Audio CD + компьютер ... | |||
| Crisis 23/07/2004 20:48 |
Вопросов пока только два , касающихся в большей степени компьютера и программ для него ...
1.Думаю всем известно что на CD имеется ещё и информация содержащая в себе текстовую информацию CD-text, т.е. в простейшем случае при проигрывании такого CD и при имеющейся соответствующей функции в том устройстве (Муз.центр, автомагнитола, DVD и т.д.) можно увидеть название исполнителя и "произведения", причём данная информация имеется даже если самостоятельно записать Audio CD с пом-ю например Nero; А вопрос заключается вот в чём: Как на компьютере это всё увидеть, а то только скучные Track01.cda Track02.cda и т.д.?? Конечно в Winamp-е можно обозвать это все и сохранить на винте, НО это ж неудобно!! подскажите какие программы при этом юзать? сам работал только с Winamp 2.xx и конечно Windows Media... 2 Заметил, что при использовании Winamp 2.xx для пригрывания Audio CD требуется audio шлейф, который соединяет CD-rom cо звуковой платой, а если c пом-ю Windows Media то он ненужен!! Так вот, в чем разница? в качестве? и какой способ экономичнее т.е. использут меньше системных ресурсов? пока всё
P.S. ... Winamp forever ![]() |
| A.T.Tappman 23/07/2004 20:53 |
Неправда ваша. В свойствах CD-ROM'а поставить галку "Использовать цифровое воспроизведение". У меня стоит Винамп 2.8 и без всякого аудио кабеля играет. |
| Crisis 23/07/2004 21:13 |
Вашингтон Ирвинг, гм... а в 98-м?? нет такой галки... |
| thedude 23/07/2004 21:16 |
Есть ![]() |
| Crisis 23/07/2004 21:33 |
thedude, ХДЕ ?? |
| A.T.Tappman 23/07/2004 21:55 |
Хде-то в другом месте. Точно было. А я про Win2k говорил. |
| thedude 23/07/2004 22:03 |
Свойствах мультимедия ![]() |
| Crisis 23/07/2004 22:14 |
thedude, спасиба
панель управления--->свойства мультимедиа--->устройства--->проигрыватель компакт-дисков--->настройка !! а первый вопрос?? |
| ZVUKOVIK 25/07/2004 05:18 |
Shurik™57, по поводу первого вопроса. Ведь даже в специализированных прогах надо всё ручками вводить.
А аудиограббер пробовал |
| Crisis 26/07/2004 23:11 |
ZVUKOVIK, из всех только один, AudioCatalyst 2.1; по настройкам сильно не лазил, но помоему там тожа ручками писать нада!!
Может ещё какие посоветуете?? |
| Mikkey 27/07/2004 10:47 |
Тока не на всех приводах оно есть Уже забыл, от чего это зависит |
| barbudo 28/07/2004 12:13 |
А ведь действительно, WinMedia эту информацию определяет, а Catalist и MP3-Producer - нет! Интересно... ![]() |
