Как сбросить пароль в биосе.
Nik_Al
20/02/2015 14:36
Ноутбук Acer Extensa 5630 при входе в биос требует пароль. Варианты с извлечение батарейки на мамке и последующим замыканием контактов не прокатывают. Оставлял даже на сутки с вынутой батарейкой, бесполезно.
При трижды неправильном наборе выходит код 07476.
Какие ещё есть варианты?
Письмо к офиициалам(сервис или дилер) с кодом ошибки и вам сгенерят пароль для сброса вашего либо биос программатором
Nik_Al
20/02/2015 20:24
n max писал:
Это понятно. Но может у кого была уже такая ошибка..?
По форумам полазил.. выложена куча всяких сервисных паролей на этот бренд.. а на эту модель нет.
А прогером.. это как? Для этого ведь надо иметь такую же прошивку.
по марке матплаты вашего ноута можно найти дамп в инете на ноутбучных форумах,или вытащить из файла обновления скаченного с сайта производителя оставив неизменным загрузочный блок-прогой для редактирования биосов это как то делается(сам я не делал)
Сервисный пароль индивидуален исходя из кода ошибки и рассчитывается на сервере производителя т.е. люди из асц это могут сделать бесплатно.
Rom-Zecs
20/02/2015 21:52
Я как то прошил... В общем лучше этот метод оставить на потом
Nabi
21/02/2015 23:31
Nik_Al, нету сервис-мануала?
И зачем сервис мануал пароль прописан в области DMI биоса.
Тут нашёл генераторы паролей можно попробовать мож и прокатит
http://acerfans.ru/forum/topic_2601
Rom-Zecs
22/02/2015 00:33
http://notebook1.ru/forma1/viewforum.php?f=52
Nabi
22/02/2015 18:13
n max писал:
Чтоб знал какую кнопку из "F" жать... подшучивать, дразнить подмигивание
cybe
23/02/2015 08:49
Это из сервис-мануала к буку Acer Extensa 5630:
Steps for Clearing BIOS Password Check
If users set BIOS Password (Supervisor Password and/or User Password) for a security reason, BIOS will ask
the password during systems POST or when systems enter to BIOS Setup menu. However, once it is
necessary to bypass the password check, users need to short the HW Gap to clear the password by the
following steps:
• Power Off a system, and remove HDD, AC and Battery from the machine.
• Open the back cover of the machine, and find out the HW Gap on M/B as picture.
• Use an electric conductivity tool to short the two points of the HW Gap.
• Plug in AC, keep the short condition on the HW Gap, and press Power Button to power on the
system till BIOS POST finish. Then remove the tool from the HW Gap.
• Restart system. Press F2 key to enter BIOS Setup menu.
• If there is no Password request, BIOS Password is cleared. Otherwise, please follow the steps and
try again.
NOTE: The steps are only for clearing BIOS Password (Supervisor Password and User Password).
Nabi
23/02/2015 11:12
cybe, топикстартеру не нужен сервис мануал, хотя я ему намекал о мануале.
Хотел поделиться с ним, но он же ко мне относится с недоверием.
cybe
23/02/2015 12:43
Nabi, это даже хорошо што производитель пошёл на такие ухишрения по защите настроек биоса, а то уже любой школьник при проблеме с компом скидывает батарейку улыбка
Nabi
23/02/2015 12:48
cybe, в некоторых УЗИ аппаратах давно ставят защиту и тогда приходится искать сервис-мануал...
DEVILL
23/02/2015 17:59
Toshiba Satellite L350 - тоже скинул пароль замыканием площадок на плате.
