Простенький бенчмарк для накопителей
icbook
28/08/2016 21:03
Выложу еще здесь информацию про нашу утилиту для оценки скорости копирования HDD/SSD (фактически — любых накопителей независимо от интерефйса). Утилита называется NIOBench (сейчас текущая версия v0.20), она написана на Яве с применением модной сейчас NIO-технологии. Софт активно дорабатывается, поэтому любые замечания и конструктивная критика приветствуется.
Для кликабельности файла с расширением JAR нужно проинсталлировать Java Runtime Environment.Можно правда запустить и из командной строки:
java -jar NIOBench.v0.20.jar
Поскольку это Ява-приложение, то хочется верить, что будет работать в Linux/Windows и везде где есть поддержка JRE. Буду признателен за информацию о совместимости с любыми ОС.
Инфо и загрузка утилиты здесь.
icbook
03/09/2016 09:11
Поскольку утилита NIOBench написана на Java, это открывает неплохие кросс-платформенные перспективы. Сегодня мы начали отладку NIOBench в среде Linux Ubuntu.
В данном примере специально выбран размер тестового паттерна 10 мегабайт и сразу очевидно влияние кэширующего механизма ОС (располагаемого в оперативной памяти), что следует из малого размера тестового файла.
