Использование компютера в качестве измерительной техники. | |||
| Jyngar 05/11/2004 13:29 |
Уважаемые Коллеги! У кого есть программы, для использования компютера в качестве измерительных приборов, осцилографа,мультиметра,частотомера,и др.?Если есть у кого пришлите мне на мыло.Я нашёл в интернете Мультиметр 003, но работает с выхода звуковой карты. Не настроить,не устанавливаеться наименьшая цифира калибровки. С уважением Jyngar. |
| Slayer 05/11/2004 13:52 |
А мне принесите на дом!! ![]() |
| Серж 05/11/2004 21:20 |
Jyngar, да их в сети столько, что у тебя ящик треснет. |
| Georg 07/11/2004 02:04 |
Jyngar, Софта полно(через звуковуху,конечно).Это значит предел частоты ограничен звуковухой и как правило до 30 000 гц.Для померки аудио аппаратуры хватит,для лазиния по строке и кадрам в ТВ тоже.Но не более.Но для лазания про ТВ надо изобретать оптическую развязку сигналов и аттенюратор ,желат.также высокоомный делитель-щуп.Можно и без развязок,но тогда компа рабочего можешь лишиться,но если есть лишний первый пень-или ноут -можно експерементировать.Так что кто разработает хороший делитель для осцилла и мультиметра -кидайте и мне схему
У меня просто нет времени заниматься творчеством,а компов первых вагон.Можно палить-не жалко ![]() |
| Anonymous 11/11/2004 16:07 |
LPT 3D HARD ANALYZER 1.6
Программа предназначена для снятия цифровых сигналов и протоколов работающих устройств, использующих или подключенных к параллельному (LPT 1-3) порту компьютера в ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP. Графический запоминающий анализатор-осциллограф имеет следующие возможности: 1. Построение графиков в двухмерном и трехмерном виде. 2. Две независимые диаграммы: 17 канальный (бит на канал) осциллограф и график регистров порта (входных, выходных, контрольных). 3. Регулировку скорости анализа. 4. Отображение общего количества циклов анализа за весь период движения графика. 5. Программирование количества циклов, с возможностью копирования графиков в память, глубина (длинна) которых ограничена только свободной памятью компьютера. 6. Экономия системных ресурсов во время считывания относительно высокоскоростных протоколов устройств, подключенных к LPT порту и синхронизированных данной программой, для не слишком мощных машин: 100 – 500 МГц процессор. Данная возможность достигается отключением графического режима вывода на дисплей, при этом графики копируются только в память компьютера (повышается скорость в десятки раз). После окончания анализа график просматривается как обычно при переводе в графический режим отображения. 7. Прокрутка графиков плавно, постранично и правой кнопкой мышки; гибкая настройка скорости и шага прокрутки; возможность автоматического сжатия всей диаграммы в пределах одной страницы. 8. Сохранение снимка выбранной страницы графика 1:1 в форматах *BMP и *WMF (Windows метафайл); автоматическое сохранение в отдельный файл каждой новой страницы. 9. Встроенный просмотрщик графических файлов. 10. (1.4) Возможность снятия информации с регистров LPT порта, с последующей фиксацией в логе (формат: hex, bite, состоянии бит). 11. (1.5) - new ! Добавленна панель " Тест " с тестовым генератором импульсов выходных и контрольных бит, а также генератор записи данных 0...255 в порт. Рекомендуется для настройки графиков и наглядного изучения принципа работы программы и LPT порта в целом . 12. (1.6) - new ! Многопрофильная система сохранения настроек. Модуль управления портами основан на ядре кода программы «XP LPT», использующей драйвер ввода-вывода LPTWDMIO и имеет соответствующие возможности: 1. Автоматическая регистрация драйвера в Windows XP на правах администратора системы. 2. Автоматическая проверка установленных портов и внесение в список. 3. Одновременное чтение регистров данных, контроля и состояния ыбранного LPT порта. 4. Одновременное отображение содержимого регистров в форматах Hex и Byte, что избавляет от необходимости пересчета. 5. Запись данных в порт в форматах Hex и Byte. 6. Отображение логического (1/0) состояния битов (Pin) выбранного порта в реальный период времени. 7. Управление логическим состоянием бит (Pin) LPT порта с помощью Pin клавиатуры. 8. Проверка порта на двунаправленность (если включен в Bios). 9. Доступный исходный код, описание, примеры создания программ для управления внешними устройствами посредством LPT порта на основе данной программы (Делфи), готовые шаблоны, техническая поддержка на сайте : http://valery-us4leh.narod.ru Freeware. http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.html http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.zip http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.jpg Для снятия цифровых сигналов и протоколов (17 канальный запоминающий цифровой осциллограф) |
| Vasilij 11/11/2004 17:54 |
тут чего то есть, но очень плохо качается
http://roknroll.narod.ru/roknroll.html http://roknroll.narod.ru/ALTERA/Scope.html http://roknroll.narod.ru/ScopeNew.htm |
| Georg 11/11/2004 21:01 |
VLR, И что,софт бесплатный?А сам то проверял?
А то у меня стоит(в качестве подставки под моник) IBM P-1 166/64ram/2 Mb Video,и есть LCD-моник древний,цветной(600Х800),вот и подумал-может применить для этого дела? Потом почитаю статьи на тех сайтах,а пока интересуют мнения тех,кто уже читал,а лучше пробовал в действии. ![]() |
| Anonymous 26/11/2004 00:00 |
Абсолютно бесплатный!!! Там еще есть Com Port Visual Control 1.1 Программа предназначена для визуального контроля, документирования и исследования процессов, происходящих в приёмопередатчике UART во время работы приложений использующих СОМ порт персонального компьютера. Работает в среде Windows 9x/ME/NT/2000/XP и имеет следующие возможности: 1. Постоянный мониторинг всех восьми регистров микросхемы UART : базового, разрешения прерываний, запроса прерываний, формата данных, управления модемом, состояния приёмопередатчика, состояния модема, сверхоперативной памяти. Контроллер имеет формат 8 x 8 - восемь регистров по восемь бит, при этом независимо для каждого регистра отображается: состояние значений в байт (0-255) и HEX ($00-$FF) одновременно, и логическое состояние (1/0) бит 0-7 (1-2-4-8-16-32-64-128). 2. Запись в регистры значений в форматах HEX и байт, управление логическим (1/0) состоянием бит, соответственно. 3. Отслеживание изменений в регистрах и ведение LOGa согласно командам приёмопередатчика UART. 4. Ведение LOGa принятых и переданных данных на уровне машинных кодов (HEX, байт, состояние бит). 5. Просмотр и сохранение LOG файлов, поиск. 6. Имеется встроенный приёмопередатчик для стандартной настройки режимов порта: биты данных, стоповые биты, скорость, чётность, контроль ошибок, возможность приёма и передачи текстовых данных и команд модема. 7. Индикатор контроля активного состояния команд UART (17 основных команд). 8. Возможность контроля любого порта компьютера, с одновременным отображением группы регистров и бит, где нулевой регистр - базовый, остальные + 1…+7, соответственно. Ведение LOGa данных базового регистра. Freeware http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.html http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.jpg http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.zip ------------------------------------------- http://pccontrol.nm.ru/ComVC.zip |
