WinAmp, KMPlayer + ПДУ = рег. тембра ? | |
| serg580 10/05/2014 16:52 |
Про качественный звук благополучно забыто давно.
Что не куплю\скачаю - всё как попало по уровню звука и тембра. В этой связи пара вопросов к спецам: 1. В каком медиаплеере тембр\эквалайзер управляется клавишами ? Или может быть переключаются тембровые пресеты, в крайнем случае. Это чтобы с лентяйки регулировать при прослушивании с дивана. 2. Есть ли доступная программа, которая "нормализует" звук по выбранному\настроенному мной тембровому шаблону. Ну и с возможностью сохранять желательно. Например: Если НЧ выше 0 - то понижало, если ниже - повышало. СаундФорж пробовал осилить...без результата пока. Это чтобы один раз настроить и забыть. |
| Lenchik 10/05/2014 17:03 |
Неправильно мыслите. Аудиофаны давно отказались от эквалайзеров. Чем прямее, тем лучше.
Уровень можно нормализовать в Foobar2000. Только в нём я видел грамотную нормализацию. Все автоматы регулирования звука это отстой. Foobar сканирует ваши записи и оценивает максимальные уровни. После этого уровни можно и подравнять, но он все уровни смещает, а не только у громких звуков. То есть динамический диапазон сохраняется. Если вам нужно срезать верхушки то ищите среди какого ни будь говна. Нормальные программы так не делают. И непонятно где вы плохие записи нашли? Если качать только lossless то они все нормальные. MP3 я уже много лет не слушаю. |
| serg580 10/05/2014 17:13 |
Я про тембр в первую очередь.
А из "говна" подсказать что нибудь можете ? И, если возможно, источники по музыке, на пробу...халявные. И чем их слушать. |
| Lenchik 10/05/2014 17:24 |
Подсказать ничего не могу, не в курсе. Я и WinAmp считаю очень плохим плеером. Это надо же было исхитрится сделать проигрыватель у которого звук хуже чем у виндового медиа плеера.
А музыку нормальную скачать не проблема. Наберите в поиске "скачать музыку lossless". Выбирайте в формате FLAC, DTS, WAVE или еще каком и слушайте. Колонки ещё иметь надо нормальные, тогда кривизну частотной характеристики колонок не понадобится выправлять. |
| serg580 10/05/2014 18:01 |
1.Колонки "Корветы". Современная акустика гораздо кривее.
2. Я про любой проигрыватель интересуюсь. 3.Это и слушаю. Как раз Проблема скачать качеств. музыку, т.к. первоисточник, видимо был патефоном, как не цифруй - надо исправлять, зачем "скрип" слушать ? А почему подсказать не можете, ведь знаете ? Отсюда, собственно, возврат к посту №1, т.к . пока информативности ноль. |
| Lenchik 10/05/2014 18:12 |
Вы хотите криво слушать. Любой эквалайзер даже выставленный по нолям существенно ухудшает звук.
Найдите программку обработки звука и постарайтесь исправить записи. Не понимаю как можно услышать качество через WinAmp? Он же самые лучшие записи валит в ноль. А если в кнопочки потыкать, то можно поставить XBMC. Это медиацентр, причем бесплатный. Будете из одного места и музыку слушать и кино смотреть и даже онлайн фильмы из интернета. |
| serg580 10/05/2014 18:24 |
Блин, Вы пытаетесь что мне донести ?
Что вы слушаете хорошую музыку? Но не можете подсказать источник, хотя их полно в сети?...... Уж не знаю, как сформулировать, вроде по русски написал. )) По поставленным двум вопросам подсказать можете ? Не видео, не мнения о...чём либо. |
| Lenchik 10/05/2014 18:38 |
Что вам подсказать? У меня недорогие колонки но при линейной характеристике передачи отличный звук. Один друг заходил у которого усилок за 70 тысяч и колонки за сопоставимую цену и то похвалил. А у меня колонки всего за 3500 всё в рублях. Если плохо звучит, значит причина есть. Звуковая карта может плохая или усилитель. Частоту на звуковой карте правильно ставьте, как у медиафайла. Обычно flac записан с частотой дискретизации 48 килогерц.
У крутых усилителей нет ручек регулировки тембра, они так хорошо играют. XBMC попробуйте, вещ. |
| serg580 10/05/2014 18:56 |
В этом Вы правы - цена-ещё не признак качества.))
А хорошая музыка попадается, но редко...приходится исправлять.Качественный "скрип"- беда для ушей. А бегать к компу каждую песню (к эквалайзеру) напрягает. И эти "крутые усилки"- просто усилители мощности, им не положено регуляторов иметь. То другая опера. ХВМС гляну, если разберусь, спасибо ! |
| serg580 11/05/2014 17:55 |
Придумал, настроил, теперь и тембром ( пресеты переключаю) управляю с лентяйки.
Зато вставать с дивана не надо.)) Спасибо ! |
