Драйвер под Win 98 на 3G USB Huawei E173 модем | |||
| pirania 01/10/2014 20:50 |
Прошу драйвера на Huawei 3G E173 USB- модем для Windows 98 или действующую ссылку на них- если таковые есть. На найденный в Инете файл сняли по смс 150 руб, затем выплыла таблица, что файл удален по требованию правообладателя. Так что сенькс. |
| n max 01/10/2014 21:43 |
проще наверное виндовс сменить производитель девайса врят ли будет вам дрова писать по заказу |
| pirania 01/10/2014 21:52 |
Эх, уважаемый, оно бы так. Но на этом компе нежелательно менять Виндовс по работным причинам. |
| арахис 06/10/2014 00:08 |
драйвера устанавливаются с самого модема.снесите и заново установите conekt menedjer. если не станет-нужна прошивка свистку.есть на официальном сайте производителя... бесплатно...
huawei.mobzon.ru/huawei-firmware |
| Joiner 06/10/2014 08:36 |
Потом даже если и удастся влезть в инет, то проблемы с дровами под 98-ю для модема покажутся детским лепетом. Кстати, про железо не мешало бы пару слов обмолвить.
И третье - поставить рядом экспиху второй системой и с нее шариться, а 98-ю использовать по прямому назначению. Экспиха без проблем ставится второй системой на винте. ЗЫ - само собой, что на винте должны быть при этом три диска. |
| Leo140969 06/10/2014 16:17 |
Вряд ли, конечно, поможет, универсальный драйвер для УСБ-устройств под 98. |
| n max 06/10/2014 17:23 |
Это дривер для флешек модем же это другое устройство |
| greg4357864 09/10/2014 06:05 |
Ты прошить модем под все операторы хочешь?Есть у меня-v3.0 Huawei=МТС,Билайн,Мегафон,Теле2 и V4.0Huawei=тут все операторы РФ,Казахстана,Беларуссии,Украины кажись.Соответственно весь софт с драйверами.Устанавливается на самую старую XP и работают норм,так же и на новых.
И когда ты модем вставляешь он должен сам автоматом выкинуть прогу для установки софта и драйверов. ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 10:08 Если нет то зайди в Мой комп. и сам два раза кликни,предварительно до этого удали старый софт и драйвера,его же Uninstaler. |
| Rom-Zecs 09/10/2014 06:39 |
А нужен ли на работе нет? Может лучше зарабатывать деньги и стремиться к чистому доброму вечному |
| pirania 13/10/2014 18:20 |
Спасибо, уважаемые, на машине с ХР этот 3G Huawei Beeline итак прекрасно работает- с него пишу и кино качаю... Просто на другом стареньком системнике программное обеспечение, которое лучше всего работает на Win98, которые менять нежелательно. Лень стало взад вперед перетаскивать железные ящики...
От Rom-Zecs: "А нужен ли на работе нет? Может лучше зарабатывать деньги и стремиться к чистому доброму вечному". Да мы бы стремились, да на работе служебный интернет отобрали. |
| Lenchik 13/10/2014 18:27 |
Роутер приобретите. Есть такие с поддержкой 3G модемов. А роутер подключите к компу по LAN. |
| n max 13/10/2014 18:31 |
Может работу поменять?
я например на работу хожу ради инета 6 мегабит и нахаляву....... |
| pirania 13/10/2014 20:06 |
Роутер незачем, будем перетаскивать ящики, раз уж один из них работает по 3G- модему. Работу менять в наше тяжелое время осложнения международных политических, экономических и эболо-эпидемиологической обстановок нехорошо. Вопрос закрыт, спасибо за все. |
