Проблема с установкой модема MegaFon Turbo Black M150-2. | |
| gnom69 22/04/2020 11:18 |
Ноутбук ACER P259-MG.
Windows Home Basic x64. При вставке флэшки , устанавливается драйвер и запускается программа установки. После установки вылазит окно интерфэйса , где в верхнем правом углу красуется надпись - служба не запущена .Через секунд пять , слышен звук отвалившегося устройства и надпись в том самом углу - модем не обнаружен. Проверял на своём ноутбуке с семёркой x32 - работает. Клиенты проверяли в месте продажи - работает. Предустановленный Нортон пишет:Блокирован несанкционированный доступ (Доступ к данным потока),Заблокировано,Действия не требуются,22.04.2020 0:29:13,C:\PROGRAM FILES (X86)\MEGAFON\MEGAFON INTERNET\MEGAFONINTERNETSERVICE.EXE и ,C:\PROGRAM FILES (X86)\MEGAFON\MEGAFON INTERNET\YUTILS.EXE, Вот с диспетчера устройств отвал(драйвер стоит). |
| birluk 22/04/2020 12:03 |
Антивирь отключал? |
| gnom69 22/04/2020 13:05 |
birluk, Он не отключается , ему ещё 17 дней бесплатно надо поработать.В автозагрузке его нет.Через AUTORUN зацепить и службы отключить.Там режим включен защиты от изменения или самозащиты что ли. Сначала думал ОН командует брандмауэром и блокирует ...отключил защиту - включил встроенный дефендер...Система губы надула и заставила включить. Внёс файлы в исключения как доверенные всё равно блокирует даже выключенный.
Подключил ноутбук Asus , старый с 10 ткой про , подключился к мегафону ... Не могу сообразить никак что происходит. |
| birluk 22/04/2020 17:24 |
Попробуй в безопасном режиме f8 ( как вариант).Что то нортону не нравится. Через msconfig? |
| gnom69 22/04/2020 20:22 |
birluk, Safe Mode ДЕЛАЛ сразу, как ты описал ...получил не верный пароль при входе(забыл убрать пароль админа). Сбрасывал с загрузочной флехи(ЕЛЕ В БИОС ПОПАЛ- ТАМ UEFI БЫЛ И F12 ВЫКЛЮЧЕН - ТРУБА)
Поделил диск .Бросил винду. Вставил модем.Работает.Что с этим барабаном под вопросом.Установленную не удалял. РЕШЕНО. |
