WIN XP RU пропал инет, к живущим в Германии, и не только там | |||||
Генчик 01/12/2004 13:33 |
После установки винды на новый комп всё было ОК. На следующий день перестал включаться инет, т.е. набор идёт, устанавливается соединение, а потом долго проверяет имя и пароль, затем всё обрывается и выскакивает сообщение о неверном имени и пароле. Используется WEB Smartsurfer, но то-же самое происходит и при прямом соединении с любым из Call-by-Call, например Freenet или Arcor. Smartsurfer и дрова для модема переустанавливал, не помогает, модем внешний V.92 COM на другом компе работает без проблем. Проверил все протоколы, всё стоит как надо. Голова пухнет от этой засады, мысли кончились. А вчера сын пришёл и рассказал, что у его приятеля на ноутбуке ACER та-же проблема, он тоже ничего не смог сделать. Конечно можно переустановить винду заново, но надо-бы узнать причину, иначе можно каждые 2-3 дня систему переустанавливать. Проблема ещё в том, что я не могу у себя дома проверить, т.к. сам сижу на ISDN + DSL. |
Murka 02/12/2004 02:57 |
Э не спеши дорогой винда самый первый глюк для начала перепиши внимательно логин и пароль. |
Генчик 02/12/2004 12:17 |
Murka, не спеши давать такие советы, т.к. ты не знаешь, в чём дело, я ведь недаром спрашивал прежде всего тех, кто в Германии живёт. WEB Smartsurfer - это прога, которая опрашивает специальную службу на собственном сервере WEB.DE, и потом выдаёт список доступных провайдеров с ценами, а ты потом можешь выбрать любой подходящий по ценам и т.д. Прога эта сама связывается с сервером провайдера и задаёт логин и пароль. В Германии есть много провайдеров, которые предоставляют услуги интернета в кредит, а оплата приходит потом в счёте за телефон из дойчетелекома. Такие провайдеры, например Freenet, не требуют логина и пароля вообще, можно задавать любые, другие имеют один общий на всех. Всё работает через аппаратуру определения номера, в Германии уже не осталось аналоговых АТС, только цифровые. |
Denis 02/12/2004 12:49 |
1. Мне кажется что к тебе какаято гадасть залезла
2. Чтоб смарт сюрфер нормально работал на ХР нужно поставить обновление (WindowsXP-KB823980-x86-RUS).ну или не рус. на мекросфтофском сайте есть. 3. как защищен твой комп?(антивирус, adaware, и т.д.) Добавлено 02-12-2004 10:51 стоитли зон аларм? |
Генчик 02/12/2004 13:19 |
Denis, стоит SP1, винда свежепоставленная, стоит Antivir с последними обновлениями, стоит также Ad-aware.
Самое непонятное в этом, что я сам всё установил, проверил, всё работало, а на следующий день звонит этот человек и говорит, что интернет не работает. Я пришёл и бился с этим говном 4 часа, но ничего не понятно. Как я писал выше, переустановить винду не проблема, главное причину найти, чтобы больше не повторялось. |
Moriaan 02/12/2004 18:47 |
Генчик, в окне DFÜ-Ferbindung в поле Benutzername введи обязательно какой нибудь текст и попробуй связаться.Ты прав насчет логина и пароля, их не проверяют, но пустое поле "Benutzername" почему то не прокатывает, дозвощик мельдет ошибку. Если не поможет, тогда попробуй в окне DFÜ-Ferbundung зайти в Eingeschaften потом в Optionen там в вверху будет кастен с надписью Name, Kennwort Zertifikat usw. abfragen сними с него галочку.
Еще где то, не помню уже где, есть опция In Netzwerk anmelden, по-моему в свойствах модема, там тоже галочку нужно будет снять, но это не критично - ускоряет только время входа в инет. |
Denis 03/12/2004 01:23 |
Генчик, И всетаки попробуй найди это обновление и закачай (которое я упоминал сверху) я сам с нетом мучался с етим ХР. И со смартом и с фринетом ставиш а он через пару часов (а бывает через пару месяцев) глючить наченает и глюки у всех разные , да кстати одно время спасался Zone Alarmом, а может быть человек твой чтото там налазил, ламер видать
где нибудь в реестре полазил а ты занимайся с этим компутером "сексом" Добавлено 02-12-2004 23:26 Да и в полне может быть что в какой нибудь защитной проге по неопытности заблокировал нэт |
Генчик 03/12/2004 01:28 |
Moriaan, да заполнял я поля логина и пароля, не первый раз делаю. Пробовал с сертификатом и без, ничего не помогает. Про опцию в свойствах модема конкретно не помню, но я там в первую очередь всё облазил, пробовал по всякому. Я думаю, что это всё билловские задрочки, достала уже эта винда со своими фокусами. Жаль, что для линукса мало софта и он сложен в обращении, а то перешёл бы на него. А если человек только начинает, то ему и винда проблема. |
igor.gm 03/12/2004 19:09 |
Генчик, Чем тебе не нравитсся тариф 0,56 Cent/min с 18.00 до 9.00 по всем дням недели ?
И не надо будет WEB Smartsurfer ставить . По мне , так надо зайти на http://billiger-surfen.de/ и выбрать пару --тройку тарифов на все случаи жизни и прописать их. 2. А 190-Warner у тебя там не стоит? 3. Твой Antivir не пускает. 4. В SicherheitsZone бегунки наверх задраны?? |
Denis 04/12/2004 02:09 |
Вообщето на смарте уже как 3-4 месяца по 0,10 центиков в минуту, а это уже разница!!! |
Генчик 04/12/2004 13:18 |
igor.gm, да не мне это надо, а клиенту (сосед родителей). А поставил WEB Smartsurfer потому, что он сам об этом просил, у него на старом компе стоял. Я делал напрямую выход через Freenet и Arcor, но всё равно проверка имени и пароля не проходит. Запрет номеров 190- я отключил в первую очередь. В SicherheitsZone бегунки стоят в среднем положении, как и положено. Antivir стоял с самого начала, но работало при этом всё. |
igor.gm 04/12/2004 17:21 |
Там Einwahlgebür минимум 9--60 Cent. Т.е. при каждом заходе платишь . Я бы порекомендовал зделать контрольный замер на 5 и 10 мин. и потом Rechnung посмотреть. Все тарифы 10--60 Cent обязательно с Einwahlgebür !! Добавлено 17:25 04-12-04 Генчик, пробуй без Smarta , если пойдет , то либо Smart обнови , либо у Denis возьми, либо НАХ выкини. |
Denis 04/12/2004 19:52 |
Спора нет при 10 даже 15 минутах не стоит даже об ентом думать, но ежели сидиш хотябы 30 мин. то выходит 13 сентов а по 0,56 /мин. 16,8 сентов
а вот етого днлать не стоит, он и при запрете нармально набирает так что включи назад, а то как придет рехнунг, потом охерееш (может и ничего не будет но один раз случится и глаза на лоб полезут) Я както залез случайно на такой номер и сразу отрубился так мне за 17 сек пришлось 25 евриков отбецалить |
igor.gm 04/12/2004 21:23 |
Denis, Я както залез случайно на такой номер и сразу отрубился так мне за 17 сек пришлось 25 евриков отбецалить
--Когда это было? --Мог бы и не платить. Запрещено уже как год назад. При сиединении ДОЛЖЕН быть указан ТАРИФ. Pauschal в таких случаях больше не катит . Платишь из Rechnunga только Telekom-овские соединения. Все остальное (17 сек пришлось 25 евриков) посылаешь НАХ. Telekom не обязан и не должен требовать с тебя этих денег. В Rechnung вкючить имеет право, но требовать с тебя НЕТ ! А платишь ты или нет -- это твоя воля. Этих деятелей щас за жопу хорошо взяли . Denis, а тебя случайно не выкидывает?? Потому как ты должен снова заходить и ПЛАТИТЬ . А? Есть и такие трюки. |
Denis 05/12/2004 16:53 |
igor.gm, Да нет все пучком, никогда еще не вылетал в германии |
Генчик 06/12/2004 00:37 |
igor.gm, специально повторяю третий раз, что попробовал зайти без Smartа в первую очередь. Не проходит проверка имени и пароля и БЕЗ Smartsurfer, на всех возможных Call-by-Call. |
igor.gm 06/12/2004 18:35 |
Генчик, , nu togda значит кабель в модем не воткнут |
Генчик 08/12/2004 00:47 |
igor.gm, да ну его нах, я уже винду переустановил, сколько человек может ждать. После переустановки всё пошло с полоборота, посмотрим, что с этого выйдет. Как мне надоели глюки Microschrott.... |
Vins 15/12/2004 00:45 |
Присоединяюсь к вопросу, просто интересно где собака зарыта!!!
Windows 98, AntiVir, ZoneAlarm, Ad-Aware и больше ничего. Модем проверял на другом компе, в норме. Перепробовал разных провайдеров, в том числе и Freenet и Arcor, на стадии проверки имени и пароля обрывает связь и выдаёт ошибку, что имя и пароль неверны! Чистка реестра ни к чему не привела, пока склоняюсь к мысли переставить винду, но ведь причина так и не ясна! Да, чуть не забыл, пробовал в тот комп ставить внутренний WinModem так он как ни станно работает! |
Генчик 15/12/2004 16:17 |
Vins, ИМХО тут у тебя проблема скорее всего в драйверах или установках модема. Попробуй всё вычистить сначала, а потом заново установить драйверы.
P.S. У приятеля сына тоже нашлась причина, была какая-то лажа с телефонной линией. После неудачной попытки с другим модемом позвонили на хотлайн телекома, а они уже нашли проблему в линии и обещали прислать техника. P.P.S. Vins, а как это у тебя получается, что по профилю ты на Украине в Херсоне сидишь, а рассказываешь про немецких провайдеров и немецкие программы? |
Vins 17/12/2004 22:16 |
Генчик, ИМХО тут у тебя проблема скорее всего в драйверах или установках модема. Попробуй всё вычистить сначала, а потом заново установить драйверы
Не спорю, возможно и так, хотя эти же драйвера на друком компе с той же Виндой всё работает. Возможно мусора в реестре много, пытался программами чистить (вручную хорошо вычистить ума не хватает ) Сейчас занимаюсь мартышкиным трудом - установкой с НУЛЯ чистой Винды-2000.Затем после установки свего софта сделаю ИММИДЖ, чтобы в будущем голова не болела если что.. Наверное не самый лучший вариант, но кроме всего прочего загнулся почему-то ещё и антивирус, а деинсталляция и новая попытка его заинсталлировать то же позволила установить только его часть - вирус-сканнер, тогда как вирус-монитор упорно отказывается работать. Не хочется клиенту Касперского ставить, не разберётся он, пожалуй, с v.4.5, а 5-ю нужно вручную обновлять, если в автомат поставить при очередном обновлении ругается, что ключ в Чёрном списке! Немецкий AntiVir клиента пока устраивает... P.P.S. Vins, а как это у тебя получается, что по профилю ты на Украине в Херсоне сидишь, а рассказываешь про немецких провайдеров и немецкие программы? А, так я сразу и поизнаюсь! Ну ладно, всё очень просто: Недавно мы здесь (немецкий интернет и провайдеров изучаем), вот при регистрации по-привычке и указываю старый украинский адрес |
Генчик 18/12/2004 12:23 |
Vins, удачи на новом месте! |
Vins 20/12/2004 01:41 |
Генчик Vins, удачи на новом месте!
Спасибо! Вопрос решен, решение оказалось до смешного простым, и, честно говоря сам до конца не понимаю как такое может быть! После многочисленных танцев с бубном вокруг компа раздобыл ещё одну линейку с COM-овским 9-ти пиновым разъёмом подключил к материнке и активировал СОМ-2 в BIOS_е (в компе стоял только один СОМ-разъём). С этим то вторым портом и заработал модем! Не понимаю как СОМ-порт может себя так вести: при опросе модема чётко отрабатывать комманды, делать вид, что всё работает при наборе номера и отвечать на запросы "другой стороны" до имени пользователя и пароля, потом нагло врать!... Но факт остаётся фактом!!! Может кто сможет объяснить этот феномен? Просто интересно, когда нифига не понятно... :-)) |
Генчик 20/12/2004 04:30 |
Vins, а с этой долбаной виндой вообще много непонятного и необъяснимого. Возможно, что-то в ней глюкануло, и в реестре или каком-нибудь файле конфигурации прописалась ошибка. Но в этот момент в системе не было ещё СОМ-2, поэтому ошибка повисла только на первом порту, а после активации второго порта всё сконфигурировалось правильно, поэтому и заработало. Жаль, что я уже переустановил винду заново, а то мог бы попробовать твой способ. |
