Adobe Flash Player - не устанавливается. | |||
| gnom69 29/09/2016 21:55 |
Как то раз отменил на потом и...всё.
Удалил штатно, реестр вычистил , вердикт один. Браузер снёс - поставил старее чуток, вердикт один. Скачал версию не он лайн - установилась, показывала. Теперь, видео не открывается иногда, потому как Мозилла запретила уязвимому плагину работать.. Флешь плейер 18napi , Файр фокс 40.0. Не могу понять - в чём проблема ? |
| Joiner 30/09/2016 06:27 |
Реестр вручную чистил? Попробуй после удаления браузера вычистить записи с "mozilla" и "adobe" (ясное дело, что если стоИт adobe acrobat reader, то объезжай эти записи). Если не поможет, то ставь хромого гугла, у него свой уже вмонтированный плеер. |
| gnom69 30/09/2016 09:35 |
Joiner, Да, в ручную.Хром ставил и сразу снёс эту заразу, потому как бук жрать стал неимоверно ресурсы, удалил -всё равно жрёт, программу удалил , а службы он оставил на память пользователю наверное, приходилось руками работать, дабы срач подчистить.Фиг с ним, пусть работает.Обновил версию не онлайн ..вроде рисует. |
| lussys 02/10/2016 12:39 |
Да не может такого быть
Вот этот попробуйте http://soft-ok.net/1799-adobe-flash-player-16-0-0-296.html Он точно пашет Вчера на комп ставил, все ![]() |
| Joiner 02/10/2016 21:48 |
Комп и ноут - почти как свинья и гусь.
Не, не пойдёт. Имхо - переустановка системы. Восстановление т.е., если семерка. |
| валентин-сибиряк 05/10/2016 16:05 |
Сразу переустанавливаю систему ,иначе толку не будет. ![]() |
| Joiner 06/10/2016 07:20 |
Еще, как вариант - после чистки реестра через поиск (должно быть активно "поиск в системных папках" и на всякий "просмотреть вложенные папки") найти этот плеер и удалить. Но системными средствами удаления из системы ты его не удалишь - там что-то наглухо будет заблокировано, потому тут нужно применять стороннюю прогу unlocker или есть покруче прога iobit unlocker. |
| priyatel 27/11/2016 20:36 |
тут проще сносить винду уже, быстрее по времени будет. |
| gnom69 30/11/2016 00:52 |
Дак правильней снести было бы , за исключением того, что система работает от и до.Вроде хорватский язык добавлял в переводчик и заклинило ,наверное..Следы остались.
Студеног очуйка какая то... ![]() |
| Sergej 30/11/2016 01:33 |
gnom69, хорватский язык весьма похож на русский
Вообще, я бы за 2 месяца поставил систему по-новой... Есть проги вроде ccleaner, или тот же AVZ, которые достаточно корректно работают с реестром (в умелых руках) |
| Joiner 30/11/2016 09:14 |
Совершенно верно - корректно. Настолько корректно, что даже не замечаешь толк от них. ЗЫ - - Ты видишь лишние записи в реестре? - Нет. - И я нет, а они есть. ![]() |
| Joiner 06/12/2016 17:23 |
Хромой гугл (даже 10-й портейбл, имея свой плеер) шпарит нормально, но ресурсы загребает - ого-го. CherryPlayer юзаю. Хотя слегка и неудобно с переносом ссылок, но проц практически отдыхает. В ютубе на хромом на том же ролике загрузка проца 100 перцентов. |
