Программы для проверки функциональности телефонов | |||||
| Minator 26/07/2015 12:29 |
Подскажите программу для проверки системных плат телефонов, есть они вообще или нет. Есть телефон _sony ericsson xperia_ с разбитой матрецой. Хочется знать жива электроника или нет, чтоб в пустую матрицу с тачпадом не брать. Спасибо кто откликнулся. |
| n max 26/07/2015 13:52 |
Вам как на все модели сразу по вайфаю ,или джитаг устроит ![]() |
| Minator 26/07/2015 14:30 |
По вайфаю ![]() |
| Minator 26/07/2015 19:49 |
Через mini_usb получится проверить ?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 20:55 ![]() |
| Rom-Zecs 26/07/2015 20:05 |
Нука покаж se с мини usb |
| n max 26/07/2015 22:15 |
В простейшем случаи ставишь симку с откл пин в тел и звонишь на эту симку если там не стоит ключей и паролей и тел отзывается то можно заказывать модуль.
Если ключи стоят тогда через джитаг(читается марка проца и флешки) или усб в зависимости от модели заливается прошивка если всё прошло без ошибок тогда тел должен включиться.Как то так. Через усб точно проверить не удастся если на тел пароль ДОБАВЛЕНО 26/07/2015 22:16 стоит то и по усб он не определится |
| Minator 03/08/2015 07:26 |
не тачпад, тачскрин, запутался
ДОБАВЛЕНО 03/08/2015 08:37
почти всё это делал, оказался отвален дросель питания. твои советы правельные. спасибо |
