Нужен Акроникс под XP SP3
Nabi
17/11/2013 18:35
Нужен проверенный в работе Акроникс под XP SP3, то что у меня есть не работает с SP3.
Дайте ссылку на проверенный в работе софт...
igor.phoenix
17/11/2013 18:50
Nabi, какой акронис? True Image или Drive Director?
Nabi
17/11/2013 18:57
igor.phoenix, чтоб сделать образ винта.
Нужна полная версия Акроникса с пилюлей...
Сергей92
17/11/2013 18:59
какая хер разница? Система тут ни при чём.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:00
Должен работать любой.
А откуда собираетесь запускать? из под биос или с системы?
Nabi
17/11/2013 19:01
Сергей92, разница есть, то что я прежде скачивал не смог делать образ XP SP3
Сергей92 писал:
Из под биос и создать образ жесткого диска. Из под системы не сделать образ жесткого диска так, или я ошибаюсь?
Сергей92
17/11/2013 19:15
я всегда запускал с биоса. ЛЮБЫМ акронисом. Единственное препятствие было в использовании старой версии (она не видела диск сата). Диск монтируется от 5 часов до 2 суток.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:18
да, иногда приходилось подключать другой монитор, ибо было не разобрать, что написано (как 8 битная графика)
igor.phoenix
17/11/2013 19:19
Nabi, ссылку не могу дать, потому что из нета не качал такие проги.
Могу сказать, что тебе нужен Acronis True Image Home 2011, он делает образы разделов.
Такой у меня стоит. Работает на XP и на семёрке, делает загрузочные диски и флешки.
Если тебе это чем то поможет, то скажу что прога из сборника БеллOFF. 100% рабочий.
На торрентах глянь эту версию, должна быть.
Nabi
17/11/2013 19:20
Сергей92, вот так же из под биоса я начал делать образ жесткого диска, но почему то не получилось, хотя я этой прогой сделал образ жесткого диска (IDE) УЗИ аппарата, видимо версия старая и не видит диск SATA?
Сергей92 писал:
Можно подробнее?
igor.phoenix
17/11/2013 19:23
Nabi писал:
Nabi, эта версия, за которую я говорю делает из под DOSа из под винды, пофиг, всё делает. Образ раздела в 30ГБ пакует минут за 10, проверка архивов, автоматика, расписания, короче все свистоперделки есть. Весчь.
И ещё понимает резервные копии Win7.
Nabi
17/11/2013 19:26
igor.phoenix писал:
В смысле из под системы делает полный образ жесткого диска с разделами C и D?
Сергей92
17/11/2013 19:28
igor.phoenix, чистая система ложиться у меня два часа. С обновлениями дольше. А если с прогами и всем всем всем - от 5 часов. Незнаю, может потому, что я создаю образы с терабайтных. Ни разу не пробовал с меньшим размером.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:31
"видимо версия старая и не видит диск SATA?" - если не видит диск, то его и не будет. Там написано, что есть диск?
igor.phoenix
17/11/2013 19:31
Nabi, из под системы только C. Ему по любому нужен диск приёмник. Ходя бы пишущий DVD привод.
Ты наверное пробовал оба раздела запихнуть в один архив на одном и том же винте? смех
Nabi
17/11/2013 19:34
igor.phoenix, я пытался из под биоса с ДВД диска
igor.phoenix
17/11/2013 19:36
Сергей92 писал:
Сергей, а зачем это? Я делаю резервную копию системного раздела "C:" и ложу её на логический "D:". Периодически с модификацией системы обновляю резервную копию. Упаковка 8-10 минут, проверка 5 минут, восстановление 5 минут. Зачем делать образ полного диска?
Nabi
17/11/2013 19:36
Сергей92 писал:
Надписи не было, произошла ошибка, вот и подумал что связано с SP3
igor.phoenix
17/11/2013 19:43
Nabi писал:
Nabi, если тебе надо сделать образ всего винта, нужно загрузиться с диска, потом этот диск вытаскиваешь, в опциях упаковки указываешь диск приёмник DVD, ставишь чистые болванки и прога по мере упаковки будет жечь диск и при необходимости спросит следующую болванку. Но для этого нужна версия акрониса, которая умеет жечь диски.
Сергей92
17/11/2013 19:46
igor.phoenix, вы не поняли. Я делаю резервную копию системного раздела "C:" и ложу её на логический "D:". - именно так. Образ получается в 200 Гб, но монтируется с 1 Тб или двух. У себя дома не делаю образов - вроде и виндовс не плохо справляется. А вот на бывшей работе - да, но там другая ситуация была.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 20:48
Nabi, не парься с дисками. упакуй на хард. С дисками морока.
Nabi
17/11/2013 19:48
igor.phoenix, теперь понял, видимо та версия не пишет на диски.
Я делал образы с УЗИ аппарата, снимаю их винт и через адаптер IDE-USB втыкаю к компу и делаю образ и записываю на болванку.
Теперь попробовал из под БИОС и не получилось,может действительно связано с тем, что версия не поддерживала запись на болванку.
igor.phoenix
17/11/2013 19:49
Nabi, если жеский с бэдами, акронис с ним работать не будет. Насчёт SP3, там вроде бы NTFS 3.01, такой же как и в SP2.
Сергей92, если у Nabi винда XP, то значит, что SATA работает в PATA-совместимом режиме, так что акронис должен его видеть. Единсвенное, если в заголовке диска кракозябы или диск битый, то акронис выдаёт ошибки и очень долго инициализируется. Не раз такое наблюдал.
Nabi
17/11/2013 19:51
Сергей92 писал:
Нельзя т.к., работа с медтехникой и пусть образы хранятся на болванках. А вот образ харда ПК можно упаковать на хард.
Сергей92
17/11/2013 19:53
"Единсвенное, если в заголовке диска кракозябы или диск битый, то акронис выдаёт ошибки и очень долго инициализируется. Не раз такое наблюдал." - тоже было такое. иногда помогало (правда Win7) запуск с диска аварийного восст. и выполнение чекдиск с параметром /F.
igor.phoenix
17/11/2013 19:53
Nabi писал:
Ещё может быть, если паковать хард в архив на этом же харде, то будет ошибка, потому что диск-приёмник должен быть отдельным.
ДОБАВЛЕНО 17 Ноябрь 2013, 18:55
Сергей92 писал:
Ничего себе, это же сколько там инфы?
Сергей92
17/11/2013 19:58
В основном сетевые версии программ, документы, дистрибутив, бывает видео...
igor.phoenix
17/11/2013 20:01
Nabi, я бы на твоем месте сделал бы флешку Acronis. С неё загружаешься, ставишь чистый диск и на него пакуешь винт. Но это в том случае, если там материнка с USB2.0 и поддерживает загрузку с флеш.
Nabi
17/11/2013 20:20
igor.phoenix писал:
Не знаю, может и поддерживает USB2.0
Материнка такая http://market.yandex.kz/model.xml?modelid=2415347&hid=91020 офигительная конфигурация, работает 5 лет без нарекании, 6 пошел... тьфу-тьфу... классно!
Сергей92
17/11/2013 20:30
судя по году выпуска там всё должно быть.
igor.phoenix
17/11/2013 21:01
Nabi, глянь прогу на торрентах, была бы сцыла дал бы, а так
Знаю только то, что в упомянутой мною версии всё есть и пашет она на чём попало.
Leo140969
17/11/2013 21:01
Nabi, Вот, например:
http://unionpeer.org/topic/511766-windows-xp-zverdvd-2013-3-alkid-se.html
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4504081
Сам недавно скачал сборку от AlexGen версии 1. Лезет на 4 Гб флешку. Содержит Хрюшу, семерку, Акронисы, ВинРЕ и т.д. Правда, биос пришлось перешивать, иначе загрузка с флешки не шла.
igor.phoenix
17/11/2013 21:03
Да Сергей92, на той матери всё, что надо есть. Так что можно сделать флешку.
Nabi
17/11/2013 22:31
Спасибо мужики. А вообще материнка у меня класная, да? Есть все интерфейсы, лпт, ком, усб да и конденсаторы твердотельные, не вздуваются.
Sergej
17/11/2013 23:49
Сергей92 писал:
... а зачем всё в одну бочку мешать?
Система отдельно, документы отдельно.
Чисто системный диск восстанавливается (как и архивируется) за 10-15 минут.
Acronis True Image Home и купить один раз можно, как бы вульгарно это ни звучало гы-гы
Сделать загрузочную iso-шку и работать спокойно
Диск экономит кучу времени и зарабатывает деньги, так что почему нет?
Была раньше неплохая конфа на forum.ru-board.com , только последние несколько месяцев оттуда ничего толком не скачал..
Сергей92
18/11/2013 00:51
Sergej, так было сказано. Клиент сказал, а мне что... смех
DEVILL
18/11/2013 01:09
Nabi,Вот Это лучше и быстрее, ИМХО классно!
