Программа восстановление JPEG | |||
| SERVER555 04/05/2014 08:34 |
Принесли убитый винт и с него надо вынуть инфу Инфа заключается в семейном фотоальбоме Не годность винта заключается в том что с под винды не определяется объем разделов Про сканировал винт викторией , битых секторов почти 80 процентов То есть , доходит до 17 процентов нормально а после идет какой то срыв и все остольные сектора идут в красном Короче говоря винт убитый После как винт несколько раз прогонял викторией , разделы с под винды появились но опять же без определение объема Пробовал загружаться с под лайв сиди но там винт вообще не определяется Тогда я решил с под винды спасти фотки У меня есть программа Starus Partition Recovery 2.0 Rus В ее меню можно указывать на рздел этого диска и сохранять фотки Фотки успешно сохранились , но проблема в следующем Большая часть фоток , не открываются Объем фоток распознается , тип файла указывает что формат JPEG, а вот размеры не указывает ( размер фотографии например 1081 на 680 не указывает ) Это наверное из за убитых секторов винта Я слышал что есть программы по восстановлению фоток с подобным эффектом Поиск в интернете результатов не дал Нашел правда одну прогу JPEG Recovery , загрузил в нее фотку , она какие то манипуляции производила с фотками , далее сохранил уже отремонтированную фото но всеровно все осталось без изменение ( только объем фоток эта программа срезает и все ) Подскажите пожалуйста есть ли программа которая реально восстанавливает фото с таким дефектом и где ее можно найти ? А у кого нибудь была такая ситуация и кто как ее решал ? |
| cybe 04/05/2014 09:39 |
Может каким редактором попробовать? например Nero PhotoSnap Viewer |
| SERVER555 04/05/2014 09:55 |
А не будет ли ругаться этот редактор на файл ?
Попробую , спасибо А вы не подскажите случайно по поводу этих программ по восстановление фоток ( JPEG Recovery ) Она вообще практично или это все бред ? |
| Lenchik 04/05/2014 10:56 |
Викторий вы окончательно допилили винт. Надо было сразу данные спасать. Если данные очень важные то сначала надо было образ винта создать на исправном винте, а потом его мучать. Но можно и с этого вытаскивать в другое место. Средства вы выбрали негодные. Данные восстанавливают R-Studio или Easy Recovery. |
| Joiner 04/05/2014 10:57 |
Ничего путевого не выйдет, в лучшем случае получите белидерду в виде ошметков фотографий и то в зависимости - на сколько повреждена инфа. Пустая трата времени. Битые секторы - нет инфы, нет и фотки. Jpeg - это Вам не BMP. Это цифровой (сжатый оцифровыванием) формат и потеря одного бита инфы чревата ![]() |
| SERVER555 04/05/2014 11:19 |
Я пробовал создавать образ , но дело в том что ни акронис ни другая программа не видела винт пока я викторией не прошелся После виктории разделы даже с под винды стали видны ( только без объема ) Перед тем как пройти викторией , я винт в первую очередь подключил к своему ПК и он грузился целый 20 минут а после виктории стало нормально Но вот только проблема с фотками ![]() |
| Lenchik 04/05/2014 12:47 |
Это смотря чем образ делать. А для R-Studio и Easy Recovery разделы не нужны, нужно только что бы винт в биосе определялся. Я и говорю что вы восстанавливали негодными средствами. |
