есть ли программа,позволяющая просто просмотреть .mpp-файл? | |
| slugert 24/11/2015 02:16 |
Доброй ночи, хотел бы поинтересоваться, существует ли программа, которая позволяет просто просмотреть .mpp-файл? Или существует ли простой способ преобразовать файл так, что его можно было бы просматривать другой программой. У меня есть один важный документ, который мне нужно прочитать. Заранее спасибо. |
| tredyakovsky 25/11/2015 02:14 |
Восстановление конкретного файла, в случае отсутствия резервной копии http://www.oemailrecovery.com/ru/project_recovery.html
Другим решением является восстановление из резервной копии. Откройте на другом компьютер проект или отремонтируйте профиль пользователя, он может быть поврежден. Если вы можете войти под другим именем пользователя на ПК, то попробуйте открыть файл. ИЛИ: 1]Откройте Файл -> Параметры -> Центр управления -> нажмите на Параметры центра -> Выберите опцию "Разрешить загрузку файлов с устаревшими или нестандартными форматами файлов" и попробуйте открыть файл. 2] Откройте пустой проект и попробуйте вставить проблемный файл, затем попробуйте открыть его. |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 25/11/2015 07:25 |
Пара спамеров, причем и затравку закинули неправильно. |
