Восстановление HDD при помощи PC3000
Moriaan
20/07/2004 21:34
Скачал вот версии 11 и 12 и сижу как ..... Не могу ломануть. Инфу в инете читал, что есть кряки, но найти не удается. Помогите пожалуйста. Если кому нужно, есть дока на русском.
AlexP
20/07/2004 21:48
Moriaan, так вроде к програмному обеспечению РС300 и какое -то железо в комплекте полагается ? И что это в реальности ? Много про него слышал и про цену (если не ошибаюсь 800$) и что входит в комплект ?
Moriaan
20/07/2004 23:09
Ага, там имеется ISA адаптер, но, насколько я понял, это тот же ATA IDE просто с другой адресацией. Ломалка и нужна для того, что б работать через стандартный IDE. Там еще куча прибамбасов. Сижу сейчас изучаю. Для Сегейтов и Квантумов, кстати, нужен еще один дополнительный последовательный адаптер, его и сжему подключения я нашел, дело за малым. улыбка
lee
21/07/2004 08:47
Moriaan, Объем большой? Скинь в мыло, вместе думать станем...
Moriaan
21/07/2004 17:54
Весит 19 метров, но есть в Осле ed2k://|file|PC3000.PC3K.12.RUS.HDD.Repair.Acelab.+Emul.rar|19263414|63005FFC3101708D61D2FDCCD6A1D50A|/
там же и схема последовательного адаптера
AlexP
21/07/2004 18:19
Moriaan, а здесь читал, там в муле вроде кряк http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=9739&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=quantum
Mikkey
21/07/2004 19:03
Moriaan, у меня есть эмулятор хаспа, но вроде для 9-ой версии, вроде у тёски улыбка качал, но сним она всё равно виснет. Надо чёто подправлять, чтоб через стандартный работало. Вобщем я с нёй не разобрался, но судя по инфе, плата не просто порт.
А вот здесь 12-ая лежит http://c100.ru/?do=download
Moriaan
21/07/2004 19:04
Это я тоже читал. Все ссылки мертвые недовольство, огорчение 12-я версия, вроде бы должна быть крякнутая, но у меня с Макстором идти не хочет. Может действительно плата нужна. Бум искать дальше. улыбка Вещь рулезнийшая!
Mikkey
21/07/2004 19:11
У Вашингтон Ирвинг есть знакомый, но говорит что тот свой секрет не раскрывает.
Если найдёшь чё, мыльни плиз...
Добавлено 21-07-2004 18:11
Кстати тут много интересного написано http://kh.isp.direx.org/forum/read.php?f=1&i=4531&t=1867
Moriaan
21/07/2004 19:20
Mikkey, как что то проясниться, обязатально улыбка , но быстро не обещаю, времени почти нет. недовольство, огорчение За ссылку спасибо, копия этой странички была в архиве с РС3000, но без www-шных концов. Попытаюсь с тамошними ребятами как-нибудь связаться, если получиться.
Mikkey
21/07/2004 19:25
Хотя глянул, в архивах по ссылке на 12-ю есть папка с PC3000new, и там эмулятор,
DOC\
Ibm\
Maxtor\
Maxtor1\
pc3000new\
Quantum\
rsc\
Seagate\
Seagate1\
Universal\
У тебя такой же состав?
Вобщем, для начала я думаю надо доку распечатать и изучить по-внимтельнее, так как знающие ничего не говорят недовольство, огорчение
Со временем тоже напряг, но видать получается "как всегда"...
igor.gm
21/07/2004 21:26
Moriaan, а НАХ это тебе все надо ?
Подбирал как то . Распаковать и скопировать в Фавориты от IE6.
Anonymous
21/07/2004 22:02
ftp://61.172.255.86/tools/ala-pc300012.rar%20
Moriaan
21/07/2004 22:12
igor.gm, винты восстанавливать улыбка
Гость, а фтп то под паролем недовольство, огорчение
Moriaan
22/07/2004 01:51
Во блин! Опять поплатился за свою невнимательность! Оказывается все кряки уже были в архиве голливудская улыбка , но только для ДОС.
Система эмуляции ключа HASP и ISA-платы построена
таким образом, что комплекс PC3000 может корректно
функционировать только из под чистого DOS.
1. Установите прилагаемый к эмулятору драйвер EMM386.
(Hапример: DEVICE=C:\PC3000\EMULATOR\EMM386.EXE)
Прилагаемый драйвер отличается от оригинального
исправлением багов Microsoft при начитке/записи
word'ов в порты ввода-вывода.
2. Запустите эмулятор. При запуске необходимо указать
один из следующих параметров:
0 - работать через оригинальную ISA плату ACELab
1 - работать через IDE #1
2 - работать через IDE #2
Hапример: C:\PC3000\EMULATOR\PCDOSEMU.COM 1
При работе через IDE контроллер вы можете подключать
жесткие диски прямо через контроллер на плате.
Единственным минусом является то, что для того, чтобы
сбросить винчестер, надо будет включить/выключить
компьютер.
Hе забудьте, что версия 9 может не работать с новыми моделями
Завтра поэксперементирую.
Спасибо всем, кто откликнулся, если чего, пишите в приват
Anonymous
22/07/2004 12:48
название сайта -в Rare справа видно
Aga
25/07/2004 18:19
Moriaan
Ну и как успехи в восстановлении винтов? улыбка
igor.gm
25/07/2004 19:53
Aga, хочешь проконсультировать , или как ?
Moriaan, В некоторых случаях полезнее пользоваться бесплатными утилитами или прогами .
Они делают функции , которые PC3000 недоступны.
На iXBT как то ссылка приводилась как мужик в Футжике MPG32xxxx головы менял . И как без PC3000 потом обошелся..
Если бы он имел PC3000 , то Футжик он бы НЕ ОТРЕМОНТИРОВАЛ .
Aga
26/07/2004 11:00
igor.gm
Замена голов в винтах это уже высший пилотаж ремонта.
И нужно это только для сьёма инфы с носителя.
У Фуджей это проще сделать, чем у винтов других производителей.
А интересовался ... так ведь ломанная РС3000 больше вреда приносит чем помощи.Особенно, когда не совсем понимаешь, что делаешь. подмигивание
И ещё ... нет программ которыми можно сделать ВСЁ.
А если и есть , то они в сети не валяються. Пример HDD.EXE.
Moriaan
26/07/2004 17:49
Aga, всему свое время, а его мне катастрофически нехватает, потому и попросил о помощи. Как разберусь с программой, пару винтов восстановлю голливудская улыбка тогда и выложу все. Не хочеться делать что то впопыхах, выкладывать неверную инфу в конфу, а потом выглядить ослом улыбка
igor.gm, насчет др. программ совершенно согласен, но их так много..., а РС3000 претендует, вроде как, на универсальность. Естественно, что кое что будет быстрее и удобнее другой прогой сделать. Я же не циклюсь только на РС3000 улыбка Кстати, спасибо за ссылки.
Aga
26/07/2004 18:56
Moriaan
Что бы сэкономить время которого так не хватает ... должен Вам сообщить, что то что Вы скачали , представляет собой одну из самых не удачных попыток взлома. Винты от IBM, WD и Maxtor будут просто убиты утилитами .И поднять их будет , даже официалкой, тяжко.
Если уж начинать, то найдите легендарный coolstaff для работы с винтами Фужитсу.Используя этот комплект можно чему-то научиться.
Большинство начинающих имело дело именно с ним.
В крайнем случае поищите 11версию.Она значительно лучше отломана. А вообще , идеальный вариант, приобрести нормальную
рабочую версию у производителя. подмигивание Окупаемость 1 год максимум.
Хотя ... это лично моё мнение. улыбка
igor.gm
26/07/2004 19:13
Moriaan, , a ty собираи , аобирай эти все программы . Ну Если в серьез этим заниматься думаешь.
Moriaan
26/07/2004 19:58
Aga, igor.gm, я подумаю... улыбка
valerii, иди туда http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=176400#176400 все там выложил.
valerii
26/07/2004 22:24
Здраствуй MORIAAN.Огромное тебе спасибо что помог мне.с уважением valerii.
Anonymous
01/08/2004 01:53
HI ---can any one give me a link to an english manual for the pc 3000 plz улыбка
Aga
01/08/2004 10:52
bry
http://acelab.ru улыбка
Anonymous
04/08/2004 08:39
thankz --- ;]
>>> ref: ed2k link ;]<<<
is there a free manual ?
Anonymous
04/08/2004 08:59
ok i tranzlated, it some of the words did not though,,, >синхросигнала< ?
Moriaan
04/08/2004 19:11
bry, синхросигнала - synchrosignal
Anonymous
04/08/2004 20:56
Moriaan thank you
i have a few more .....
гермоблоке
парольной
перезагрузки
переформатировать
переформатирования
переформатирование
шпиндельного
пред
шпиндельного
рекалибровка
рекалибруется
шинных
НМД
останова
позиционирований
посекторной
запорченной серворазметкой
запаролемности
запомненного
Подгрузить
подгружен
Команды
i would be most gratefull if you could help me ;]
Mikkey
05/08/2004 13:52
bry, http://lingvo.yandex.ru/cgi-bin/lingvo.pl?stype=qts&text=Команды
Anonymous
06/08/2004 17:39
bry, You have email?
Anonymous
10/08/2004 01:39
http://world.altavista.com/babelfish/trurl_pagecontent?url=http%3A%2F%2Fwww.espec.ws%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Fp%3D179144%23179144&lp=ru_en
thanks any way
Anonymous
10/08/2004 01:46
e-mail >>> ;]
Anonymous
15/08/2004 18:58
версия 14 :
http://fixdown.com/soft/18497.asp?soft=sxwmdown
Anonymous
18/08/2004 01:56
hey >>Nessy<< infinite thankyou`s ;]
Anonymous
20/02/2005 17:48
Can someone put here password =
and username =
in english ?
Cyrilic is no problem улыбка but russian language is недовольство, огорчение
Moshkin
20/02/2005 20:39
Наиболее часто задаваемые вопросы >>> http://www.acelab.ru/products/pc/pc3000.html
Anonymous
21/02/2005 17:43
Дайте прошиву 2F040L0 -Макстора 40Гб
sawwa7
26/12/2005 16:00
hi all colleagues
please help me getting the english manual for pc3000 , here's my email :
if any one has a patch for the russian version to enable english language it'll be so kind to post here
Merry Christmas and happy new year to all of u
with all the best of luck
regards
yurikel
30/08/2006 15:35
Так всетаки комуто удалось нормально запустить прогу без платы адаптера?
Shulc
07/09/2006 00:31
yurikel
Какую прогу без платы адаптера?
старые версии РС работают под дос.запускаеш шелл а потом выбираеш нужную утилиту по винту.
батник надо немного подправить.
yurikel
07/09/2006 09:01
Да это я знаю, я имел ввиду програму DATA EKSTRAKTOR AseLab для востановления информации , при инсталяции которая просит ввести код полученый при регистрации
в нете нашел информацию что этот код который она требует серийный номер платы
вот меня и интересует можно ли её как то без этого кода запустить и еще вопрос
сама плата РС3000 для каких конкретно функций програмы нужна? Я обхожусь вполне без неё ,только пришлось сервисные переходники делать самому для некоторых винтов и материнку подобрал(на других материнках прога с некоторыми винтами глючила и подвисала) и можно ли при помощи этого комплекса считывать,сохранять а затем записывать служебную информацию
с винта(имеется ввиду не флешки )а служебка винта напр.сервометки.
сама прога работает впринципе со всеми винтами которые мне попадались.
версия проги 14.
Добавлено 07/09/2006 10:08
P/S могу обменятся информацией и програмами которую я имею на другую информацию по
этому комплексу
Shulc
16/09/2006 02:28
yurikel
хттр://ввв.mytempdir.com/910574
версия 2.3 была здесь инструкция по запуску внутри
yurikel
28/04/2007 14:04
Подскажите пожалуйста какая версия утилиты РС3000АТ для версии 14 ???? ,
Для 12 версии получается РС3000АТ- ver5.09.
