Как лист PDF распечатать в увеличенном виде
Master 2
21/07/2004 12:05
Например разбить его на несколько частей, увеличить и после печати склеить.
Может есть какая прога. Или просто расскажите как это сделать в известных программах.
hi-hi
21/07/2004 14:54
вобщем такое у меня прошло в Corel Draw, причем только в 11, 10 не хочет брать PDFы, хотя должен
A.T.Tappman
21/07/2004 14:59
А что, сам Райдер выделенную область печатать уже отказывается? Посмотрите настройки/менюхи внимательно.
scooters
21/07/2004 16:09
Master 2, Знаешь, я если мне нужно сделать подобное пользуюсь самым простым способом, если ты увеличиваешь то и соответственно все увеличивается, то есть нужно изначально хорошего качества мануал или что ты там собрался увеличить. А суть в том отправляешь документ на печать через Файл открываешь Свойства, потом Макет печати затем указываешь Многостраничная печать, а в ней Плакат, а затем указываешь число страниц печати. Это самый простой способ который я знаю и не надо программ ни каких.
Светослав
21/07/2004 16:48
В полном акробате селектируеш нужное и потом в меню Print --> Selected graphic. Не забудь и Expand small pages to paper size. улыбка
А по поводу разпечатки большой схеми на несколько листов, которие потом склеит била тема, вопрос я задал, искал, но по моему ушла в архив. Скачай архив и ищи в него.
Mikkey
21/07/2004 19:09
scooters, эту штуку дрова принтера делают, не у каждого есть.
А документ не всегда из одной графики состоит, часто не проходит.
Я много чего перерыл, но ничего кроме Quite Imposing Plugin не нашёл, но уменьшать он умеет (удобно буклеты делать), а увеличивать нет. Приходится делать по пол-страницы, хотя так же можно и в акрабате - обрезаешь страницу пополам, сохраняешь, потом печатаешь на весь лист, даже быстрее получится.
lotus
22/07/2004 14:08
Можно выделить фрагмент документа, скопировать в буфер,
вставить в вордовский документ и растянуть на весь лист. Одна деталь чем больше масштаб документа в акробате, тем четче будет
картинка в ворде.
Mikkey
22/07/2004 14:11
А как выделить, если есть и текст и рисунок? Или имеется ввиду прямо с экрана грабнуть?
Тогда уже проще сохранить как рисунок, а не в тормознутый ворд вставлять, и распечатать с помощью ACDSee.
lotus
22/07/2004 14:27
Mikkey, выделяш все как рисунок, копируеш в буфер, вставляешь из буфера в документ ворд, растягивешь на весь лист,
распечатываешь. Чем больше масштаб тем выше четкость скопированного в ворд фрагмента.
Mikkey
22/07/2004 14:29
Проще страницы обрезать улыбка
lotus
22/07/2004 14:34
У меня на некоторых PDF документах при печати выделенного фрагмента выходил чистый лист, с другими ПДФками фрагменты распечатывались нормально, поэтому и использовал вариант с вордом.
Mikkey
22/07/2004 14:36
Ворд тормознуто работает с рисунками, тот же paint намного быстрее, а печатать рисунки лучше всего и ACDSee, я пользую 2.42 - быстро и удобно.
scooters
22/07/2004 20:42
Mikkey писал:
Я что-то понять не магу про принтера, если им 20 лет то да не у всех, а вот по крайней мере если взять года 4-5 даже не устанавливая программы принтера, а просто дрова и печатать то как плакат у всех функция есть.
lotus
23/07/2004 09:32
Mikkey, может у тебя что-то и тормознуто, а раскидать схему на 4 листа формата А4 таким способом занимает несколько минут
Mikkey
23/07/2004 09:45
lotus, ворд - это текстовый редактор, а с рисунками лучше работать в графических улыбка
Добавлено 23-07-2004 08:51
У каждого свои предпочтения, как мой брат говорит:
-Лучше забивать шуруп молотком, чем гвоздь закручивать отвёрткой улыбка
Anonymous
23/07/2004 09:56
У меня этот процесс получился так:
1. Открыл PDF через FineRider 6.0 и разрезал страницу на 4 части. Есть там такая функция.
2. Сохранил их в виде графических файлов и перекинул в Фотошоп. В котором есть раздел Печать с просмотром, где можно увеличивать размер.
Мне в этом процессе нравится то, что дробление мануала на части происходит без потери фрагментов, то есть просто бери и склеивай листы. Надо только в Фотошопе задавать одинаковое увеличение фрагментов, а то не состыкуются.
Но не могу с уверенностью сказать что в FineRider 6.0 при сохранении в виде графического файла не происходит некоторая потеря качества. Хотя то что я получил при печати меня устраивает.
lotus
26/07/2004 10:46
Mikkey писал:
Конечно с рисунками лучше работать в графическом редакторе, но это когда действительно идет обработка изображения, а тут ворд используется просто как увеличилка - схватил картинку за угол и растянул на весь лист, всего делов.
P.S. Вчера крутил шуруп длиной 25 и диаметром 1.5 см (под рожковый ключ), посмотрел бы я как твой брат бы его молотком забил голливудская улыбка
Mikkey
26/07/2004 13:25
Всёравно, ACDSee - RULES! улыбка
А куда крутил-то, не в моник случаем? улыбка
lotus
28/07/2004 14:02
Mikkey писал:
...А куда крутил-то, не в моник случаем? улыбка
Не, кулер на проц прикручивал голливудская улыбка
toll1
29/07/2004 12:10
По результатам моих эксперементов лучше всего получилось из PDF в djvu .
Master 2
30/07/2004 07:51
toll1, расскажите поподробнее как это сделать
Cherepanov_44
01/08/2004 05:49
Еще один вариант: устанавливаешь FinePrint (виртуальный принтер), посылаешь на печать pdf и в окне FinePrint выбираешь Save as и сохраняешь в tiff или bmp или jpg, конечно лучше tiff не сжатый, тогда потери качества почти нет. Ну а дальше любым редактором режешь на куски.
Master 2
06/08/2004 12:45
http://cqham.ru/djvu_print.htm
fktrc55
19/02/2014 19:28
Есть один способ, который:
- не зависит от принтеров, которые у вас есть;
- не зависит от возможностей печати программы для PDF, которая у вас есть;
- не зависит от содержимого PDF файла (текст, графика, микс);
- полностью сохраняет качество исходного файла в отличие от скриншотов, импорта/экспорта, распознавания и пр.
Способ очень простой, но годится только для увеличения в 2 раза (или около того).
Например, надо напечатать горизонтальный лист A4 на двух вертикальных A4 с увеличением.
1. Открываем файл. Настройки печати ставим такие, чтобы напечатать левую половину нашего горизонтального листа на одном вертикальном листе принтера. Печатаем.
2. Открываем файл в редакторе PDF, переворачиваем файл на 180 градусов, сохраняем.
3. Открываем перевернутый файл и печатаем его с теми же настройками, что и в п.1. Печатается при этом левая половина перевернутого листа, т.е. правая половина исходного.
Joiner
27/02/2014 13:11
fktrc55 писал:
Есть один способ,..
Способ очень простой, но годится только для увеличения в 2 раза (или около того)....
Сейчас в принтерах можно постеры делать. Минимум проблем. Можно разбить на 2, 4, 9, 16 частей и т.д. Качество будет зависеть от того, какой PDF - векторный или растровый.
san06
27/02/2014 21:19
значимая дата....10лет однако подшучивать, дразнить но скока воды утекло.и скока тонера израсходовано....
