Быстрое удаление вредоносного программного обеспечения. | |||
| vvafree 06/12/2013 10:34 |
Добрый день. Работаем с разными сканерами. В основном выезд. Честное слово устал от того что за малую сумму свободный ранее вечер полностью убивается на чистку от вирусов. Бывают ли какие то хитрости и способы сделать работу быстрее? |
| Abell 06/12/2013 12:24 |
1. Найдите более высокооплачиваемую работу.
2. Работайте с понятливыми и не жадными клиентами. 3. Работайте в мастерской, без выездов. 4. Убейте два года своей жизни на изучение разных типов вирусов и методик их лечения, а потом поделитесь с первым встречным "секретами мастерства" |
| vvafree 06/12/2013 13:05 |
Все 4 пункта неверны. я просто ищу шустрый сканер.) И хотел бы спросить совета насчет своего поиска. |
| Lenchik 06/12/2013 13:23 |
vvafree, слова дилетанта. Ты туп от рождения братец. Для того что бы что то проверить, его надо сначала прочитать. Если у клиента пару терабайт информации, то даже без проверки быстро ты её не считаешь. А если информация не нужна, то можно виндовс снести и поставить из образа вместе со всеми причендалами за 15 минут. |
| vvafree 06/12/2013 13:34 |
Я не спорю. Опыта мало. Но прошу без перехода на личности. Процесс сканирования знаю. Есть ли сканер, который имеет большую по сравнению с остальными сканерами скорость чтения и проверки.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 14:40 Насчет сноса windows. Интересно. С такой стороны не подходил к вопросу). |
| Sergej 06/12/2013 15:10 |
Так все настройки ФниС, и сканировать
Правда результат будет неутешительный. Как правило, на терабайт полдня минимум (drweb + kaspersky + malwarebytes.org ) - а не хочешь, формат с:... |
| Lenchik 06/12/2013 16:27 |
vvafree, диски читает операционная система а не сканер. От того что ты применишь супер крутой сканер, блины в жестком диске быстрее крутится не будут. |
| vvafree 07/12/2013 08:13 |
С этим конкретно поспорю. Скорость ещё зависит от языка на каком написан, от оптимизации, от приоритета сканера в системе, даже если не вдаваться в нюансы разных платформ, то алгоритмы поиска разные, есть медленные, но простые, есть быстрые но сложные. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 07/12/2013 10:04 |
Предположим имеются две флешки забитые под завязку по 32гб, на одной несколько фильмов лежит, а на другой собрание прошивок объемом от 0.5 кб до 4 кб. насколько будет отличаться время сканирования этих флешек? |
| vvafree 07/12/2013 10:32 |
Понятно что фильмы проверит быстрее, так как имеется пауза для инициализации.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2013 11:32 Да и к фильмам прицепить сложно и мало таких вирусов. |
| Abell 07/12/2013 11:27 |
Поражает, когда клиенты приносят зараженный наглухо комп, либо вообще без антивируса, либо с ломанными версиями, либо с отключенным обновлением. Ставлю официального Каспера - жалуются, комп медленно работает. Пытаюсь объяснить, что любая программа, работающая на компе, отнимает его вычислительные мощности - некоторые понимают. Большинство "быстрых" сканеров так или иначе используют антивирусные базы и ищут в них совпадения. вирусов много, и благодаря стараниям недоученных хакеров - становится все больше. и размер их тоже растет. так что - быстрота тут не главное. |
| Lenchik 07/12/2013 12:10 |
У каспера алгоритм поиска кривой. Базы неправильные, вот он долго и ищет. Он самый разрекламированный, а не самый лучший. Я после каспера сканировал диск нодом, нашло больше сотни вирусов, сканировал после нода каспером, нашло три как бы вируса, это были кейгены, а не вирусы. |
| groks 19/12/2013 08:12 |
vvafree,
1. Делаем флэшку с ЛайфСД(чтобы не работать из под покалеченной ОС пользователя). Гораздо быстрее получается. 2. Запоминаем/записываем где у ОС лежат временные файлы и обязательно чистим их перед сканированием. Это существенно ускорит работу сканера - не надо будет перебирать кучу ненужной информации. Можно пользоваться авточистилками, но из под Лайфа у них настройки сбрасываются естественно и придётся каждый раз задавать заново пути. 3. Кидаем заранее на флэшку нужные сканеры и утилиты: CureIt, AVZ, uvs, AntiSM, ... . Сканим. Я пользуюсь версией от LEX, там ещё своего софта полно, как правило можно из под него выйти в нет и докачать нужное или проверить файл. Да - Симпликс сделал автоудалялку мусора - AntiDust, сметает майлоклиентов и прочее. К сожалению проект что-то подзасох. |
