Авто-загрузка порно страницы в IE
sailor
01/12/2004 10:25
Не знаю куда я зашёл, но внезапно начались автоматические загрузки на порно страницы. Пробовал удалять и временные файлы и куки, не помогает...Как убрать из системы этот алгоритм ??? Спасибо !
screwdriver
01/12/2004 10:42
А что "тетки.ру" грузятся?
Добавлено 01-12-2004 11:44
Качни _http://spywareinfo.com/~merijn/files/hijackthis.zip
Эта прожка покажет все примочки, которые висят на IE
mazaj
01/12/2004 13:45
sailor, Вам сюда! http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36347 голливудская улыбка
deepred77
01/12/2004 14:14
sailor, а какая страница стоит в качестве стартовой не проверял?
Генчик
01/12/2004 15:39
Всё очень просто, качаешь 2 программы (Adaware и Spybot). Запускаешь и делаешь проверку компьютера. Должно помочь!
sailor
01/12/2004 16:21
качается вот эта страница: http://69.50.190.135/?to=POIKL3&from=2&type=2
Генчик
01/12/2004 18:16
sailor, ну добрый ты, хочешь, чтобы и к другим эта хрень залезла. гы-гы Да какая разница, какая страница качается, тебе же сказали какие проги качнуть и запустить, ты это сделал? Сначала попробуй, что сказали, а потом уже отвечай.
mazaj
01/12/2004 20:26
sailor, ссылку то убери! злость
Murka
02/12/2004 03:10
Ссылка кривая злость Opera 7.61
Santei
02/12/2004 23:56
Murka Ссылка очень даже рабочая, но она не грузится сама собой.Скрее всегоsailor, установил ее в качестве домашней страницы. шок Щас попробую в обменник закачать проги для борьбы с разными бяками токого рода. шок
sailor
04/12/2004 12:28
Santei, скажи когда закачаешь проги и какие - а я пока пробую spybot. Спасибо ! (уж очень замучило всё это...)
Добавлено 04-12-2004 13:29
кстати, эта страница сама становится стартовой - я её удаляю, а она опять становится и запускается IE не зависимо от моего желания....
sailor
07/12/2004 00:21
Установил я SpyBot - с его помощью обнаружил у себя эту заразу под названием DSO Exploit. Причём эта зараза прописалась в 5ти местах в регистре.С помощью того же Спайбот - я удалил эти "прописки", но при перезапуске ПК опять проверяю Спайбот и опять обнаруживаю эту заразу !!! Ну, а при установлении связи с интернет сам запускается IE и пытается загрузить вышеууказанную ссылку... Подскажите что сделать ? Каким анти вирусом полечить ПК ? Спасибо !
mazaj
07/12/2004 00:34
sailor, ты ходил по ссылке которую я тебе давал?
Держи на всякий случай еще. голливудская улыбка http://nsclean.com/dsostop.html
А вообще то в Яндексе, много чего про это есть!
Anonymous
07/12/2004 06:21
sailor, Думается мне что ты просто хапнул вирус на той странице.Воспользуйся услугами антивиря.Ялично пользуюсь Касперским 5.0 есчё никогда не подводил.Проги я в обменник закачал,смотри в разделе программы. шок шок
Santei
07/12/2004 06:24
sailor, Это я сказал просто зашёл как гость шок
sailor
07/12/2004 14:43
mazaj, Зашёл я на вашу ссылку - скачал прогу dsostop2.exe. Запустил, там мне сказали, что ваш ПК может быть подвержен этому недугу и рекомендуется выбрать Protect IE. Всё сделал, при перезагрузке ПК опять запустил dsostop2.exe, прога сказала что всё ОК и жмите на закрытие. Тем не менее опять при установлении связи с инет - сам запускается мой IE на эту дурацкую страничку, и опять при сканировании SpyBot обнаруживаю этот DSO Exploit, но, правда уже в 4х местах в реестре. Что делать ?
Stalker
07/12/2004 14:56
1. сделай удали все программу что тебе не нужны.
2. посмотри различные интерент соединения. Убери лишние, те что не твои.
3. Открой regedit и сделай поиск по этому адресу и удали в ручную.
4. Перегрузись.
Если не помогло:
Выложи здесь список всех запущенных программ. Скриншотом.
Будет смотреть, что у тебя лишнее сидит в памяти.
Добавлено 07-12-2004 13:59
И если ходите по порно сайтам, то не надо подтверждать на установку различных ActiveX компонентов. Они устанавливают в вашу систему различную хр###ь.
mazaj
07/12/2004 17:11
sailor, я имел ввиду ту,которая выше.
sailor
07/12/2004 19:04
Вот то что у меня оказалось при проверке с помощью hijackthis. Это скриншот. Что посоветуете ?
Mikkey
07/12/2004 20:46
Прокся то твоя? голливудская улыбка
Я бы проверил эти файлики, вызывают подозрение.
wins32t.dll
tss.exe
msdxm.ocx
run_dll.exe
особенно последний, ну точно подстава голливудская улыбка
sailor
07/12/2004 21:19
Stalker, что думаешь насчёт моего скриншота ??
Santei
07/12/2004 22:13
sailor, Скорее всего тебе понадобится хороший специалист. улыбка
Stalker
08/12/2004 12:48
Качаем эту программку и смотрим.
http://sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml
Сними с нее скриншот по всем процессам .
Там просто деревья показываются и приоритеты запуска.
улыбка
Добавлено 08-12-2004 11:50
Так будет точно ясно, что мочить можно.
А то примочишь че не то и винда упадет в синий экран
sailor
08/12/2004 14:43
Stalker, Я, кстатит удалил руками эти дряни : wins32t.dll
tss.exe
run_dll.exe - и теперь вроде бы всё нормально. Но всё равно сделаю как говоришь...
Stalker
08/12/2004 14:58
ок
sailor
08/12/2004 15:07
Вот скриншот твоей проги. Что думаешь ?
Stalker
08/12/2004 15:18
вроде все хорошо подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Добавлено 08-12-2004 14:20
svchost - это службы. Если еще вылезет, просмотри все службы. Панель Управление -> Администрирование -> Службы
те что под сомнением давай на обсуждение.
Mikkey
08/12/2004 16:41
А чё за VDialer3.exe? Уж не порно ли звонилка? Если она, так от неё вновь всё появится...
sailor
08/12/2004 17:07
Mikkey, Vdialer3.exe - это просто интернет звонилка. Я ей пользуюсь.
Stalker
08/12/2004 17:07
Mikkey, есть такая звонилка, сам пользовался одно время. улыбка
Mikkey
08/12/2004 17:29
Ясненько голливудская улыбка
Те что не просто звонилки очень любят похожие имена себе давать....
sailor
08/12/2004 17:29
А вот что у меня нашёл SpyBot в аттачменте...и каждый раз при перезапуске он у меня появляется.. Что это ??
Добавлено 08-12-2004 18:30
в смысле нашёл не в самом аттачменте, а смотри приложенный файл...
Mikkey
08/12/2004 17:33
А сдвинуть вправо нельзя было?
sailor
08/12/2004 17:50
Mikkey, а там ничего особенного нету.. сказано что прописан в регистре и всё...
Mikkey
08/12/2004 17:51
Ну раз нету... то на нет и суда нет голливудская улыбка
