HASP PANASONIC | |||
| vidak 11/08/2004 07:11 |
До диска 53
ПОДАРОК от telemaster.ru ![]() |
| scooters 11/08/2004 18:26 |
vidak Интересно, к какому празднику, а вообще конечно хорошо, хотя у меня они с 25 по 53 сломаны на остальные пока времени нет. Интересно мнение 239BC224 с конкуренцией, как правило, цены падают. |
| vidak 11/08/2004 19:41 |
Я против того, что бы Hasp продавали.
Как увидел, что им начинают торговать - сразу и выложил. |
| scooters 12/08/2004 21:08 |
vidak, Я если правильно сказать получаю экстаз только оттого, что смог помочь, а особенно когда это получается оперативно. Для того чтоб предлагать что-то платно есть сайты. И еще эту нужную вещь надобы закачать в обменник и пускай там себе лежит. |
| Anonymous 25/08/2004 19:57 |
С третьей перезагрузки все 1-53 заработало. И даже PSDS 7.0 Full открылся.
Одно огорчает , для XP пока ничего нет. А может уже есть ? |
| scooters 07/09/2004 19:04 |
vidak, ERC, Я поставил на ХР и столкнулся с такой проблемой что Panasonic Cripno по 53 диск, а вот открываешь PSDS там примерно на 30 дисков так называемый эмулятор ключа и кода, а остальных нет так вот которых нет он не открывает. И вообще Hasp1-53, под какую систему или универсал. |
| vladik 11/09/2004 22:35 |
vidak, Спасибо огромное! |
| scooters 27/09/2004 16:20 |
Мужики подскажите может делаю что ни так установил HASP открываю Акрабат, PSDS/Access to the PDF files/Available versions: там только 15,18,24,26,30,36,40,41,42,43,44,46,48,49,51,52, а остальные ни открываются |
| Zykin 02/10/2004 00:01 |
На сайте vidak лежит Hasp 1-43 для XP.Кто-то пробовал ставить?Поставил на XP+Acrobat 6.0-пишет-hasp key not found.С начало ставил их инсталятором-итог-hasp key not found.Потом удалил,почистил реестр и поставил вручную-итог тотже.Подскажите,есть ли корректный эмулятор под XP? |
| scooters 02/10/2004 17:54 |
| Zykin 02/10/2004 21:58 |
scooters,если не трудно,опиши как ставил, и какая версия XP. |
| Vmax 02/10/2004 22:29 |
Хлопцы, а чё такое HASP???. Может ,мне тоже надо, а? |
| Zykin 02/10/2004 23:04 |
| Crisis 03/10/2004 12:44 |
...хмм и что на этих дисках и почему их надо открывать?? |
| Anonymous 03/10/2004 18:17 |
Сделана поддержка up to 58 data CDs (psds_sec.dll v8.58.0.0)...
Версия винды по прежнему значения не имеет (9x-ME, NT/2K/XP/2K3)
И по прежнему для этого не требуется никаких эмуляторов. Contact тот же: 239BC224[сабака]mail.ru |
| scooters 03/10/2004 18:28 |
Zykin, Процедура была такая: Install в процессе инсталляции в окне ДОС все процессы инсталляции должны быть ОК, если нет, бывает два последних ERROR, то нужно удалить все установленные в папку C:\WINDOWS\system32 файлы Dh32hlp.dll, hasp95dl.vxd, haspdos, haspnt, haspvdd.dll, и вычистить реестр на факт hasp, psds, а затем снова переустановить, после всех ОК установить файл psds.api в папку C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\plug_ins Удачи я думаю, ты просто забыл скопировать psds.api. |
| vladik 03/10/2004 22:08 |
239BC224, здесь за деньги у тебя его никто не купит.
Хочешь помочь обществу- выложи плиз своё творение. Не хочешь помочь обществу- не дразни его... ![]() |
| Anonymous 28/10/2004 12:33 |
vidak, Для полного счастья ещё бы пароль для PSDS 8.0 под ключ 65536 если таковой имеется. |
| Макс 28/10/2004 19:35 |
vladik, Я бы пожалуй, может быть и купил, у 239BC224 его творение, но за реальную сумму, которая сопоставима со значимостью его трудов. Но видимо ему деньги не нужны ![]() |
| Anonymous 13/11/2004 01:03 |
Сделана поддержка up to 61 data CDs (psds_sec.dll v8.61.0.0)...
Винда, по-прежнему, любая (9x-ME, NT/2K/XP/2K3). Никаких внешних эмуляторов не требуется. Contact тот же: 239BC224[сабака]mail.ru |
| Anonymous 13/11/2004 01:07 |
Сорри, забыл сказать в предыдущей мессаге -- работает
теперь не только с PSDS v7.xx, но и, наконец, с v8.xx (8.02)... ![]() |
| Device 13/11/2004 12:18 |
HASP-это ключ электронной защиты, используется для защиты программ и информации. В данном тексте идет речь о HASP-эмуляторе, который эмулирует реальный хасп. Но мы давно от эмуляторов отказались так как при установке его работает только та прога для которой он написан. Например возникают конфликты между разными прогами использующими хасп. 1С и PSDS Вместе не работают и получается такой гимор!! Мы сделали проще купили нормальный ключ и всё... ![]() |
| Anonymous 13/11/2004 14:04 |
Device, в моём случае такого конфликта в работоспособности не предусмотрено,
т.к. попытки обращения PSDS к хаспу не доходят не только до самого хаспа, но и до его драйверов (или внешних эмуляторов ) -- все обращения корректно
обрабатываются "внутри" самой PSDS без выхода "наружу". Так что с 1С (с реальным хаспом или с каким-либо из эмуляторов) всё отлично уживается ![]() |
| Yourgen_Pyat 02/12/2005 14:22 |
Встречный вопрос-а если бы никто не начал торговать,то,соответственно,ничего бы и не
выложил ? НО ВСЕ РАВНО СПАСИБО ! Я в сервисе не работаю,как говорится,рядом.Соответственно,на некоторые вещи приходится документацию или детали выпрашивать. На мой взгляд,авторизованный сервис считает нужным скрыть информацию даже в виде крошек,так как существует гораздо большее число грамотных неавторизованных ремонтников.Так,например,товарищу принесли гарантийный 29PT9009/12-а не в авторизованный сервис. |
| 239BC224 19/12/2005 10:54 |
Читаем всё up to 73 CDs (psds_sec.dll v8.73.0.0).
PSDS v7.xx/8.xx, WinALL, внешних эмуляторов по прежнему не требуется ;-) 239BC224[сабака]mail.ru |
| разЯРЕННЫЙ 20/12/2005 13:11 |
http://hasp.aml.ru/ интересненько сам не знал ![]() |
| 239BC224 01/03/2006 11:26 |
Все 75 CDs легко (psds_sec.dll v8.75.0.0).
Поддерживается PSDS v7.03/8.03, WinALL, внешних эмуляторов по прежнему не требуется ;-) 239BC224[сабака]mail.ru |
| 239BC224 10/05/2006 10:28 |
76 ;-) |
| ALES 10/05/2006 21:02 |
хоть и позже, но прокомментирую. Пару дней назад закрыл 29PT8507/12. $160!!! Пусть и далее "товарищам" телеки тягают. Мне в принципе пох, что поднимать, но каждый час "еб@тни" с трупом после "товарища" стоит $35. Можно за $630 новый 29PT8520 купить, это дешевле.
Да, работаю именно в АСЦ! И пусть далее вопят, что спецы у нас хреновые - нам денюх больше будет.
Добавлено 10/05/2006 20:07 Да, совсем забыл. Авторизация стоит денег, и немалых. Так что покупайте доку на здоровье, всё равно эти схемы дуракам мозгов не добавят. Тока в подпись не тыкайте - это я про себя написал. ![]() |
| 239BC224 09/06/2006 16:38 |
77 ;-) |
| 239BC224 31/07/2006 14:21 |
79! |
| sposob 18/07/2007 13:07 |
...плииззз, слейте кто нибудь на файлобменник последнюю версию програмного эмулятора хаспа, а то линк битый (сайтик в дауне), зарание блогодарен. ![]() |
| m.ix 19/07/2007 02:30 |
А что поиск на форуме не помогает? Где док который нужно открыть именно последней версией? |
| m.ix 19/07/2007 12:22 |
http://archive.espec.ws/section1/file11628.html |
| sposob 20/07/2007 11:14 |
...как нормально открыть 61 диск, а то ридер при открытии пдф сыпит разные ерроры? А? |
| m.ix 20/07/2007 12:53 |
Я и первого то не открывал ![]() |
| sposob 20/07/2007 13:11 |
...ага, открывает только до 37-го диска, а дальше? ....где взать? |
| m.ix 20/07/2007 17:48 |
sposob,
Притачь любой файл который не читает. ДОБАВЛЕНО 20/07/2007 18:48 sposob, Ты инструкцию читал при установке!!! |
| scooters 31/05/2010 14:18 |
Мужики дайте Коды доступа к сервисным дискам Panasonic до 90го. У меня раньше были, немогу найти, акробат просит ввести коды. На сайте панасоник с переходом на PSDS 9 их нет |
| Murcot 30/07/2011 01:26 |
блин ребята, не могу запустить и все... скачал диск панасоник 18. Акробат пишет что хасп ключи не найдены.
очень срочно нужна схема или мануал со схемой Panasonic CQ-DFX666. Где можно взять. помогите пожалуйста. |
