программа соединения компов через телефоную сеть | |||
| WaitMan 26/07/2004 15:42 |
... Народ !!! - ... есть ли такая прога, чтобы через эти же модемы
можно было при помощи телефонной сети связатся с другим компом ... без выхода в интернет, ... тоесть простым набором номера: абонет- абонет, и эта программа обеспечила бы возможности как в наподобии сети - ... для перекачивания файлов или для связи двух игроков. Кто чё знает - плиз сообщите ! Заранее благодарим ! ![]() |
| Mikkey 26/07/2004 16:54 |
Файлы виндовым HyperTerminal'om можно пересылать, а можно и сеть сделать, через Удалённый доступ. |
| WaitMan 26/07/2004 21:43 |
Mikkey, .... кроме этой есть ещё какие-то ??? |
| Murka 27/07/2004 03:12 |
Как можно соединить компьютеры по модему без Интернета?
Очень часто возникает такой вопрос, особенно, когда хочется поиграть по сети в какую-нибудь игрушки,будь это CS, Need For Speed или Казаки. Но не все могут настраивать свои ОС для осуществления этой операции. Итак, для соединения необходимо иметь сервер и соответственно, клиент, который бы к сервру подключался. Сервер. Для создания сервера необходимо запустить мастер создания нового подключения. В его меню выбрать "Установить подключение к другому компьютеру" (Set Up an advanced connection) нажимаем "Дальше". в появившемся меню необходимо выбрать "Принимать входящие подключения" (Accept incoming connections), что позволит нам принимать запросы на соединение. Нажимаем "Дальше" В появившемся списке необходимо выбрать свой модем (ставим галочку), нажимаем "Дальше" В следующем окне рекомендуется Запретить "Виртуальные частные подключения" (Do not allow virtual private connection), Нажимаем "Дальше" В следующем появившемся списке пользователей необходимо либо выбрать, либо создать пользователя, которому будет разрешен доступ к этому компьютеру. После нажатия кнопки "Добавить" (Add) вводим данные на новое учетное (имя и пароль обязательны, а полное имя можно не указывать). Имя и пароль должны совпадать у обоих компьютеров (что естественно), иначе подключения не будет. Жмем "Дальше". В следующем окне должны быть установлены протоколы: TCP/IP, и Планировщик пакетов QoS. Нажимаем "Дальше" и затем "Готово" Клиент. Запускаем мастер создания нового подключения. Затем выбираем "Подключить к сети на рабочем месте" (Connect to the network from my workspace). Нажимаем "Дальше". Выбираем "Подключение удаленного доступа" (Dial-Up connection), нажимаем "Дальше". Вводим название подключения (можно выбирать любое), нажимаем "Дальше". Вводим номер телефона для подключения к серверу, нажимаем "Дальше". "Готово" На этом все. any Qs? Не моё сам не проверял. |
| barbudo 28/07/2004 12:07 |
Transmitter Lite 2.1 beta
Предназначена для связи между двумя компьютерами. Позволяет принимать и передавать сообщения, голосовые сообщения или файлы, а также вести чат. Кроме этого, может играть роль хоста - можно установить раздел диска или определенный каталог для его обзора с удаленного компьютера, а также работать с удаленными файлами и каталогами (переименование, удаление и т.п.). Способ связи между компьютерами неважен (интернет-соединение, программа удаленного доступа и т.п.), единственное условие - должен использоваться TCP/IP протолол. http://softodrom.ru/win/p179.shtml |
| Anonymous 30/07/2004 18:27 |
Mikkey, это попробовал - отлично работает, скорость выше чем при соединении
в интернете. barbudo, - всё закачанно установленно, а с играми как - можно ??? - остальное не испытывалось ещё. |
| Mikkey 30/07/2004 18:36 |
Винда какая?
Про ХР (вроде) Murka описал, а в 98-ой, как подключиться - понятно, при запросе на сетевой ресурс, кторый недоступен, винда сама предлагает воспользоваться Удалённым доступом, а вот как сделать, чтоб вторая машина отвечала на звонок... по идее Сервер удалённого доступа, добавил я его (Панель управления > Установка винд > Связь > Сервер удалённого доступа) но времени разбираться небыло... Добавлено 30-07-2004 17:45 Нашёл. Удаленный доступ к сети > Сервер удаленного доступа > Разрешить удаленные подключения Только сначала настрой сеть. В Cвойства Сети > TCP/IP -> Контроллер удаллённого доступа Назначать адрес вручную,на первой машине 192.168.0.1, на второй машине 192.168.0.2, одинаковую Рабочую группу и т.д. |
| barbudo 30/07/2004 19:33 |
vasja c+, Ежели честно, программу нашел и только собирался протестировать, так сказать, пощупать.
Так что прошу поделиться впечатлениями. А игры, думаю, должны пойти. |
| Anonymous 30/07/2004 23:23 |
barbudo, ....о результатах здесь напишу, первое впечетление отличное
а главное соединение бесплатное, играй и перекачивай скоко надо. |
| Anonymous 30/07/2004 23:24 |
Mikkey, ... всё испытаю в тачной последовательности. Спасибо. |
| droncs 24/03/2006 18:40 |
Кто со мной хочет поробовать?
Давай соединимя по модему - это все бесплатно -не нужно платить за интернет: 1)чтобы бесплатно поиграть в counter-strike 1.6 один на один, просто создай новое соединение, введи Мой телефон ...... (скажу телефон, когда согласишися) Логин:1 Пароль:1 Вы создаете карту,а я вот как разберусь, чтобы зайти в игру, захожу в состояние соединения telephone.ru и смотрю ip клиента , Захожу в cs, записываю в cs connect 212.74.224.82:27015 И мы играем 2)поразговаривать в чате через hyper terminal - просто создай новое соединение вызов -> вызов, введи Мой телефон .... (скажу телефон, когда согласишися) ,а я нажму вызов -> ждать звонка Заходишь, вид -> шрифт, выбираешь Courier(чтобы по-русски писать) 3)лазить на другом компьютере через Подключение к удаленному рабочему столу (нужно знать имя комьютера или ip(в системе, где описание), имя пользователь, пароль если есть) - твои, чтобы я мог ввести Подробности напишу потом или сюда: http://forum.telephone.ru/showthread.php?t=13491 в личку |
| Klin 25/03/2006 10:21 |
Не знаю как 98,а в ХР все просто.На компе надо создать входящее соеденение.Задать пароль,и все.На другом компе настраиваешь как на подключение к интернету,только номер первого компа.Подробности не помню,но подсказки есть в справке винды,я сам разобрался за 10минут.Никаких прог не надо!Кстати я таким образом использовал интернет на работе,подключался с дома.Сейчас на работе тарелку поставил.Попробую с дома Глобаксом пользоваться,как руки дойдут ![]() |
| ВикторС 28/03/2006 18:53 |
и что тебе это даст? трафик по проводам значения не имеет.Тебя вычислят по занятому рабочему и твоему телефонам
вот если б можно было подставить другой MAC-адрес ДВБ платы, то зная логин и пароль............. ![]() |
| Klin 30/03/2006 17:30 |
Ты меня не понял.Работа моя личная ,так что ловить я сам себя не буду Просто не охота покупать вторую тарелку. ...
А так интернет дешевле получается на много. ![]() |
