Проверка качества прошивок памяти 24, 25 -й серии.
gorlovka
21/11/2022 15:19
Иногда выпаиваю микросхемы памяти 24(25) серии для замены на новые. При этом не знаю, в каком состоянии прошивка на выпаянной микросхеме, и можно ли её использовать повторно. Объясните, как проверить состояние прошивки с выпаянной микросхемы
Считать программатором и сравнить с эталонной или заведомо рабочей.
Ну а сколько ей жить осталось это х.з. в еммс флешках так есть регистры где износ накопителя храниться-в этих такой фичи нет
gorlovka
22/11/2022 19:41
Благодарю. А по самой прошивке никак? какое либо контрольное число в строке или ряду не существует?
Ну допустим в 24 серии флешек хранятся настройки каналов+пользовательские настройки+настройки сервисного меню--как вы представляете проверку этого на правильность.И какая разница что там храниться ведь микру можно стереть и зашить заново тем что вам надо,при записи программатор автоматически делает верификацию и если с микрой что то не так он вам сообщит.
Контрольное число к ряду или строке программатор может посчитать используя ту информацию что есть в чипе,а каким оно должно быть программатор не знает так же как и вы
igme
23/11/2022 10:56
gorlovka писал:
Ну только там, где они есть. Например в прошивках HDD есть либо общая контрольная сумма, либо по модулям отдельно бывают CRC, либо иногда и то и другое. Во многих других прошивках такого нет.
gorlovka
23/11/2022 15:03
Благодарю
