Вопрос по китайскому антивирусу "360 TOTAL SECURITY
Бурляй
10/05/2020 17:40
После Касперского нашёл два трояна, систему практически не грузит (относительно Касперского). При работе не видно и не слышно, ничего не грузит. Но есть один ньюанс, раскидывает ярлыки по всему рабочему столу в хаотичном порядке. После каждного включения приходится ярлыки по темам собирать. В техподдержке ответили:
в данный момент нас здесь нет, но мы скоро вернемся к вам. В то же время, вы также можете проверить нашу службу поддержки и страницу часто задаваемых вопросов, чтобы узнать, можно ли там получить ответ на ваш вопрос.
У меня вопрос, пользуется кто этим антивирусом и можно ли победить эту бяку.
Valeriynew
10/05/2020 21:47
Лучше Нод32 антивируса нет. Уже перепробовал, практически, все. Доверяю только этому антивируснику. Специально заражал комп вирусами, а потом делал очистку, так Нод32 после других антивирусов еще находил вирусы, а остальные после него не находили.
Led
11/05/2020 03:44
Бурляй, на двух компах стоит, не замечал ни разу, чтоб с ярлыками чудил, вот реклама -да , за#бывает.
валентин-сибиряк
11/05/2020 14:19
4 года на 4-х комп.антивирус вообще не ставлю никакой,даже на XP. Нет
Бурляй
11/05/2020 18:26
Главное, когда бесплатной пользовался такой беды не было. Оформил платную, появилась эта бяка. Денег жалко.
ДОБАВЛЕНО 11/05/2020 19:31
У этого чуда есть какой то "организатор рабочего стола", похоже эта хрень так рулит. Функции отключения не нашёл.
DimonNT
12/05/2021 17:16
Бурляй писал:
Ну как не нашёл, в панели управления где у тебя все модули, можно каждый модуль отдельно настроить или отключить..
Я этот с*аный менеджер отключил и чёртов поиск
Desc
14/05/2021 22:31
Храню в резерве образ настроенной ОС с необходимыми утилитами, на все на..... . Так Вот.
DimonNT писал:
Так ведь индексация не мешает и наоборот помогает, найти тот или иной файл в случае необходимости.
birluk
16/05/2021 07:16
Бурляй, https://hd01.ru/info/kak-otkljuchit-organizator-rabochego-stola-360/
