Управление изображением на двух ПК с одного | |
| tolyantakto 23/01/2018 19:44 |
Приветствую, знатоки.
Есть большое помещение с двумя LCD панелями подключаемыми через DVI, расстояние между ними большое и кидать кабель напрямую (это минимум 60 метров) думаю будет не ахти. Есть идея поставить около каждой панели по компу и управлять изображением одного из них с другого. Грубо говоря, будет ДиДжей за компом с обычным монитором, к этому же системнику подключена LCD панель, в другом углу стоит другой системник в одной сети с первым, к нему подключена вторая панель. Задача: ДД запускает видио на одну панель, а она транслируется на второй комп, и отображается на второй панели. Как это реализовать программно? |
