Как пользоваться службой TELENET
Viat
30/06/2004 19:21
Вопрос ка пользоваться теленетом, где почитать какие команды и возможности???
Georg
01/07/2004 02:38
viat, http://yandex.ru/yandsearch?text=TELENET&stype=www&nl=0
Viat
01/07/2004 11:31
georg, я про службу-программу, которая в виндах называется telenet.exe, служит для удаенного подключения к разным хостам. наример почтовым серверам, но какие там команды и чтоможно делать незнаю недовольство, огорчение , вот хотел почитать просветиться.
Georg
01/07/2004 12:40
viat, тогда не в курсе недовольство, огорчение
Mikkey
01/07/2004 14:13
Может это?
http://aim.iname.md/~relsoft/help/encil1/r61_2.html
http://aim.iname.md/~relsoft/help/encil1/r61_3.html
lotus
01/07/2004 14:40
viat, а может всетаки telnet, а не telEnet?
Если так, запускаешь telnet.exe, набираешь help, и получаешь
список и синтаксис доступных команд.
Viat
01/07/2004 16:19
Mikkey, не открываются ссылки недовольство, огорчение
lotus, да правильно telnet.exe, прошу пардона, но там скупой список только, а что и как нет
Anonymous
01/07/2004 16:49
Ссылки telnetom и не откроешь, это терминальная программа, ей нужно
указать адрес и порт(почти все которыми можно пользоваться telnet закрыты
в целях безопасности). Можешь попробовать разве что 119(news) и 25(smtp).
telnet news.fido7.ru 119
Trying 194.87.13.37...
Connected to ddt.demos.su.
Escape character is '^]'.
200 ddt.demos.su InterNetNews NNRP server INN 2.4.0 (20001110 prerelease) ready (posting ok).
help
100 Legal commands
authinfo user Name|pass Password|generic <prog> <args>
article [MessageID|Number]
body [MessageID|Number]
date
group newsgroup
head [MessageID|Number]
help
ihave
last
list [active|active.times|newsgroups|distributions|distrib.pats|overview.fmt|subscriptions|motd]
listgroupXXX newsgroup
mode reader
newgroups [YY]yymmdd hhmmss ["GMT"|"UTC"] [<distributions>]
newnews newsgroups [YY]yymmdd hhmmss ["GMT"|"UTC"] [<distributions>]
next
over [range]
pat header range|MessageID [pat [morepat...]]
post
slave
stat [MessageID|Number]
xgtitle [group_pattern]
xhdr header [range|MessageID]
xover [range]
xpat header range|MessageID pat [morepat...]
xpath MessageID
Report problems to <[email protected]>
Практически думаю мало чем поможет.
Viat
01/07/2004 17:36
Nessy, я пронимаю что telnet сылки не открывает
Mikkey
01/07/2004 17:43
Подключение к удаленному компьютеру с помощью telnet
Всего десяток лет назад наиболее распространенным способом получение информации с других компьютеров Internet была регистрация на этом компьютере и просмотр находящихся там файлов. Самым распространенным методом для этого была команда telnet (хотя некоторые пользователи применяют команду rlogin).
Команда telnet - это пользовательский интерфейс с вызываемым им протоколом, который называется TELNET. Чтобы программа telnet могла работать, протокол TELNET должен использоваться на обоих компьютерах. TELNET использует почти каждый компьютер с ОС Unix в Internet, поэтому поддержка данного протокола обычно не представляет проблемы. Программа telnet применяется в Internet очень многими пользователями.
Сотни библиотечных каталогов доступны только при прямом подключении к библиотечным компьютерам. Использование telnet позволяет сократить оплату за удаленную связь с данными компьютерами, некоторые из которых даже не допускают прямого подключения по номеру.
Если у вас имеются учетные данные на нескольких компьютерах Internet, то вы можете зарегистрироваться на ближайшем к вам компьютере и применять telnet для регистрации на других.
Проводящие совместные работы исследователи могут из различных районов страны зарегистрироваться на одном компьютере для совместного проведения эксперимента.
Существует и родственная telnet программа, которая называется tn3270. Она позволяет вам подключаться к большим машинам IBM, работающим с терминалами типа 3270.
telnet - это программа удаленного доступа, которую вы можете использовать, чтобы вручную зарегистрироваться в Internet на удаленном компьютере. В отличие от ftp (которая устанавливает связь с единственной целью передачи файлов), подключение с помощью telnet преследует более общие цели:
telnet применяется, когда вам нужно зарегистрироваться на удаленном компьютере, и вы хотите выполнить на нем какую-то работу.
Когда вы хотите использовать программу Internet клиент/сервер, но на вашей машине не установлена клиентная программа.
Когда вы хотите получить доступ к приложению, доступному только на удаленной машине.
Обычно telnet вызывается следующей командой:
telnet [система[порт]]
где в качестве "системы" может задаваться IP-адрес, а "порт" задает номер порта на удаленном компьютере, где вы хотите зарегистрироваться. После установления связи все, что вы будете набирать на клавиатуре, передается в удаленный компьютер, а все, что выводится на удаленном компьютере, появляется на вашем экране. Чтобы передать команду самой программе telnet (а не удаленному компьютеру), с помощью управляющего символа telnet (обычно это Ctrl-])
можно переключиться в командный режим. В этом режиме вы увидитена экране приглашение:
telnet>
Работать с telnet достаточно просто. Вы можете запустить эту программу без аргументов или указать в командной строке имя
хост-системы. В некоторых случаях указывается также конкретный порт. Его также можно задать в командной строке после имени компьютера. Например:
% telnet math.small.edu
Trying...
Connected to math.small.edu.
Welcome to the Mathematics Department server.
login:
Первое сообщение после команды telnet поступает от программы. После установления контакта с удаленной хост-системой выводятся другие сообщения, поступающие от этой системы. После этого вы можете работать также, как при подключении к удаленной системе по номеру.
Многие системы требуют прохождения процедуры регистрации (как при регистрации в локальной хост-системе). Другие системы, такие как библиотечные каталоги, не требуют регистрации. Вы просто запускаете программу (например, интерфейс с каталогом).
Закончив работать с удаленной системой, вы должны выйти из нее. При этом не всегда завершается работа telnet. Для выхода на командную строку telnet нажмите Ctrl-]. Появится подсказка telnet>. Для большинства пользователей представляют интерес только несколько команд, таких как quit. Для завершения сеанса с одной хост-системой и инициализации сеанса с другой можно также использовать команды close и open.
Наиболее общие команды telnet перечислены ниже в таблице. Чтобы ознакомиться с доступной в вашей системе диалоговой документацией, наберите man telnet.
telnet можно использовать для выполнения любой операции, которая доступна на непосредственно подключенном к удаленному компьютеру терминале. Например, можно даже открыть подключение telnet к третьему компьютеру в сети.
Команда Действие
? Выводит список команд telnet.
? [команда] Выводит краткую информацию по заданной команде.
open имя_системы Устанавливает связь с заданным удаленным компьютером.
close Отменяет текущее подключение и возвращается в командный режим telnet.
quit Отменяет текущее подключение и завершает работу telnet.
set символ Выводит текущий статус telnet, включая имя удаленного компьютера, к которому вы подключены.
telnet не имеет параметра передачи файлов. Если вы используете telnet и хотите передать файл, то нужно выйти из telnet и передавать файл с помощью ftp.
Viat
01/07/2004 17:54
Mikkey, Спасибо
Mikkey
01/07/2004 18:49
А зачеи так почту смотреть, если не секрет?
lotus
02/07/2004 09:01
viat, у нас в конторе админ использует telnet для настройки и управления системами без графической оболочки (в основном на основе UNIX), какая разница где сидеть за консолью - на самом сервере или у себя за машиной? Или если монитора вообще нет (например на CISCах). Telnet как таковой нужен только чтобы подключится к удаленному серверу, поэтому там и список команд такой короткий: открыть соединение, закрыть соединение, посмотреть стаистику, а больше от него ничего и не нужно, вся работа на удаленном сервере, а вот там уже и надо знать, что и как.
Anonymous
09/01/2005 00:32
help мне нужны работающие команды telnet-а помогите Прошу помощи
e-meil
Anonymous
20/01/2005 21:32
YTH/FLDHLG
[ЗАПРОС]
TELNET./OS/UNIX?/
[ДАЛЬШЕ ИДЁТ ОТВЕТ]
UNIX
PASSWORD=?
PSSW.EXE
LOGIN=?
IPHONES/SERVER[ЭТО ПРОБУЙТЕ СО ВСЕМИ СИСТЕМАИ(ПРОБУЙТЕ ЮНИКС,ЛИНУКС,ВИНДОУЗ...)]
RESTART[ПОПРОБУЙТЕ RESET,RELOAR,RELOADER...]
[УДАЛЁННЫЙ КОМП ПЕРЕЗАГРУЖАЕТСЯ, САЙТ ВЫРУБАЕТСЯ НА 50 МИН.]
Anonymous
20/01/2005 21:41
Q/
W/
E/
R/
T/
Y/
WOIN/WIN/UN/LIN/OS2/MAC/MAC OS/
/PASSWOD/PSSW.EXE/
/LOGIN/LOGS/LOGINS1-5.EXE/
AOL
*@*.RU(ваша почта)
1-5.DAYS./
RETURN/
END/L/
/L/
/L/
/L/
/L/
/L/
/L/
/L/
/L/
RETURN/
END
(Всё, каждые 5 дней вы полуаете всё, что было написано на клавиатуре!!!)
Anonymous
20/01/2005 21:43
рёв в три ручья
Anonymous
17/02/2005 16:06
Гость, мля, по русски хаки пиши, а? после чего вводить, что за
q/
w/
e/
что за YTH/FLDHLG ??????????
Анка
10/05/2007 21:46
Какие услуги дает пользователю сервис TELENET? Чудной
yurikel
16/05/2007 08:50
да собс-сно никаких - кроме головной боли,например по локалке на принтер страниц 500 послать на печать(если в нем бумага стоит а она обично стоит подмигивание )
А нащет скрипта интересно,КОГДА ПРОДОЛЖЕНИЕ ТО БУДЕТ. подмигивание
Postal_Pain
21/09/2007 23:52
Дам давненько тема запощена. Но так как мне это было самому интересно и с гугля к вам зашел. Так что для кого эта тема актуальна то вот ссылочка
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/ru/library/ServerHelp/4c21f354-aff3-4520-8289-7f6329c5702c.mspx?mfr=true
