как снять блокирову в спутниковом тюнере grundig dtr 6111sc | |
valerii 10/07/2004 16:14 |
как снять блокирову в спутниковом тюнере grundig dtr 6111sci код состоит из четырех цифр . 0000.непотходит 1111 тоже непотходит . зарание вам благодарин. |
Anonymous 24/07/2004 00:27 |
naberi0001 potom0002 itak do9999 |
Moriaan 24/07/2004 01:52 |
valerii, покапайся в Интернете, сначала, поднакопи инфы. Потом, когда ты будешь уверенным, что сможеш это сделать один, без посторонней помощи, вот тогда, и только тогда, на этом форуме дадут тебе профессиональную консультацию. Верь мне, я их прошивал, но до этого порядка пяти дней искал инфу! Пиши в приват, что ли... Поверь мне, в твоем случае, халява не оправдывает себя Либо ты учишся, про это тебе никто и слова не скажет, все помогут, либо ты чего то на халяву решил для себя сделать. Тебе на другой сайт, здесь халявы нет! |
valerii 24/07/2004 10:29 |
привет МORIAAN да ты проав у меня нет програматора .и про поника в первые слышу.да я сознаюсь что в этом деле я новичек но про халяву я не имел виду. да я слышал что можно перепрограмировать ресивер. думал что сам смогу да ни так и просто.MORIAAN если можеш помоги мне. буду тебе очень благодарин. |
Moriaan 26/07/2004 19:54 |
valerii, ну что с тобой делать. Вот держи
1. Распаковать архив в отдельную дерикторию 2. Соединить ресивер и РС с помощью кабеля RS-232 (распайка кабеля один к одному) 3. Запустить программу BL_v1_1.exe, выбрать в меню "Properties/Configuration" СОМ порт к которому подключен ресивер. 4. Нажать на кнопку "Conection" 5. Включить ресивер 6 .Нажать на кнопку "Browse" найти и выбрать в открывшемся окне файл "00000045.mod" 7. Процесс загрузки нового софта пошел (если кабель и СОМ порт выбран и подсоединен верно ) 8. После окончания загрузки, появиться сообщение. Все! Сразу хочу предупредить, софт мной лично не проверялся. На твое усмотрение. Если будет чего то непонятно, лучше сначала напиши, а потом пробуй. Только не наоборот Удачи! |
valerii 26/07/2004 22:13 |
Здаствуй МОRIAAN. огромное тебе спасибо за помощ . всетаки есть добрые люди на свете. когда испробую напишу.с уважением valerii. |
valerii 27/07/2004 11:09 |
Moriaan, првет MORIAAN я зделал так как ты сказал кабель переделал программа загрузилась. но троблема осталась та жесамая . запускаю тюнер на экране пишет / NO Services Available. Я так думаю что с новым softom должен был поменятся и pin cod . но он непоменялся.MORIAAN что мне дальше делать как мне вывести этот чертов код. я тебе уже наверно надоел со своими вопросами помоги уже мне конца. с уважением valerii. |
Moriaan 27/07/2004 17:50 |
valerii, после того как софт загрузился в ресивер, программа прошивки спрашивала чего-нибудь, например "ОК"? Я не правильно перевел последний пункт инструкции : 8. После окончания загрузки, необходимо подтверждение.
Скорее всего софт не прописался в флешь. Сначало софт грузится из РС в RAM ресивера, а после окончания и подтверждения загрузки, в флешь память. Попробуй еще раз. |
Anonymous 27/07/2004 18:23 |
Moriaan, MORIAAN. ПРИВЕТ да в конце надо нажать ок я так зделал. да я пробывал еще раз ни чего не дает. я незнаю что с ним уже делать. MORIAAN еще один вопрос когда меняется soft должен быть наверно другой pin cod. я так думаю. и где его найти. |
valerii 27/07/2004 18:27 |
Moriaan, MORIAAN это писал valerii. забыл войти. |
Artur Metz 27/07/2004 18:43 |
valerii, А ты уверен что ты залил софт, может наоборот ты его скачивал?????????
И где брал софтину? если с софтом все в порядке и ты его успешно залил то он никакого кода не должен просить с самого начала по крайней мере у меня так было, только с другим ресивером |
Moriaan 27/07/2004 19:52 |
Artur Metz, софт от меня вместе с флешером. Это старенький образ кем то слитый, по всей видимости, с помощью программатора. После прошивки, необходимо сделать апдейт с сателлита. Вообще софт на этот аппарат найти очень проблематично. Я, честно говоря, даже не знаю, для какой страны планировался выпуск этих аппаратов, похоже что только для работников самого Грюндика
valerii, опиши, как ведет себя ресивер во время программирования, что высвечивается на экране телевизора и на дисплее самого ресивера в процессе программирования? Проверь еще раз кабель. Распайка должна быть следующая: папа мама 1 ----------- 5 2 ----------- 4 3 ----------- 3 4 ----------- 2 5 ----------- 1 6 ----------- 9 7 ----------- 8 8 ----------- 7 9 ----------- 6 Внутренний экран должен быть припаян на корпусы обоих разьемов. У меня такое ощущение, что софт просто не залился в ресивер. |
valerii 27/07/2004 21:53 |
Moriaan, MORIAAN привет распайку кабеля я зделал на монитора когда нажемаеш conection ивключаеш тюнер пишет unknown frame. на самом тюнере нечего не пишет. |
Moriaan 27/07/2004 22:30 |
valerii, попробуй в мену "Properties/Configuration" установить скорость на 9600 бод, если не получиться, тогда установи 11520 бод. |
valerii 27/07/2004 22:33 |
Moriaan, MORIAAN СПОСИБО |
Moriaan 27/07/2004 22:48 |
valerii, что, получилось? |
valerii 27/07/2004 22:59 |
Moriaan, MORIAAN не чего не получилось это я все пробую так итак .MORIAAN когда ты мне первый раз дал эту программу кабель у меня был соединен по другому может соединить его как раньше он был . что скажеш |
Moriaan 27/07/2004 23:20 |
Пока мыслей нет Зайди завтра, может чего придумаю. |
valerii 27/07/2004 23:47 |
Moriaan, MORIAAN я перепоял кабель как был раньше теперь он грузит его на тюнере пишет boot.потом в конце ок . осталось так как было / NO Services Available.
Добавлено 28-07-2004 00:54 Artur Metz, ARTUR. что ты скажеш на этот вопрос.Artur Metz, софт от меня вместе с флешером . это ты писал помоги. если есть чем. буду очень благодарен.с уважением valerii. |
Artur Metz 28/07/2004 11:19 |
Попробуй здесь взять оригинальную прогу от грюндика
http://grundig.de/produkte/sw_download.html |
Anonymous 28/07/2004 11:56 |
Artur Metz, ARTUR. спосибо тебе. за то что ты помогал мне . я зделал этот чертов тюнер. soft подошол который дал MORIAAN.еще раз спосибо тебе.с уважением valerii/ |
valerii 28/07/2004 12:10 |
Moriaan, MORIAAN . спосибо тебе что помог мне с этим тюнером разобратся. я зделал его . но интересно как .сейчас раскажу . короче говоря soft в него залился но нечего недало требовал код. я сидел думал. и стукнула идея дайка я просмотрю быстрым просмотром этот фаил когда я его открыл там не чего не понятно я опустил мышкой в низ и там были какието цифры я случаено набрал их и он заработал. вот такие дела. кому скажи не поверят.MORIAAN еще раз спосибо тебе за то что помог мне.с уважением VFLERII. |
