Переустановка Виндовс ХР
mr.volcov
03/01/2016 15:01
Надо установить Виндовс ХР, версия BIOS K8NF4G-SATA2. Помогите с пошаговой инструкцией, нигде не можем найти.
Joiner
03/01/2016 16:27
mr.volcov писал:
Надо понимать - на этой конфиге экспиха ставится? Тогда качайте зверя 2014-го (сборка). Там и дрова автоматом устанавливаются и все, что надо. Что не надо - потом доустановите.
V_I_K
03/01/2016 16:50
mr.volcov писал:
Ответ:
"такая операционная система больше авторами не поддерживается..улыбка..."
Lenchik
03/01/2016 17:33
Joiner, Зверя ставить нельзя, он практически нерабочий. А если еще и компьютер старый, то со зверем он вообще колос встанет, замучаетесь ждать когда он на ваши действия будет отвечать.
V_I_K
03/01/2016 17:39
Ну дык "сборки" соответствующих выпусков Реаниматоров надо было сохранять!!!
Гуглите сборки: с номерами 19.51 или 14.02 они были и на CD и на DVD.
Может гденить всплывут.
Вот этот вроде даже живой: 19.51_5-6.05.2010
У меня есть. И образами и дисками. Для всяческого разнообразного железа на котором и на XP классической все отлично работает.
У меня есть некоторые железки которые только на ME2000 шевелятся, и выполняют свою задачу как "отче наш"!.
JohnK
03/01/2016 19:22
Так, вопрос по софту, поехали в свой раздел.
Александр Волков
03/01/2016 20:32
[quote="V_I_K"]
mr.volcov писал:
Ответ:
Спасибо за отклик, подскажите в таком случае, как поступить, комп включается, идет загрузка, затем появляется синий экран. Как для начала полностью удалить всю информацию с компа? С этой версией никогда не встречался.
южный
03/01/2016 20:44
Блин, да примени средства восстановления через F8.
Lenchik
03/01/2016 22:08
южный, Сначала может поверхность диска потестить, и оперативную память? А то все потуги будут напрасны. Предысторию надо знать, кто что делал. Иногда юзер BIOS обнуляет, а ХР была установлена с включенной эмуляцией IDE (При SATA диске). Может достаточно правильно переключить?
южный
03/01/2016 22:13
Lenchik, сама версия BIOS на SATA рассчитана, но всё может быть. Хрюшу и так без эмуляции не установишь.
mr.volcov
03/01/2016 22:29
южный, А если можно по-подробнее.
южный
03/01/2016 22:35
При загрузке нажми и удерживай F8, а там всё будет написано. Если не знаешь, лучше к спецу.
Александр Михалыч
03/01/2016 23:31
mr.volcov писал:
А в инете поискать, на YouTube например?
южный писал:
...Если не знаешь, лучше к спецу.
Да и синий экран не всегда из за слета винды,
А просто переустановить...., да спроси у соседских ребят школьников - студентов. У многих этого добра еще осталось, да и многие это могут.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2016 22:32
PS У меня сынишка лет в 12, свой комп сам чистил от пыли, да переустанавливал при надобности. улыбка
Rom-Zecs
04/01/2016 00:27
а мне вот надоело переустанавливать уж наверно пол года не трогал
mr.volcov
04/01/2016 17:41
Спасибо большое,мужики, учту Ваши пожелания.
валентин-сибиряк
06/01/2016 17:46
mr.volcov, http://torrent-windows.net/windows/windows_xp/
скачиваю отсюда и программы тоже.
Попроси кого- нибудь поставить.Тебе надо это увидеть.
blek1
06/01/2016 17:56
Если система была установлена и нормально работала и после при загрузке стал вылетать синий экран-на это 2 причины:
1)В системе присутствуют не подписанные драйвера(на видеокарту)
2)Неисправна оперативная память.
Если при попытке установить Виндовс ХР вылетает синий экран с-Ошибка 0X0000007B то надо
Перед установкой windows переключить в BIOS режим работы SATA контроллера с AHCI на IDE
А также удостовериться(ВАЖНО),что жёсткий диск(винчестер) установлен в простой SATA разьём,а не новый синий с х3 или х16.
У меня новая материнка M5A97R2.0 с самой последней прошивкой БИОС и Windows XP sp3 ZVER с последними обновлениями и наворотами от VISTA от 2009 года и другие хрюшки-всё отлично устанавливается.
Только,когда установите отключите обновление Windows,а то будете по новой переустанавливать.Она сейчас не поддерживается и майкрасофт в обновлении её чем-то рубит.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2016 19:13
Между прочим сейчас установлю XP ZVER.
8.1 не нравится.Надо прикупиться 7 и 10 виндой.На 10 Винде можно устанавливать Direx12,парни тестили,самая крутая графика в играх влёт появляется и нагрузка на процессор снижается ощутимо в отличии от Direx11.
Joiner
17/01/2016 13:24
Lenchik писал:
Ммм... скорее несогласен. Щас юзаю семилетнее железо на звере - ноу проблэм. Вполне удобоваримо, как по мне с моим разрешением 1024х728. Фаервол подметает дыры, а что еще нужно для беспроблемного юзанья нэта?
Пол года без проблем на звере - не показатель ли?
За "дырявую сборку "экстрим"" молчу - во где реально тупик. голливудская улыбка
Lenchik
17/01/2016 16:49
Joiner, А ты поставь стандартную ХР SP2 и тогда поймёшь что я прав. После зверя он тебе покажется что летает как реактивный. Говно то "звенное" выгреб или так оно и стоит гадит и тормозит:? Я имею ввиду разные оптимизаторы, чистильщики и дефрагментаторы, обновлялки драйверов и прочие каки которые встроены в зверя. К тому же там части сетевых протоколов не хватает и возможны проблемы с некоторыми интернет провайдерами. Например асимметричный спутниковый интернет еще никому не удалось запустить под зверем.
валентин-сибиряк
21/01/2016 17:36
Да ,со Зверем принтер R-270 и R-295 не устанавливаются,чего-то не хватает.
Joiner
22/01/2016 09:47
валентин-сибиряк писал:
А на XP-sp2 устанавливаются? У Зверя не одна сборка и не две, и у всех свои бока.
А вообще для чистоты (ну и для себя) нужны минимум две системы - диск С для системы на "растерзание" хакерам и вторая система (диск D, E...) рабочая. Нужно в идеале и третью поставить типа Вин-7 (8...10). В зависимости от принтера, который может только под Вин-7 (и выше) работать. Всё же от ситуации зависит и всяких вариаций вагон.
Прикол: у клиента Вин-8. Скачал схему (pdf), а она отображается вертикально и нужно повернуть, а чем? Поворота нет в инструментах. В конечном итоге клиент говорит - типа я сейчас монитор поверну на 90 градусов и к стенке приставлю. смех Какой вывод из прикола? Разве мог я посоветовать клиенту перейти для единичного случая на другую систему? сумашествие Конечно нет.
Ну тогда и не стОит про белых ворон. Их не так и много, чтобы делать радикальные выводы, имхо.
Lenchik
22/01/2016 11:12
Joiner, Всё вы как то не так описываите. Во первых в Win 8 - 10 пускай и по вертикали, но PDF отображается, а в XP или Win 7 он совсем никак не отображается, то есть его вообще не посмотришь пока стороннюю прогу, Adobe Rider не поставишь. Чувствуете разницу? И кто вам собственно запретил Adobe Rider поставить под Win 8.
Остальное вообще бред сивой кобылы. Зачем на компьютер который тянет Win 7 - 10 ставить замшелую, заскорузлую ХР, да еще и не комплектный самопальный кастрат?
Joiner
23/01/2016 10:27
Lenchik писал:
А что непонятного? Я делаю ТВ на линии и не имею времени на ковыряния в клиентском компе. И без схемы всё решил за 15 минут.
И не нужно тут устраивать софтовый ликбез. Это не по адресу.
И по Вин7-10 тоже не здесь. Есть специфический софтец, который прекрасно работает под Экспи и экспериментировать с ним под новыми системами, т.е. положить на это кучу времени - это нужно иметь каких-то тараканов в голове. Не, не хочу. Лучше на "заскорузлой" ХР беспроблемно поработаю.
валентин-сибиряк
24/01/2016 07:27
Joiner, я предпочитаю ХР.Она реально быстрее работает в Пинакле.Более удобна в работе.Купил фотик,с ним прога идёт для обработки RAW-файлов,она только с 7-й пашет,вот на 1-ном коп-ре пришлось установить 7,но скорости в обработке изображения не вижу,только папки побыстрее открывает,а 8-это дерьмо по-моему,только для инета.
Joiner
24/01/2016 08:21
Ну и я к тому же. Сейчас идет аппаратура с поддержкой от Вин7 и выше ну и не вопрос - ставим две системы. Я написал, что лучше три (третья, она же первая т.н. "подставная"), но Lenchik сказал, что это бред сивой кобылы. А я настаиваю, что это необходимо для более беспроблемной работы. С появлением ХР вышли рекомендации при ее установке создавать фальшивую системную папку Windows с некоторыми подпапками, куда традиционно забрасывалась вирусня и прочая лабуда, но потом вирусня стала забрасываться в Documents and Settings и я просто ставил одну первую систему тупо под вирусню. Потом расслабился и опять двадцать пять.
http://monitor.espec.ws/section13/topic207099p160.html Прочти последний пост - работал на экспихе (второй системе), а пострадала (первая) семерка. Так что есть резон в фальшсистемах.
Но нам пора останавливаться, а то повторяется та же тема, откуда моя ссыла и с теми же боками - про экспиху почти ничего, зато кроме всякой чепухи типа острой необходимости отказаться от древней заскорузлой ХР мало чего конкретного услышишь.
Lenchik
24/01/2016 08:40
ХР уже не поддерживается Майкрософт, то есть обновлений безопасности больше не выпускается. Новые системы более зачищенные. Например на десятке встроенный защитник ловит вирусы ни чуть не хуже отдельных антивирусов. ХР если компьютер древний и не тянет что ни будь посовременней. У меня на работе Windows 7 32 разрядная много лет стоит. Кстати без переустановок. Я на этом компьютере железо ремонтирую, программаторы всякие подключаю.
То есть драйверов всяких немыслимое количество там было установлено, а она жива. Первое время тоже были сомнения, а как я старые устройства буду подключать. Ничего, всё работает.
Сотиками не занимаюсь, но для себя перешивал. А там для этого дела очень капризные драйвера используются и они отлично работают под семеркой.
Зря вы так за старое держитесь. ХР это рассадник вирусов. Защищённость у неё по сегодняшним временам нолевая.
Ну а дома на ноуте и на стационарном компе без вариантов, Windows 10. Правда у меня домашние компы все на i7 и с SSD дисками.
Rom-Zecs
24/01/2016 13:59
Lenchik писал:
ты пользуешься вирусами? я нет
Joiner
25/06/2016 17:25
Lenchik писал:
...Ну а дома на ноуте и на стационарном компе без вариантов, Windows 10. Правда у меня домашние компы все на i7 и с SSD дисками.
Тут товарищ достает - после установления и "вкушения" всех прелестей "десятки" решил всё вернуть взад. И проблемы упс!
При перезагрузке по ходу установки ХР появляется окно "блю скрин" "чек-диск". Чекается 2 террабайта и после опять перезагрузка. И потом опять 25. Т.е. установка не продолжается.
Что подсказать товарищу? Полностью убить инфу путем полного форматирования всего винчестера для затирания этой злосчастной команды "чекдиск"?
Где лежит этот злофайл в 10-ке?
Система "ниппель" получается, однако.
Вы не в курсе?
digger2013
07/10/2016 15:33
Несомненно сдохли электролиты на плате.
может кишки еще не лезут но мертвые точно.
я последнюю версию XP ставил CHIP нормальная вроде а Зверь это нах-нах.
Ни в коем случае ничего не убивать и не форматировать! Установить на другой ЖД и загрузить систему с него пропуская чекдиск.
Загрузить с лайв-диска Strelec 8, 10pe и прогнать easus partition master 10 в режиме проверка диска глючного без проверки поверхности. Он уберет "бит грязности", можно изменить расклад 2тб диска, уменьшить раздел средствами вышеуказанной проги. На пустом месте создать новый раздел (основной, временно) и в него ставить вин7.
Joiner
08/10/2016 07:41
digger2013 писал:
Ни в коем случае ничего не убивать и не форматировать!..
К сожалению товарищ не звонил больше, так что как он выкрутился - не знаю, но попал мне потом нэтбук с такой же примерно проблемой (десятку снести и установить семерку) и нужно было всего лишь вовремя нажать рекомендуемую клавишу после чекдиска (повезло, что винт на нэтбуке четверть терабайта и чеканье около 30 минут всего).
nooonn7
11/10/2016 23:40
а не легче обратиться в ближайший технический отдел,чтобы все красиво сделали
Joiner
12/10/2016 09:41
nooonn7 писал:
Наверное, заказчику виднее - куда ему легче обращаться, имхо.
Tzar64
12/10/2016 22:36
Joiner, есть в диск-менеджерах опция - "Стереть данные с раздела" (Wipe partition), раздел оставляет, а дату удаляет. В Акронис Диск Директор, MiniTool Partition Wizard Free, и др. ИМХО для твоих случаев само то.
Joiner
12/10/2016 23:48
Tzar64 писал:
На нэтбуке я всё сделал и без удаления юзерских данных - десятку снёс, семерку установил.
Если внимательно ты читал, то там получается так, что при установке новой винды после загрузки установочных файлов старая полупритырочная десятка какого-то хэ начинает проверку диска и тут главное не зевануть и по окончании чекдиска "press any key". Если зеванул, то получишь всё по-новой, т.е. после чекдиска установка новой винды начнется сначала, т.е. предварительная загрузка всякой всячины проходит и вываливается чекдиск. И так по кругу.
А товарищ с двумя терабайтами, имхо, просто зевал этот момент, когда заканчивался чекдис и за несколько сек нужно было прессануть эни кей. Вот и всё.
ЗЫ - тот товарищ с винтом 2 терабайта работал с акронисом и форматировал раздел с десяткой, но я рядом не сидел. Хотя говорит, что скрытых разделов не нашел - откуда мог появляться чекдиск, а там фиг его знает - мож так искал, а может просто протупил. Но не звонил пока больше. Позвонит - спрошу.
валентин-сибиряк
13/10/2016 16:36
2 месяца жил на 10-ке,когда выключаешь комп монитор отключается ,а сам блок ещё с минуту работает,иногда 2-3 минуты.Решил установить семёрку.Установилась сразу и с инф.разделом 500мб без проблем удалился и форматнулся,я прямо удивился классно! ,но ещё больше удивился,когда открыл папку мой комп.У меня 4 жёст.диска.На одном диске было инфы 450 гигов по видео,фото монтажу и фото за последние 3 месяца сумашествие ,всё было удалено и похоже форматировано,2 раздела тоже удалены браво! .
Хорошо эти фотки были продублированы на другом диске.
Это что-месть 10-ки?
Tzar64
13/10/2016 18:06
валентин-сибиряк, вот поэтому я за format c:/ u смех
