ACDsee + DjVu | |||||
| BIGPHILL 16/10/2004 00:36 |
ACDsee v 3.1 открывает DjVu только в виде чёрного экрана
Все остальные форматы без проблем. Всё это живет на ХР. Где трабла - не пойму ![]() |
| igor.gm 16/10/2004 01:25 |
Ставь IrfanWiev . Она все понимает и халява. |
| Mikkey 16/10/2004 13:41 |
По моему, DjVu бестрее всего показывает DjVu Solo, а плагины к ACDsee тормознутые, и часто ошибка выскакивает, в результате он сам его отключает, может и у тебя он уже отключен, посмотри в настройках. |
| Georg 16/10/2004 16:04 |
BIGPHILL, Ne nado DjVu smotret nikakimi Smotrelkami,krome DjVuWebBrovser!!!!!
Budet diko tormozit! |
| Барон 16/10/2004 17:56 |
Он не открывает многостраничные дежавю- файлы. В таких случаях я пользуюсь погой DjVuSolo. |
| BIGPHILL 17/10/2004 01:05 |
Всем спасибо. буду качать DjVuSolo |
| igor.gm 17/10/2004 01:15 |
--Сейчас проверил , и многостраничные тоже открывает. Стоит ver. 3.91 |
| Барон 17/10/2004 17:21 |
Тогда прошу прощения - я пока пользуюсь 3.70 |
| igor.gm 18/10/2004 17:22 |
Andrey Ivkin, Обновленье -- мать ученья . ![]() |
| Барон 18/10/2004 18:44 |
igor.gm, Иногда я консерватор... ![]() |
| Pin 21/10/2004 01:46 |
Сам IrfanView формат DjVu не будет читать(многостраничные).Надо сразу качать- IrfanView_plugins_ (номер версии). |
| Макс 21/10/2004 02:14 |
Есть плагин для Интернет эксплоуер я уже писал о нем в этом форуме. Лично мне, он больше понравился чем все другое. И для Эксплоуэра нашлось полезное применение ![]() |
| Pin 21/10/2004 13:40 |
А вообще хочу высказать и своё мнение ,что лучше смотреть картинки в том формате в котором они форматированы.
IrfanView портит, НУ очень DjVu . И вообще он (IrfanView) задолбал,приходиться его всё время деактивировать . Очень агрессивно относится к другим программам захватывает те картинки которые к нему не относятся, к примеру Адобе. Приходится сперва Адобе открывать затем в нём уже сами документы--лишняя работа. А промсто кликами- Ирван перехватывает. После его инсталяции DjVu вообще не фунуционирует. |
| Барон 21/10/2004 17:40 |
Pin, вообще-то в настройках Ирвана есть опции, чтобы настроить его на разные форматы. В моей версии (3.70) *.pdf нету и он на них не реагирует ![]() |
| Mikkey 21/10/2004 17:44 |
Andrey Ivkin, наверное имелось ввиду .pds |
| Pin 21/10/2004 18:59 |
Нет не то,имелось в виду (во всяком случае у меня такая ерунда).
К примеру на компе инсталирован Адобе- 6,Ирван- 3.92, Дива и т.д. В различных папках хранятся документы,и.....вот открываешь (кликами на картинку) допустим Адобе, тут же открывается окно Ирвана ,а в нём "чёрная дыра" -поскольку Адобе не может открыть. То есть успевает открыться раньше программы Адобе. Приходиться всё убирать,вызывать сперва Адобе затем через него открывать нужную картинку (в Адобе формате),спрашивается нахрен Ирван лез, не может ведь Адобе открыть? А Дива вообще отдыхает когда Ирван инсталирован(Её даже насильно невозможно заставить работать -пока Ирван не уберёшь).Всегда открывается Ирван и открывает картинки Дивы, а картинки Дивы ,открытые Ирваном, НАМНОГО хуже чем если открыть их напрямую самой программой Дива. Или я не прав? |
| Mikkey 21/10/2004 19:09 |
Чтоб не мучаться, держи Shift и кликни правую кноку, выбери Открыть с помощью... и выбери прогу, которой хочешь чтоб всё время данный тип открывался (галку не забудь поставить). Или в командере Файловые Ассоциации или Открыть с помощью... В разных версиях по-разному обзывают. |
| Макс 22/10/2004 01:52 |
Pin, При установке программы не нужно было выбирать опию: "асоциировать файлы" и тогда все будет происходить по твоему желанию, или так как было по умолчанию, до установки программы. Если все таки это сделано, то в настройках программы это можно отменить.
Добавлено 22-10-2004 03:00 Вообщето IrfanView очень дружелюбная и продуманная программа. |
| Pin 22/10/2004 12:50 |
Макс, Программа то отличная, если бы без спросу не лезла открывать то ,что её не просят!
Разве что попробовать то ,что ты говоришь ,сделать с опциями. Но смотреть всё равно картинки в "родном "формате намного качественнее. Попробуй открыть Диву, Ирваном и сравни. Проц.на 30% хуже. Сейчас попробую с опциями...сообщю .
Mikkey, так лишние манипуляции всё равно делать по твоёму . А тут два клика "бац-бац" и всё.И потом где галочку ставить ,что то не понял. У меня ХР ,там все используемые программы автоматически выводятся (при клике правой и "открыть с пом..",галочек там не видел. Может я что то не понял? |
| Mikkey 22/10/2004 12:58 |
Ты не понял, нужно установить какой прогой открывать файлы соотв. типа.
Не знаю как в ХР, в 98 когда предложит выбрать программу есть пункт Всегда использовать указанную программу. При следующем клике по файлу такого типа никаких доп. манипуляций использовать не надо, откроется той прогой, какую ты выбрал. |
| Pin 22/10/2004 13:27 |
Инсталировал.В опциях убрал Диву и не стал на них реагировать !!!!!!!!!
А вот Адобе так и лезет открывать. Поскольку там опции ( pdf.) нет я убрал галочку с Адобе фото шопа ,но НЕ то. Надо будет попробовать другие опции убирать,интересно на что он реагирут при Адобе? |
| Mikkey 22/10/2004 13:41 |
Раз винда не может, Командером сделай. Файл > Открыть с помощью... Выбираешь нужный тип и жмёшь Другая... |
| igor.gm 22/10/2004 14:58 |
Пин , кликаешь правой кнопкой на PDF.
Выбираешь OPEN WITH . Выбираешь НАЙТИ ПРОГРАММУ кликаешь на Adobe Самое Главное ::: И ставишь галку внизу : ЭТОТ ТИП ВСЕГДА С ЭТОЙ ПРОГОЙ ОТКРЫВАТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Pin 22/10/2004 16:47 |
igor.gm, Ну слава богу ВЫ победили,нашёл наконец то куда галочку ставить.
Но до инсталирования Ирвана_plugins всё и без галочки открывалось своими программами.Не возникало проблем. Mikkey, а командера у меня нету почему то ,чем эта прога хороша? |
| Mikkey 22/10/2004 17:46 |
Круче не бывает, интерфейс унаследован от нортона/волкова, а возможностей немерено.... Вобщем тут мона почитать. |
| Макс 24/10/2004 19:15 |
Для просмотра DjVu использую DjVuBrowserPlugin45ru, мне почемуто понравился даже больше чем DjVuSolo. Желающим предлагаю попробовать. Положил сюда: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1151 |
| Pin 24/10/2004 21:39 |
Вот ещё что спросить хочется по Диву,можно ли в картинках открытых этой прогой делать фрагменты?
Вырезать куски схемы ,для сокращения объёма при различных использованиях(послать мылом или для обсуждения)? Не открывая другими прогами. |
| lm 25/10/2004 21:39 |
А я DjVu смотрю вот этим http://opendjvu.nm.ru/djvureader.zip
и считаю, что лучше нету |
| Georg 26/10/2004 02:12 |
lm, не понравилась мне эта смотрелка-пародия на акробат,а функций-фиг да нефига- нет вывода на печать,выделение есть,но копировать только клавой-нет правого клика,как в акробате.Надо дорабатывать. |
| lm 26/10/2004 23:48 |
Georg,
Прав, отчасти, Я пользуюсь этой прогой только для просмотра, и для работы, рядом с компьютером А вообще больше всех уважаю PDF формат |
