в тупик(реально) ставит.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 22:46
[b]Yuritsh[Спасибо за помщь.,Главное не напрягайся.
pabel
18/07/2013 22:03
Держите- файл.
Yuritsh, А на 8ку она устанавливается и работает,значит и на 7ю должна.
pabel
18/07/2013 22:41
Вот так она выглядит-
Прадед мой с женой ,до революции тоже радиолюбители были. голливудская улыбка
То место для любых картинок.-Ящик,склад,шкаф,полка-сами придумаете.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 23:47
Да ,и еще одно-Фотки подгонять по размеру не надо,программа сама их покромсает,а при наведении курсора ее можно будет увеличить, уже из самой программы.
pabel
21/07/2013 21:28
Еще один Файл и пожалуй -Усё. улыбка
Кто будет пользоваться программой и увидит какие-либо не соответствия ,или на ваш взгляд "Правильней будет Так!"-предлагайте варианты.(Там еще есть ,что дополнить и перевести)
pabel
14/08/2013 01:35
Про поиск.
Поиск осуществляется по всем записям в окнах.
Базу с корпусами,расширяйте сами.
Допустим NXPшные берите здесь-
http://www.ru.nxp.com/packages/SOT23.html (слева выбирайте)
Языковый файл подправил-
pabel
30/08/2013 02:39
Художественное творчество. голливудская улыбка
Нам нужен Транзистор NPN структуры,с параметрами ....30В 1А.(упрощено)
Ну вот ,и пробуем найти.
Подправил языковый файл.
Sergej
30/08/2013 20:52
Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит подмигивание
pabel
31/08/2013 00:54
*Прикольная прога, для тех, кто с MS Access не дружит * Sergej,
КонЭчно,....с этим не поспоришь! улыбка
Sergej, А ты знаешь,что в ее основе база данных SQLite лежит,(для домашнего пользования)?
А так же она подключается к базе данных MySQL(сервер-клиент),а еще к PostgreSQL..,Microsoft SQL Server.
И зачем мне "MS Access"? голливудская улыбка
pabel
02/10/2013 23:46
Допустим у нас имеется куча резисторов.
В программу вписывать в графу "Серия" замучаемся-... 1,0 KOhm...1,01 KOhm...1,02 KOhm...1,04 KOhm...........98,8 KOhm......и.т.д.
Создаем новый раздел "Резисторы" с подразделом 2W (к примеру).
Далее открываем подпрограмму "создание компонентов"(рис.)
Создаем "Компоненты"-Индуктивности,Сопротивления,Конденсаторы...и.т.д.
Ну и после нажатия кнопки "Создать" ,получаем ,в разделе программы "Тип устройства",вот такую картинку.
Файл языковый подправленный.
pabel
03/10/2013 00:42
Предположим надо иметь лейблы(на пакетики,коробки и.т.д)
Используем подпрограмму "Печать Лейбла"
В итоге получаем документ в ПДФ формате,ну и на печать.
pabel
14/11/2013 17:52
Подправленный файл для разделов на картинках.
pabel
17/11/2013 20:04
Теперь для тех ,у кого появляются определенные проблемы с поиском корпусов
http://www.fairchildsemi.com/package/
http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng/product/package/index.html
http://www.centralsemi.com/product/packages/index2.php
http://semicon.njr.co.jp/eng/icpackage/outline/outline.html#SC
http://www.infineon.com/cms/en/product/technology/packages/index.html
http://www.ti.com/sc/docs/psheets/type/type.html
http://www.torex.co.jp/english/products/package/
http://www.ru.nxp.com/packages/SOT505-1.html
http://www.jedec.org/standards-documents/results/field_doc_type%3A%22JESD%22?order=field_doc_full_number_value&sort=asc
http://search.fujitsu.com/us/search.jsp?q=DIP-32P-M01&restrict=all_us&num=10&ulang=en&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&entqr=3&entqrm=0&ie=UTF-8&btnG.x=4&btnG.y=15
http://www.analog.com/en/quality-and-reliability/content/package-information/fca.html
http://www.bcdsemi.com/index.aspx?cat_id=60
http://www.linear.com/designtools/packaging/
http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=drawing
Если по каким либо причинам нужно отойти от компа ,а базу данных оставить открытой,то можете воспользоваться функцией как на картинке
Архивируйте свой файл базы данных ,восстановить будет проблематично.-сродни потопу,наводнению,цунами ,сели и все в одном флаконе голливудская улыбка
pabel
17/11/2013 22:18
Еще немного о поиске, один из способов освободить сябя от некоторой рутинной работы в дальнейшем.
На картинке -как можно поиск организовать по СМД компонентам.(которых еще нет в наличии)
Вот вы нашли на элемент даташит,копируйте мышкой с него все коды,а потом лишнее можете убрать мышкой и клавиатурой(так легче ,чем каждое обозначение отдельно вписывать)
Теперь ищем код "BBM"
yuryhor
13/12/2013 10:31
Уважаемый.
Поигравшись с программкой все вродебы понравилось.
Но мне не понятно следующее..
У меня есть изделие. В изделии несколько блоков. В блоках по несколько плат.
Как я могу посчитать сколько какой мелочи надо (заказать) купить на несколько изделий.
т.е. получить типа ведомости(списка необходимого) для заказа
Пока я такого не нашел в этой проге. Порылся с Проектами - неясно
pabel
13/12/2013 21:52
Для каждой платы,свой проект.(Так говорит Маркус,хозяин программы-читайте Тот сайт).
Количество копий плат вводится в программе.
Один из способов.
Создаем проект ,как на картинке, для нескольких плат.
Вводим элементы и их количество,а также число копий Плат.(все для каждой в отдельности).
Теперь общее число элементов.
В разделе заказа сделаем общий список .
Ну,...и вот Оно. улыбка
Файл подправленный.
yuryhor
14/12/2013 10:26
Спасибо.
Но на мой взгляд както запутанно или неверно переведено.
Например для карточки компонента:
"Обозначение, серия, символ, данные" ??? что туда заносить надо только догадываться.
Если бы:
"Тип(Диод), Номинал(BAS85), Корпус(SOD-80)" ну и картинку добавил с примечанием - всё понятно"
pabel
14/12/2013 11:01
*Например для карточки компонента:
"Обозначение, серия, символ, данные" ???*yuryhor,
Ты про какую карточку говоришь,?
Картинку прилепи сюда.
yuryhor
16/12/2013 16:40
На вкладке проекта третий твой рисунок:
Избыток информации очевиден.
Рекомендую взглянуть на это
http://infostart.ru/public/97906/
pabel
24/01/2014 00:12
Подправил файл языковый.
pabel
04/04/2014 23:30
Кому интересна и далее программа,смотрите переводы по следующей ссылке (в постах)
И версия программы уже третья.-
https://www.mikrocontroller.net/topic/318610#3513886
Тема - Решена
