Принтер на два компьютера. | |
| quazatron 21/01/2019 20:32 |
Организация (детский садик). Два компьютера рядом стоят. Принтер один (USB). Пользуются Флеш-накопителем. USB входы спереди долго не проживут. Нужно что бы со второго компьютера можно было печатать.
Как установить что бы второй компьютер видел принтер, и мог на нем печатать? К интернету подключены компьютеры через роутер. С друг другом пингуются. Делал все по инструкции в интернете, и ничего не вышло. (только время потратил)
WINDOWS 7 стоит на обоих. ![]() |
| Brightshadow 21/01/2019 20:54 |
Через юсб гемор. Прописывай на принтере статику, маску и к роутеру его шнурком или через ви-фи на крайняк. |
| quazatron 21/01/2019 21:13 |
Brightshadow, принтер USB, там никакого сетевого подключения нет. Оба компьютера включены через роутер. |
| n max 21/01/2019 22:02 |
Установить на одном из компов печать по сети штатными средствами виндовс |
| Brightshadow 22/01/2019 14:04 |
quazatron, тогда как выше n max, писал. |
| ingenfoi 12/02/2019 13:57 |
Через WiFi можно открыть доступ... для этого там еще нужно с адресами поиграться |
| roma48 12/02/2019 15:17 |
В роутере дырка под юсб есть? Туда принтер суй.
Главное не написал. Какой принт. с циферами |
| groks 15/02/2019 12:33 |
Два компа в одной сети, Принтер по USB на одном. Классика.
На 1(где принтер), принтер расшарить, разрешив к нему доступ, включить "удалённого помощника"(Компьютер-ПКМ-Свойства-Настройка удалённого доступа-галокча-в "дополнительно" тоже галочка). На втором компе войти в сеть, увидеть там первый, войти в него, увидятся расшаренные ресурсы(если есть) в том числе и принтер, тыкнуть в него, согласиться на всё, запросит драйвера - скормить. На первом, на момент соединения, должен быть включен брандмайор! Потом можно снова убить. Если в сети компы друг друга упорно не видят, то прописать им имена и рабочую группу, группу любую, но одинаковую желательно. Подключению могут мешать вирусы, антивирусы, фаерволы и всякий безумный софт, болтающийся на компах. Драйвер надо предоставлять в развёрнутом виде, а не инсталлятором. Если идти от инсталлятора, то выбирать принтер, как "установленный на данном", т.е. USB, потом идти в поиск по сети, а не сетевой, как казалось бы по логике вещей. При первом подключении к 1, будет запрос имени и пароля(если есть). Не забыть поставить галочку, чтоб запомнил. Это должен быть полноправный пользователь - а то будет работать только на сеанс. Вроде всё. |
