Нужна прога для конвертирования файла Rom в BIN. | |||
| sanek 01/11/2004 20:30 |
поделитесь прогой,а то мой программатор работает только с файлами
формата BIN. |
| Andron 02/11/2004 00:49 |
Зачем ковертировать? Переименуй rom на bin если программер не понимает. |
| Nobody 02/11/2004 00:53 |
Дайте пример файла (your_file.rom), а там посмотрим. Не всегда смены расширения достаточно. |
| sanek 02/11/2004 01:31 |
перемена расширения не помогает,получается разная структура файлов и размер. |
| Andron 02/11/2004 02:28 |
Не пойму о чём речь.Хитите сказать, что вышеприведённые прошивки одинаковые?Только с разным расширением? У меня Willem понимает rom, но в EEPROM пишет разные данные с этих прошивок. А память вроде как не определяет с каким расширением в неё вливают. |
| Макс 02/11/2004 02:50 |
Нужен софт от Pony Prog (можно без железа). Открываете ваш файл с расширением rom. и сохраняете его уже с расширением bin. при помощи save as. То что у меня из этого вышло в архиве ниже. А вообщето, советую повнимательнее присмотреться к програматоруру Pony Prog, довольно неплохой программатор.
Добавлено 02-11-2004 04:17 Возможны неточности, непонятно для програмирования какой микросхемы предназначена ваша прошивка. А это необходимо для правильного открытия файла программатором. Но описанный мною принцип работает. Кроме этого Pony Prog понимает файлы: e2p, hex, mot, rom, bin, eep. |
| sanek 02/11/2004 10:41 |
эта прошивка для тв.Sharp 70DS-S,включает секам и DK,и русское меню.
А понки в меню нету этой мс.М27с2000. |
| Mikkey 02/11/2004 11:27 |
sanek, судя по приведённым файлам - это обычные прошивки для 1Mbit и 2Mbit МС, ничего конвертить не надо.
Макс, у Вас вышло просто странное обрезание файла до непонятного размера ![]() |
| GOSHA 02/11/2004 12:22 |
все правильно, Лошадь не умеет работать с мс имеющими параллельный интерфейс |
| sanek 02/11/2004 17:09 |
А почему мой прог.ALLPROG PGM02 шьет только файлы BIN и если мс.27с2000,то размер
264кб.при считывании моим прог. а файлы с расширением neh или rom не шьет. я так понял,что можно изменять сохраняя с другим расширением в другом софте прог. |
| Макс 03/11/2004 06:11 |
Mikkey, Понятное дело. Ведь Pony Prog не поддерживает эту микросхему. Поэтому и произошло. С поддерживаемым списком микросхем будет все коректно.
Добавлено 03-11-2004 07:16
В принципе да, но не всякий софт программатора запустится без железа. Ты в своем програматоре внимательно смотрел, если открывать файл, в пояляющемся окошке внизу под назанием файла нет ли случайно возможности изменить расширение. |
| Mikkey 03/11/2004 11:35 |
Да просто переименуй его.
Это обычные двоичные файлы, а какое им расширение дали - это кому как в голову взбредёт. |
| Макс 04/11/2004 03:21 |
Ну ни скажи. Ты хочешь сказать что hex. файлы тоже двоичные? |
| vidak 04/11/2004 07:16 |
Универсальный конвертор бинарных файлов BinCo v2.0
Поддерживаемые форматы: BIN, ROM, HEX, S19, DMP, E2P, ASM, CPP. http://cnc-lab.com/files/binco.rar |
| Vasilij 04/11/2004 08:03 |
тут есть описание форматов hex bin, расширение может быть и другим, например у .hex-.a90,
y .bin-.rom, кому что в голову взбредет http://yo-prog.narod.ru/hex.html |
| Mikkey 04/11/2004 11:01 |
Макс про хекс я ни говорил ни слова
Добавлено 04.11.2004 10:02 и посмотря в глубину... ВСЕ файлы состоят из 0 и 1 ![]() |
| Vasilij 04/11/2004 11:56 |
да понятно, это к тому, что расширение не обязательно отражает формат, вот тот хекс, ч то сверху-это интел-стандарт, а так, кто что хочет то и пшет,-к примеру е2р |
| m.ix 25/08/2007 19:21 |
http://willem.org/ZIP/
Name Last modified Size Description -------------------------------------------------------------------------------- Parent Directory - BIN2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K CRE.EXE 20-Jun-2007 18:59 52K FCOMP.EXE 20-Jun-2007 18:59 23K FFC.EXE 20-Jun-2007 18:59 63K HEX2BIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 48K HEX2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 12K HEXBIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K hexfre20.zip 20-Jun-2007 18:59 1.6M |
