файл DVD-9 | |||
| лукавый 07/03/2014 19:33 |
Скачал Фильм с тореннта 30гб в файле DVD-9
4 диска в нём как можно сконвертировать на флешку чтобы смотреть на тв? или сделать на дисках чтобы смотреть на DVD? Там выходят папки vidio ts и Т.д |
| viktor_ramb 07/03/2014 19:37 |
Конвертером и конвертируй! |
| Nik_Al 08/03/2014 00:02 |
Нет такого формата файла "DVD-9". Есть формат "VOB". А DVD это контейнер. Цифра "9" - объем носителя.
Чтобы смотреть его на ТВ... вовсе не требуется чего либо делать. Софтовый плеер PowerDVD прекрасно позволяет смотреть всё это с жёстского диска. |
| Joiner 08/03/2014 00:30 |
30Гб конвертировать - это вапще-то круто. А вот просто сжать - это правильней.
Я сжимал с помощью Clone-DVD. Прога жмет, на сколько закажешь и жмет очень быстро, а если нужно, то и "разожмёт". Но это давненько было, сейчас может и поновей проги есть. ![]() |
| лукавый 08/03/2014 08:05 |
мне и надо с жёского диска перенисти на болванку? |
| Lenchik 08/03/2014 08:57 |
лукавый, Ну так и перенеси на болванку, на четыре поверхности. Например два двухсторонних или четыре односторонних. Просто скопируй эти папки на диск и все. Всякие неро выбрось, может криво получиться. Тридцать гиг на четыре, это еще и двухслойные диски нужны.
Смысла скачивать 30 гиг а потом сжимать нет никакого. При любом сжатии существенно теряется качество. |
| лукавый 08/03/2014 11:07 |
Lenchik, МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЙ.
КАК СКОПИРОВАТЬ С ЖЁСКОГО И КУДА СБРОСИТЬ ДИСКИ 2Х СЛОЙНЫЕ ЕСТЬ. кАКАЯ-ТО ПРОГРАММА НУЖНА? двд МОЖЕТ НЕ ПРОЧИТАТЬ , сБРАСЫВАТЬ НА РЕЗАК ИЛИ КАК-ТО? я ПОЧЕМУ СПРАШИВАЮ ПОТОМУ ЧТО НЕ ПЕРЕНОСИЛ НЕ РАЗУ. с ТОРЕННТА НА ФЛЕШКУ И ВСЁ И СМОТРЮ, А ЗДЕСЬ 03 ГБ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ . |
| Lenchik 08/03/2014 11:19 |
Просто копируй на DVD привод, хоть мышкой перетаскивай. На приводе появится метка, что есть незаписанные файлы, запишешь и будет как в оригинале. У тебя оно по папкам, по дискам разбито?
Если виндовс ХР то может и не получится, она сама вроде диски писать не умеет. Еще и мобильные HDD бывают, с USB интерфейсом. |
| Joiner 08/03/2014 13:31 |
Можно, конечно, и конвертацией заняться, но уверяю - не захочешь, когда увидишь время конвертирования ![]() |
| Lenchik 08/03/2014 13:37 |
Joiner, Куда вы там что сжимать собрались? Не молите ерунды если не разбираетесь в вопросе.
Как вообще что то можно сжать без ухудшения качества? Формат .ts это транспорт стрим, применяется в спутниковом вещании. А автор имел ввиду папки video_ts и audio_ts. Последней может и не быть. Эти папки просто копируются на подходящий носитель, без всякого сжатия и без всяких говенных утилит. |
| Joiner 08/03/2014 13:49 |
Мне ли Вам объяснять, как из одной шкурки вылепить семь шапок? Мультик такой был.
Lenchik, чел просит некую инфу сжать до объёма стандартной болванки ДВД, а ты про потерю качества. Ну сам подумай - ТС просит, а я подсказываю. ТСу объясняй ![]() |
| лукавый 09/03/2014 13:46 |
записано на 4 диска ДВД1 ДВД2 ....4 |
| Joiner 10/03/2014 11:49 |
И шо? Глянь сюдой. Комменты почитай. |
| Lapina 16/07/2014 13:11 |
dvd 9 на 4 двд? омг как так
_______________________ http://altima-sign.ru/ |
| Joiner 16/07/2014 13:36 |
Тут надо еще и ТСа понимать, слоган его то есть.
30Гб разделить на 4 двд-9 -получим три полных и один неполный двд-9. Полагаю - ДВД4 и есть неполный. С флэхой ТС, естессно, пролетел, хотя и хотел. Ну, знать, не далось ему это сжатие или не нашел флэхи больше четырех гигов. |
| Rom-Zecs 16/07/2014 13:38 |
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=516114 |
