Не понимаю(об установке ОС)
gnom69
06/09/2014 18:04
Попросили установить win7, начал устанавливать с USB накопителя , 32 бита не захотели, вылез в Acronic и по ошибке грохнул флэшку с которой хотел винду ставить...Т.е. dos прибил сам себя..?Выходит то что он работал в оперативной памяти и чиркнул себя ...Как система, работающая на носителе, имеющая файлы необходимые для нормальной работы опер.системы , может их удалить, как она себе хвосты то обрезала..?Выходит, система сама себя и отформатировала ...А как на пример она вернётся в первоначальное состояние при следующей перезагрузке..., если там пусто ?Dos удаляет сам себя...
gnom69
06/09/2014 18:46
Ужасы...Ни кто не знает..как и ..я недовольство, огорчение
pabel
06/09/2014 18:59
gnom69, Ты наверное Acronicу сказал чтобы он с диском что-то сделал,и указал на свою флешку.
sofrina
06/09/2014 19:36
gnom69 писал:
ну всю не стерет, а вот метку тома или начальный раздел- запросто, и дальше будет видиться как неизвестный раздел
Nabi
06/09/2014 22:24
Всяк бывает, я чистил комп и так устал, а время начало утра и по ошибке грохнул стартовые файлы ОС компа, пришлось винду переустанавливать... смех
gnom69
06/09/2014 22:54
pabel, Я просто указал на формат флешки с которой загрузился, т.е. я стёр сам себя...Вроде так не должно быть...Система не даст себя уничтожить ?
sashko65
06/09/2014 22:57
Nabi ну если ты б бабу до утра (чистил) ....понимаю устаеш подмигивание Но комп....Я чищу комп только тряпочкой с полиролью улыбка
gnom69
06/09/2014 23:07
На пример....загрузись в Доз и не только,выдерни диск , флэшку, дискету...что тебе моСк наворотит...верни на место то что изьял..Pabel-указал на неё, т.е.на первоисточник....далее вообще не понятно.По идее то никак вроде не получается удалить...?Всё равно, к первоисточнику рано или поздно должен обратится ?Выходит, что операционную систему dos, можно легко удалить из под самого доза, всего лишь ...выйти в доз, удалить файлы,что бы не загрузится вновь...
Nabi
06/09/2014 23:29
sashko65 писал:
Напомнило из объяснительной токаря обдиравшего бабу (поковка) на большом токарном станке (Дип-300).
Токарь поставил на проточку бабу и уснул, работа в 3 смену, а утром заходит мастер и видит бабу, которую обработали больше чем надо. Находит спящего токаря и требует написать объяснительную.
Из объяснительной токаря: -"Всю ночь драл, драл бабу и под утро уснул..." смех
gnom69
06/09/2014 23:46
Кино.
Dill Kroko
07/09/2014 05:04
напомнило. в одной из школ когдато настраивал компы. Один комп не запускался. Как дети умудрились переименовать папку windiows в win?
pabel
07/09/2014 06:41
gnom69, Ты когда Акроникс с загрузочной флешки запускаешь,она(флешка) видится как диск "С" (проверь).-вот ты ее и форматируешь.
А сама система ,в этом случае, на диске "Д" расположена:с диском Д надо проводить операции -проверь этот момент.(сравни размеры томов и логических дисков,размер флешки ты знаешь)
Фокс
07/09/2014 08:03
думал ОС, это про отклоняющую смех
gnom69
07/09/2014 08:20
pabel, По идее, я админа(мастер диск ) прибил.И вообще.Я загрузился с флэшь накопителя и сам себя грохнул что ли ?Выходит , операционая система удалила операционую систему что ли, она сама себя поимела... недовольство, огорчениеВедь не было более накопителей информации, всё в Биос было отключено, т.е. один первоисточник и это была флэшь , которая сейчас по нолям...Даже если пива перепить, всё равно проблематично себя зарезать...
pabel
07/09/2014 09:01
На флешке у тебя как минимум 2е программы ,это Система и Акроникс.(мултизагрузочный)-в данном случае ты запустил Акроникс.,и ему пофиг что там еще на флешке у тебя.
gnom69
07/09/2014 09:49
pabel, Ужас.Но есть тупое предположение....о том , что тот же же Акроник грузится с того же Мульти бут, а как же далее....Ведь первоисточник по шинам шарит....и ..предлагает себя грохнуть ?Форматируй меня, я не возражаю ?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 10:52
Предположение,тоже самое, загрузится с дискеты и сразу корни грохнуть...т.Е. загрузился и сразу себя грохнул...Предположу то, что , всё что у меня случилось - это не правильно.Почему я сам себя удалил , я не знаю и ни кто не знает...
Joiner
07/09/2014 10:21
gnom69 писал:
...Но есть тупое предположение....о том , что тот же же Акроник грузится с того же Мульти бут, а как же далее....Ведь первоисточник по шинам шарит....и ..предлагает себя грохнуть ?Форматируй меня, я не возражаю ? ..
Отформатированная флешка уже пустая или Акронис жив еще на ней?
И вообще нужно знать точно алгоритм работы именно этого Акрониса. Оперативу он использует в обязательном порядке. Но он еще может тупо использовать винт, а тогда держись любой внешний носитель.
А вообще раз стер флешку, значит так задумано с этим Акронисом. Померла, так померла - пиши по-новой. голливудская улыбка
gnom69
07/09/2014 10:30
Joiner, Не правильно ты мыслишь...Вроде Мульти Бут флэха, Акроник *с) на подхвате.Я вообще загрузился с BOOT, и акронику(су) вообще позволил работать в своём приложении ...Он никто, пока Я не укажу ему , с кем(с чем) ему работать....Почему он пёрнул в другую сторону, вопрос другой
Joiner
07/09/2014 10:47
Joiner писал:
...Отформатированная флешка уже пустая или Акронис жив еще на ней?..
Вопрос в силе. Если пустая - значит для своих нужд он использовал винт. И какая разница - факт то налицо? А ДОС сам себя грохнуть не сможет во время работы. На винте или еще где на свободном месте создается типа диска "В" и часть файлов в памяти лежит.
Честно, не вижу смысла так далеко рыть. Пустое. Дело сделано, а на будущее лучше при установке использовать встроенные в установочный диск средства форматирования. Имхо.
gnom69
07/09/2014 11:04
Joiner, На верное.Какие средства.Тут круто, если не врубился - мульти бут.100 В ОДНОМ померла.Со психу аж жрать захотелось.
pabel
07/09/2014 11:19
gnom69, Здесь дело такое: Если Акроникс начнет кланяться разным программам на носителях ,то он и нафиг не нужен,ничего сделать не сможет.
Но начинает он выполнять команды только после твоих приказов,так что это ты в общем-то виноват.(файл справки почитай ,есть же на русском)
gnom69
07/09/2014 12:12
pabel, Вот и я о том же...Я про повер он и разрешение запуска приложения под выделенной опер.системой, о чём ты ?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2014 13:24
Ни хера этот Доз НЕ РАБОТАЕТ, он противодействует смыслу здравому.Говно в общем.Моё мнение не является критичным...думайте как хотите... улыбка
Joiner
07/09/2014 13:17
gnom69 писал:
Joiner, На верное.Какие средства...
Не знаю, пользуюсь Win-7 Ultimate. Там всё есть.
Диск побить на разделы, так можно и без форматирования просто создать новые разделы с помощью внешней проги, а при установке уже форматнуть с установочного диска то, что нужно.
Ладно, мы не совсем понимаем друг друга.
И всё же
Joiner писал:
gnom69
07/09/2014 16:45
Нет, не жив...
Joiner
07/09/2014 17:32
gnom69 писал:
Нет, не жив...
Ну тогда молодца пацаны, которые заложили в корень самострел. смех
gnom69
07/09/2014 21:34
Joiner, Вообще не понимаю.Кто я то, фотография прилагается , вроде как .... Ку да же промежуток подевался...А я думал...раз я Админ, значит делаю что хочу...
gnom69
07/09/2014 22:16
Нет, тут вроде не получается.Нужно же бат файл подбросить как то в корень диска.Типа формат ..с, с начала друга надо поискать который согласится на эксперименты ?
FANTASTRON
08/09/2014 02:17
Акронис оставляет свои "метки" на всех дисках которые увидит. Причем все это скрыто в глубинах NTFS.
Так что может отформатировать все, и даже удалить раздел. Можно в Disk Editor-е посмотреть.
locik
08/09/2014 02:41
Акронис грузится в память и работает из нее,поэтому запросто может сам себя стереть
на любом диске кроме лазерного.
вывод-храните все буты и вообще важные программы на лазерных.конечно при большом желании
можно и его испортить.например сварить в кипятке,но это уже извращение.
gnom69
08/09/2014 03:33
Вот интересно.А кто грузится не в память :?Для чего, или зачем ,дураки memtest32 придумали ?Проведите кто нибудь эксперимент, загрузитесь с флеши и по тихому прибейте её
Mikkey
25/09/2014 15:45
gnom69, почитайте что такое ram-disk, вопросы исчезнут.
