Материнка P4P800-X - не ставится драйвер на звук | |
| Yuritsh 17/04/2018 12:39 |
Системный блок:
Материнка - P4P800-X БП - GP-SL350C21 Память - 256MB x 3 Предыстория не ясна. Изначально стояла Win XP. Хозяева утверждают, что подключали игровой руль, после чего пропал звук. Значок динамика стал перечеркнутым. Принесли с просьбой установить Windows 7. После установки Windows 7 все драйвера стали, кроме звука. Опять значок динамика перечеркнутый. Драйверпак не помог. Отключил в БИОСе встроенную звуковую карту, попробовал ставить три имеющихся в наличии звуковых карты, но опять же - драйвер на звук не ставится. Ни через диспетчер устройств, ни с помощью Драйверпака. Прошу помощи. |
| power1 17/04/2018 13:50 |
Что в диспетчере устройств, включено устройство, по номеру устройства в свойстве, перепиши номер устройства и забей в инете его драйвер, пробуй так.
| n max 17/04/2018 14:56 |
ADI1888 SoundMAX Audio Driver
Тут звуковуха хитрая из нестандартных-по неё доступны драйвера под старые о.с.Тут надо накатить ХР и посмотреть как там работает потом планировать дальнейшие телодвижения |
| power1 17/04/2018 15:32 |
Тут не хитро, а мамка старая только хрюша звук.
здесь обсуждают не читал. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4%3A106354 |
| n max 17/04/2018 16:13 |
Значит отрубить интегрированное и засунуть какой нибудь креатив х фай и буде всё в ажуре |
| 12don 17/04/2018 22:36 |
Материка старенькая, оперативка 3*256!
Современный смарт, в наше время круче этого железа! По существу, предлагаю попробывать USB Звуковую карту, дёшево и сердито, ценна от 100р. |
| skolin 19/04/2018 19:35 |
Материнка нормальная. Там даже sata есть. Самое то для домашнего пользования. Для работы, для серфинга инет. Только после установки 7-ки нужно еще одну планку памяти на 256. Ну что бы общее было 1G. А звуковыми драйверами проблем вообще нет. Есть еще в работе старее платы и то же без проблем.
Для asus идут драйвера Sound MAX реалтек не прокатит https://driver.ru/?file_cid=98328043814e5e3cbdf657043f5 И вообще достаточно интегрированной зруковухи. А те достать . Это когда сжигают молодежь всякой хе-ней ставлю в слот. |
| Yuritsh 20/04/2018 13:48 |
skolin, по твоей ссылке драйвер на XP, а мне на седьмую надо. Или я чего-то не понимаю? |
| skolin 20/04/2018 20:02 |
Конечно! Перед установкой на сетап правой кнопкой- свойства- совместимость- запускать в режиме ХП. Все должно работать.
Ах да, запустить установку обязательно от имени админа. То же самое правой кнопкой и от имени админа. ЗЫ. И вообще легко ищется как указал, pover1, по ID номеру. Выдаст гугл даже если не знаешь что тебе нужно. В диспечере устройств - звуковые устройства - свойства - сведения - в выпадающем окне - ID оборудования. Копируешь и вставляешь в поисковик. Ничего не добавляешь от себя.Только нужно быть очень внимательным, суют всякие программы вместо драйвера. |
