как удалить windows11
garald.lloyd
21/02/2025 20:44
привет всем! прошу знающих спецов подсказать как как удалить windows11 с ноута. по глупости поставил на ноут, а оказалось что он слабоват для такой операционки и тп\аперь ползает. нужно удалить с него windows11и поставить или windows7 или windows хр. но удалить не получается. очевидно хитрая 11-тка записывает системные файлы в неразмеченую область и поэтому не удаляется пробовал даже линуху ставить - не выходит. подскажите что делать!!!
Снести все разделы как и с вин 10 при установке виндовс 7 должно прокатить.Потом создать их заново при установке-диск будет как новый с завода.
garald.lloyd
22/02/2025 07:40
n max писал:
каким образом снести все разделы? после указания порта и носителя в биосе с которого должна производиться загрузка и нажатия f10 система все равно загружается с жесткого диска
roma48
22/02/2025 08:34
Вынуть хдд и форматнуть в настольном писи не судьба?
garald.lloyd писал:
n max писал:
Пробовать через боот меню по F11
ДОБАВЛЕНО 22/02/2025 10:04
roma48 писал:
Этот вариант предпочтительнее для неопытного юзера-коим автор и является
garald.lloyd
22/02/2025 11:48
roma48 писал:
не судьба потому как настольного писи не имеется
garald.lloyd
22/02/2025 18:28
roma48 писал:
roma48 увы но ваш совет неудачный. такой номер не прокатывает
Иванова
22/02/2025 20:07
писи
может Влагалище?
garald.lloyd писал:
roma48 писал:
Искать в сети загрузочные версии прог для работы с дисками,грузиться с неё и сносить все разделы.Потом при установке создадите заново.Это мелкософт придумал что б юзеры обратно не спрыгивали-т.е купил и пользуйся.
garald.lloyd
23/02/2025 08:46
буду пробовать. посмотрим что из этого получится. MiniTool Partition Wizard Bootablе скачал, буду пробовать.
gnom69
23/02/2025 13:59
Поставить семёрку из под виндовс с новым именем пользователя выбрав другой(созданный) раздел на диске. При загрузке выбрать её , и затем , удалить загрузчик не нужной 11 той системы с помощью MSCONFIG .Потом ненужные разделы отформатировать и объединить с основным.
garald.lloyd
23/02/2025 19:17
с MiniTool Partition Wizard Bootablе ничего не вышло. скачал экзэшник сделал из него исошник, затем с исошника хотел сделать загрузочную флешку с помощью руфуса, но руфус таких фокусов не понимает. тогда сделал загрузочный диск с помощью неро. но увы - загрузка не идет.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2025 20:20
gnom69 писал:
вынул из ноута НДД, подключил его через ЮСБ к другому ноуту, отформатировал на НДД все разделы, затем вставил в ноут, пробовал установку винды на диск С и на диск Д. результат - ноль
Разделы надо удалять,а не форматировать.А при установке создать заново.
Скачать образ лайф сиди там проги должны быть для работы с разделами
gnom69
23/02/2025 20:40
Загадочно как то...Пробовал..., как пробовал..., что происходило ..что на экране писало..., никто не сообщил.
garald.lloyd
23/02/2025 21:10
n max писал:
удалять не получится. удалять - это когда винда при установке вам предлагает. а если вы подключили винт как сьемный диск через спецкабель к юсб, и видите его в тотал командере - то там только форматировать
ДОБАВЛЕНО 23/02/2025 22:14
gnom69 писал:
почти ничего не писало. после нажатия f10 в биосе идет экран загрузки и на черном фоне мигает курсор, а затем пишет по английски чего-то а в конце предлагает нажать скрл+алт+делет
gnom69
23/02/2025 21:52
Когда мигает можно ENTER попробовать нажать.Может загрузчик не нравится.
garald.lloyd
23/02/2025 22:14
это ничего не дает
gnom69
23/02/2025 22:25
Secure Boot ОТКЛЮЧИТЬ
garald.lloyd
24/02/2025 17:25
увы но такого пункта как
Secure Boot в своем биосе не нашел
gnom69
24/02/2025 19:05
Что там за аппарат такой не послушный , может там дисковод есть , с которого можно поставить с диска ?
garald.lloyd
24/02/2025 21:00
дисковод внешний. апарат называется emachines em350
garald.lloyd
26/02/2025 21:18
проблему удалось решить. сначала была скачана виктория35. другие ее версии не катят. затем с помощью ультра исо была создана загрузочная флешка. руфус не катит. затем викторией была проверена поверхность НДД. а после этого с диска установлена восьмерка. другие винды не становились. всем спасибо за советы.
