win98 в SCANDISC иероглифы | |
| МИГУЛЯ 27/07/2004 21:43 |
этот вопрос как то задавался прошу извинения не записал-дело втом что при перезагрузке компа кнопкой reset включается прога скандиск и там вместо букв иероглифы -какие действия по восстановлению этой прблеммы .извините за примитив в компе . |
| hi-hi 28/07/2004 10:19 |
поддержка кодовой страницы не грузится, зайти в пошаговом режиме и смотреть, потом скорректировать автоехе и конфиг
а вообще жмешь Х и хана скандиску ![]() |
| Mikkey 28/07/2004 10:48 |
Вставь в AUTOEXEC.BAT в самое начало:
mode con codepage prepare=((866) C:\WINDOWS\COMMAND\ega3.cpi) mode con codepage select=866 keyb ru,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd3.sys Хотя проще какой нибудь другой русификатор, у меня russ.com вместо этой от MS, быстрее загрузка идёт ![]() |
| МИГУЛЯ 28/07/2004 20:47 |
, где взять и как установить? |
| Mikkey 29/07/2004 09:55 |
c:\russ.com |
