Strong SRT-8500 нет звука при просмотре видео с флешки
potomstvenoe
19/01/2015 15:37
strong srt 8500 нет звука при просмотре видео с флэшки. тюнер работает как часы,но фильмы с флэшки поддерживаемых форматов звук не воспроизводит.Заметил что если несколько звуковых потоков то и переключение не спасает, в лучшем случае звук на английском.подскажите можно ли это исправить не калеча аппарат и теряя время на перекодирование фильмов?
vadim3008
19/01/2015 18:03
potomstvenoe, а прошить?
potomstvenoe
20/01/2015 09:51
vadim3008,попробую, но переживаю что криво встанет.
birluk
20/01/2015 17:33
potomstvenoe, зайди на оф сайт и прочти faq: .: -Почему отсутствует звук при просмотре фильмов с флешки?
Если звуковая дорожка на фильме в формате отличном от МР3, Вам необходимо подключить внешнее устройство для выведения звука через разъем S/PDIF или перекодировать видео для получения звуковой дорожки в формате МР3. Цифровой звук: этот параметр определяет формат вывода аудио в цифровом формате и применяется для аудио через HDMI и S/PDIF. Если установлен формат RAW HDMI Вкл, то Аудио в форматах AAC и AC3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем. Если установлен формат RAW HDMI Выкл, то Аудио в формате ААС будет декодироваться приемником для вывода на HDMI и S/PDIF выходы, а Аудио в формате АС3 будет передаваться на HDMI и S/PDIF выходы без преобразования для декодирования телевизором или цифровым аудио усилителем.
potomstvenoe
21/01/2015 00:18
birluk, если можно ссылочку потому как нашёл только это http://www.strong.tv/ru/products/dvb-t2-terrestrial-receivers/srt8500
birluk
21/01/2015 10:18
potomstvenoe писал:
ссылки здесь не приветствуются,личка.
potomstvenoe
21/01/2015 18:38
Спасибо за информацию,выходит что если видео сопровождается звуком в формате не MP3,то можно воспользоваться ресивером для получения звука через коаксиальный аудио выход!
iks777
28/07/2015 02:05
Скажите пожалуйста что конкретно надо делать чтоб был звук? Просто переключится на коаксиал? При подключенном ХДМИ подключить параллельно провод куда то на звук? Програмно что-то клацать?
Фильм "мир юрского периода" русского звука нет зато есть английский.
Нельзя как то сделать чтоб все работало без сильных усилий каждый раз? Чтоб понятно блондинкам было.
Djovan
15/04/2016 21:30
мир, труд, май Такая же проблема. Возможно вышла какая-то новая прошивка, которая решает эту проблему, кто нибудь владеет информацией по этому поводу вопрос
