Как программно реализовать АОН?
rarelang
04/08/2004 10:12
Всем привет,
Помогите мне пожалуйста с решением следующей задачи - я хочу реализовать АОН (а в перспективе и антиАОН) с использованием обычного модема и написанной программы, но проблема в том что эта область слишком специфическая и материалов по ней немного, а поэтому найти что-либо внятное трудно.
Если кто разбирается в этом то подскажите мне пожалуйста по какому принципу можно программно реализовать систему автоматического определения номера (АОН) на компьютере с использованием обычного модема и программы на языке С/С++/Assembler (можно и любой другой язык, язык не важен,- мне главное принцип реализации).
В принципе таких программ в интернете пруд пруди но мне нужно знать теорию и практику реализации таких приложений, а не скачать готовое приложение.
Буду очень благодарен за любой совет, ссылку или исходники.
Заранее огромное спасибо.
k19
04/08/2004 15:45
rarelang, Вопрос задан некорректно- необходимо было изучть хотя-бы принципы работы АОН. например для дешифрации посылки в DTMF необязательно применим только модем- для этого можно использовать и звуковую карту. С FSK - же необходим аппаратный fsk-декодер на специализтрованной микросхеме, иначе устройство работает нестабильно. По поводу Анти АОН - C DTMF -обмануть телефонный аппарат достаточно просто- достаточно послать тот же самый DTMF а вот с fsk такое не пройдет- номер на аппарат передается между 1 и 2 звонком и повлиять на него стандартными способами не связанными с нарушением закона невозможно. Знакомый сейчас пытается обойти мой определитель номера (так называемый Caller-id) но пока он результата не получил. Включение услуги АнтиАон у оператора результатом не считаю. (определение номеров-100%)
rarelang
04/08/2004 18:32
Спасибо за ответ,
Так я собственно и прошу ссылки на документацию по АОНам и АТС, если кто знает где найти данные материалы.
rarelang
08/08/2004 11:26
Всем привет!
Спасибо за ответы,
У меня будет такой немножко специфический вопрос, я сам программист по профессии и поэтому мышление у меня программерское, так что извините если что, но все же ответьте если кто знает есть ли у АТС какие-то недокументированные функции, которые реально при желании использовать?
И еще нет ли у кого документа "постановки задачи"/"технического задания" на разработку существующей отечественной АТС (желательно цифровой, но это не важно), подсистем АТС, или ПО для АТС?
PS: Меня абсолютно не интересует легально это или нет (мне это больше для образовательных целей), так что спасибо за отсутствие в ответах моральных нравоучений.
Заранее спасибо за любой ответ или документы на мой email.
lee
08/08/2004 11:38
Возьми в библиотеке документацию на старые АТСК50(100)...В ней подробно описано, как работает АОН в составе станции, аналогично - дома. Но это релейная станция.
