сообщение REGISTRY_ERROR в конце загрузки Win XP | |||
| Замыкатель 05/01/2019 01:41 |
В самом конце загрузки Win XP 2 (при появлении окна с выбором учетной записи) щелчок в винте и появляется сообщение REGISTRY_ERROR на синем фоне. При попытке выбора через F8 других вариантов загрузки (в том числе и всех вариантов safe mode) та же дыня. Раньше несколько раз такое окно вылезало в процессе работы и лечилось обычной перезагрузкой (иногда не с первого раза) с последующей полной проверкой диска средствами винды при повторной перезагрузке. Кроме того время от времени на учетке админа переставал действовать пароль, а на учетке гостя появлялось окно для ввода пароля. Проверял на вирусы - все чисто.
Один раз, на другой материнке, при загрузке запустилась виндосовская проверка, но только 3 пункта из пяти. Просканировала - та же дыня.Пробовал запустить через волков коммандер с загрузочного диска утилиту чекдиск, или NDD, но он не видит диск с системой (диск NTFS). Установил винт как slave под другой с такой же системой и с помощью Auslogik`а запустил из-под него проверку при следующей перезагрузке. Прошел полный цикл проверки, но безрезультатно. Но тут возможно дело было в отсутствии свободного места на диске. Место освободил - косяк тот же. На повторную попытку проверки последним способом тупо нет времени - единственная мамка, на которой читаются оба диска 750МГц и 128Мб оперативы. Проверяет около 10 часов и не факт что поможет. Подскажите, плз, что делать? |
| jonster 05/01/2019 12:54 |
А вообще больше похоже на коцаный загрузочный диск, ну или память - там больше нет вариантов по-моему. |
| Замыкатель 05/01/2019 14:54 |
jonster, дело явно в диске. про память я указывал, что переставлял винт на разные мамки.
а зверь - это ведь хрюша левой сборки? или там еще и набор утилит есть? у меня проблема найти ПО с автозагрузкой чтобы систему восстановить (чтобы все явки-пароли-программы сохранились) - с переустановкой проблем нет. завтра грозились пару загрузочных дисков с хр дать - может, получится что. |
| jonster 05/01/2019 15:01 |
Лучшая сборка, имхо. Ставится на ура и куча дров под все старые матери и видюхи. Ставь - не хочу.
Доставил файрвол и гугл, и юзай, пока не замотаешь утилитами. Сама не рухнет - проверено. |
| Роман Гордеев 06/01/2019 16:42 |
Неплохо бы ещё винт озвучить и его возраст..... |
| groks 09/01/2019 14:49 |
Посыпался винт. Надо определиться насколько он посыпался. Любой Лайф, оттуда завести Victoria, выбрать свой винт, посмотреть СМАРТ, при необходимости заремапить диск. А то будет обидно если система поставится тут же рухнет от битого сектора. |
| Замыкатель 13/04/2019 00:41 |
Как всегда сразу не отписался, потом некогда, а дальше забываешь . При очередном включении как slave стало интересно куда же сжирается свободное место. Оказалось, что система запускается под нового "пользователя". В общем, вирус. Всем спасибо. |
| LoneRanger 14/04/2019 23:45 |
Замыкатель, в любом случае, щелчок винта перед "появляется сообщение REGISTRY_ERROR на синем фоне" не есть гуд. Ты бы снял платку и ластиком почистил бы контакты на гребенку, и на моторчик (если винт Сигейт). И потом просканить не помешает, как советовал groks, с опцией Remap. |
| Замыкатель 15/04/2019 04:49 |
LoneRanger, винт WD, про косяки сигейтов наслышан . комп с тех пор уже хорошенько обновлен, сподобился-таки на сатовский винт и более летную мамку, данные перенесены, так что заморачиваться даже желания нет. нехай валяется - ручонки зачешутся - потрошну на магниты ... Но за участие все-равно спасибо. |
