Как уменьшить обороты DVD-ROMa ? | |
| anatolii 25/11/2004 18:09 |
Подскажите, есть ли какая-нибудь программка, которая контролирует
скорость вращения диска. DVD-rom LG GDR8163B. Апдейт его софта сделал. Драйвер стандартный (XP). Аудио диски читает нормально. DVD - со средней скоростью, ещё терпимо. Но диски с софтом или avi-mpeg4 фильмы крутит со всей дури, аж комп гудит. Это как-то лечится? |
| Серж 25/11/2004 22:53 |
Могу ошибаться, но попробуй "НЕРО". |
| Gringo 11/12/2004 12:03 |
Серж, усе просто как в танке )) |
| m.ix 12/12/2004 02:59 |
могу сбросить
называется CDSLOW прога класс ![]() |
| ZVUKOVIK 12/12/2004 03:20 |
anatolii, nero drive speed. |
| m.ix 12/12/2004 05:09 |
чють дополню
http://cdslow.webhost.ru/ про CD slow тут же и др подобные проги выбор за вами |
| anatolii 12/12/2004 23:02 |
Спасибо за помощь, обе эти программы работают. Но привод работает на той скорости, которую
я устанавливаю вручную (24-48), т.е. одна фиксированная скорость, которую сам привод не меняет при считывании информации. Я имею ввиду, что привод не выбирает сам минимально-необходимую скорость для просмотра, например див-х фильма. Возможно, он таким родился. Поделитесь мнением о своих приводах (универсальн. CD-DVD ROM) у кого нормально работает, укажите хотя бы фирму-изготовителя, которая нормально реализовала режимы скоростей. А именно: автоматически оптимально-низкая скорость при работе с DVD, Audio, софтом, и avi-фильмами.. Спасибо. |
| m.ix 14/12/2004 03:38 |
возможно привод экзотический.
когдо прожка стоит вставляю диск диск быстро крутится устанавливаю скорость(один два раза выбираю одну и туже скорость) и жму на файл слышу что скорость явно уменьшилась cd slow покажет есть ли выбор скорости (такое случалось и не раз что выбор привод не позволяет делать) |
| Murka 14/12/2004 03:50 |
Teac CD-540 V-1.0A only 10,20,40 других нет не в неро не с слоу, потому как привод такой |
| ssv 14/12/2004 12:14 |
Снижать програмно обороты могут Asus, Teac, кто еще не помню. В первую очередь это делается самой прошивкой привода, LG помоему не умели никогда.
Или я отстал? ![]() |
| m.ix 15/12/2004 04:14 |
cd slow можнозадать в ручную
если пишишь 10 20 40 можно и 1 и 2 до 40 привод далее задать в ручную 1 1 2 2 4 4 8 8 16 16 32 32 |
