Прога для корректного отключения компа по заранее
MICHAIL
23/08/2004 10:29
установленному времени,проблема вот в чем:
Сына за уши не оттащить от компа,ругань и препирательства.Малой не глуп,сообразить,что его обманули - сможет,и прогу прикрыть тож.
Поэтому,надо - чтоб под паролем, и так,чтобы было неочевидно,как снять задачу.Автостарт при запуске Винды,и отсчет от начала работы компа.Винда - 98-я.
Учебный год на носу,вот и готовлюсь....
hi-hi
23/08/2004 11:32
Не, тут надо 2 таймера на БП вешать, один - время работы, другой - отстоя, и рвать синхру на монитор улыбка
MICHAIL
23/08/2004 14:08
Всё смеётесь,издеваетесь....Сеть от моника к себе в коинату затащу,комнату под замок.И таймер,однако.
Не,я серьезно,надо.
hi-hi
23/08/2004 14:50
http://pisoft.ru/ , ну вот, детей модерировать будем недовольство, огорчение
Добавлено 15:57 23-08-04
Вот еще, издевалки над детьми
http://dkovalen.fatal.ru/projects/timelimit/index.html
http://niklock.narod.ru/nl_rus.htm
MICHAIL
23/08/2004 18:04
Ну капец юэверю,попробуем. голливудская улыбка
Dragoff
25/08/2004 16:22
просто установи пароль при входе в виндовс :2up:[list=][/list]
MICHAIL
25/08/2004 17:56
Ага,98-я,однако.Пароль ей до лампочки.
A.T.Tappman
25/08/2004 18:19
MICHAIL, 98-й проблематично. Надо NT каку-нибудь. Win2k крайне хороша. Сына пускаешь под юзером и он нихрена там сделать не смогёт.
Zykin
26/08/2004 01:11
Пароль в биосе...
ZVUKOVIK
26/08/2004 01:28
Zykin, это экстремальный вариант,но только для чего?
MICHAIL
26/08/2004 13:41
Да в том-то и дело,чтоб делал всё,что пожелает,хоть формат С ,похвигу,его-ж машинка,сам сломал - сам дурак ... надо просто ограничить время.Типа включил - играешь - через 2 часа выскакивает предупреждение - типа счас в даун упаду,закрывай,пока успеешь...
Ну прогу я нашел,ещё не поставил,времени нет на проверку дырков.
Dragoff
26/08/2004 14:10
MICHAIL, такую простую, я сам тебе папишу, есле не разберешся с тем, что есть
MICHAIL
26/08/2004 15:42
С Виндовой мордой ?
Dragoff
26/08/2004 16:25
MICHAIL, не, больше на вирус похожа, для виндовых морд я пока слаб
Dedushka
26/08/2004 17:00
MICHAIL, решил вопрос? Если нет, дай знать по аське. Скину тебе прогу. У самого подобная проблема, особенно перед школой недовольство, огорчение
MICHAIL
26/08/2004 18:58
Школа уже на носу,хоть и не завтра голливудская улыбка
Ближе к факту неповиновения активизируюсь помираю со смеху! http://alarmnp.altruistic.ru/download.htm
MICHAIL
27/08/2004 00:12
ТЫК-с....проверил 2 штуки по ссылам от HI-HI,обе висят в трее и легко оттуда рулятся.Не годится.Надо,чтобы юзверь не добрался до цели,но,с другой стороны так,чтобы всю эту кухню поняла жена,ибо она,скорее всего,будет начальником юзверя в вопросах распределения времени за компом.
Так что с радостью восприму ещё инфы.
ZVUKOVIK
28/08/2004 00:52
MICHAIL, если бы я был свободен,то такую прогу написать с GUI ,конечно,можно. Но надо на это время.
Если с софтом не помогут,то тогда посмотрим что можно сделать.
Только я понял так,надо узнать время сколько прошло с запуска винды, и чтобы не светилась в таскменеджере.
До какого числа прога нужна?
MICHAIL
28/08/2004 10:20
Пока в поиске,срочности никакой,только для комфорта родителей.В крайняк,засуну что-нить сетевое,есть такая прога,но триал,по-моему.
igor.gm
28/08/2004 17:00
MICHAIL писал:
ТЫК-с....проверил 2 штуки по ссылам от HI-HI,обе висят в трее и легко оттуда рулятся.Не годится..
--Так убери из ТРЕЕ раз и навсегда через Registry.
A.T.Tappman
28/08/2004 17:05
Вот, почитай, может поможет.
Viat
28/08/2004 20:22
MICHAIL, вот-вот по сетке домашней выключать с другого компа Нет
пока кабельот РС не отключит не поймет в чем дело.
MICHAIL
28/08/2004 21:41
Но здесь минус - надо,чтоб кто-нить включал второй комп,ну и т.д.
Viat
28/08/2004 22:07
MICHAIL, зачем его включать, его просто выключать не надо, запуск проги в расписание задать с 22.00 каждые 10 минут выполнять выключение юзерного РС до 3.00 а после этого свой РС выключить по расписанию голливудская улыбка
