Win_2000 кнопку "Power" понимает как рубильник! | |
| Crisis 28/09/2004 00:14 |
Корпус АТХ, на клавиатуре указанная кнопка тоже имеется...
98, Ме, ХР понимали(ют) команду "выключить" так как положено, а Win_2000 в буквальном смысле, те вырубает комп моментально!! Что создаёт довольно неприятные последствия, особенно если задеть её случайно: нет сохранения настроек, сохранения документов , при работе с диском возможна утеря информации и т.д. Однако виндовс при следующей загрузке программу проверки дисков не запускает. Временное решение нашёл: переход по этой кн. в ждущий режим. Но хотелось бы "научить" его делать так как положено! |
| Mikkey 28/09/2004 11:28 |
Это вроде что-то в Power Management глюки с ACPI |
| A.T.Tappman 28/09/2004 23:46 |
Shurik™57, в настройках Винды это есть. Пуск->Настройки->Панель управления->Электропитание, на вкладке Дополнительно. |
| Crisis 29/09/2004 00:02 |
Ирвинг Вашингтон, ты немного не понял вопроса! Винда должна завершить работу при нажатии этой кн. как и при нажатии мышей Пуск-Завершение работы..., А вместо этого БП просто переходит в дежурный режим, при этом не успевает даже винт(HDD) выключииться нормально!
Mikkey, а поподробнее? Дело в том что это наблюдается на 2х компах где я ставил 2000-й. И проги разные тут не причём! так было с самого начала! |
| Murka 29/09/2004 06:37 |
Закачал хелп по ХР в файлообменник они с 2000 похожи посмотри может чего есть
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1018 |
| Mikkey 29/09/2004 13:49 |
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:22:17121 |
| Crisis 29/09/2004 23:37 |
Murka, Mikkey, гм... обширная тема...зачитаешься!!!(что и делаю). О результатах позднее... |
| Crisis 01/10/2004 00:07 |
С ACPI я столкнулся впервые когда хотел перегнать музыку с CD на комп, в наличии имелась только одна прога: Audio Catalyst v2,1, НО она мне сказала что, "могу только по аудио, в цифре нимагу , ну нема в ХР таких дров" и запросила ACPI(между прочим в Ме и 98-м они есть!) .... скачал, поставил, НИКАКИХ изменений кроме того, что программа заработала я больше не заметил!
И тут значит Win_2000, первое что пришло на ум поставить эти драйвера(Audio Catalyst -у нашёл замену и потому не ставил их) ... и опять ничего не изменилось!! По поводу Bios'a, обновлял я его//был тогда ещё непуганным // так ради интереса, так что эта версия отпадает!!((хотя есть и более новая версия//на несколько месяцев// ,но уже как-то боязно, особенно после модема ))
Вывод я для себя сделал такой: Виновата Выньдовс(и причин может быть множество, как описано в указанных ссылках)!!, а так как пока все остальное работает...пусть себе работает и не надо этому мешать!! да и... мож кому надо ![]() |
