Где кончается БИОС? | |||
| vladlen 01/12/2004 19:38 |
Все вроде понятно, БИОС ищет все устройства, прописывает их и загружает, допустим виндоус. Но с какой конкретно строки, и все-ли устройства видит БИОС сам, или все-таки совместно с винтом. Вообщем хотелось бы разделить, что барахлит БИОС, или виндоус. И при каждой загрузке виндоус ХР пишет что нашел ошибку и просит направить ответ в майкрософт. Я думаю надо-бы перезагрузить ХР, но сейчас под рукой нет. Что посоветуют спецы??? |
| thedude 01/12/2004 22:23 |
Напиши Билу |
| Murka 02/12/2004 02:53 |
Мой компютер Управление Просмотр событий читай внимательно там почти всё написано.
Либо выбрось на обсуждение в студию. |
| screwdriver 02/12/2004 04:32 |
Если биос чего-то не видит , то говорит об этом еще до загрузки системы, а если винда говорит , что произошла ошибка, то причем тут биос? Сначала проверь винт на беды, прежде чем винду переставлять
Добавлено 02-12-2004 05:36 Да кстати, винда может ругаться , если системное время и дата установлены неправильно, то есть это к биосу относится , но отчетов отправлять не будет, причем происходит это в самом начале загрузки винды, перед приветствием. |
| vladlen 02/12/2004 18:55 |
Еще туда-же. Хочу на этом-же компе иметь еще один винт (подключать вместо, если основной полетит, как 100% резерв), Отформатировал новый винт, сделал системным
включил вместо основного, комп не видит. Как слейв видит, а как мастер нет. |
| Moriaan 02/12/2004 21:30 |
Проверь перемычки. Если перемычка на старом винте стоит на "Case on",то при подключении второго винта ее нужно поставить в положение "Master" ,а на втором выставить в положение "Slave" |
| MICHAIL 02/12/2004 22:14 |
Moriaan, этого мало.Винт надо сделать активным!
Добавлено 02.12.2004 22:17 А вообще,винт для этого держать отдельно - роскошь,которую может себе позволить не каждый. Я могу,к примеру
Оптимальнее сделать образ системы-винта в файл .gho и держать где-нить в корне.А ещё лучше - залить на болванку,после чего восстановление системы - 15 минут. |
| Moriaan 02/12/2004 22:29 |
MICHAIL, можно и сделать, но не обязательно. При инсталяции, виндовс сам выставляет этот флаг. Конечно, если чел желает работать под ДОС, тогда это необходимо.
Насколько я понял, это БИОС не видит винт как "мастер", а для БИОС по барабану, активный он или нет, это на результат определения не влияет. Все дело в перемычках. |
| MICHAIL 03/12/2004 09:45 |
Хех, тогда по существу начального вопроса.Есть мать AOPEN, включается, но ровно на том месте,где должна начаться загрузка с винта - стопор и мигающий курсор. Память в порядке,винт тоже.Причем коряжка такая возникла на ровном месте - перестал комп грузиться,да и только.
Так вопрос вот в чем - имеет ли смысл переписать БИОС ? |
| Moriaan 03/12/2004 15:30 |
У меня была точно такое же на мамке ECS, когда подключил второй винт, но забыл на первом перемычку в Мастер выставить.
Попробуй виндовс поверх старой версии установить. Возможно накрылся загрузчик ОС, БИОС тут наверняка не причем, если правильно определяет винт. Кстати, на всякий случай, проверь еще в установках БИОС тип винта, должен стоять на автоопределение. |
| Murka 04/12/2004 04:01 |
А он с флопа или с CD грузится? если нет возможно BIOS. |
| MICHAIL 04/12/2004 12:38 |
Ни с чего не грузится вообще.Стоит и думает, с кого грузиться.... |
| Murka 05/12/2004 04:47 |
Программатор тебя (мать твою AOPEN) спасёт. |
| Moriaan 05/12/2004 16:16 |
MICHAIL, попробуй тогда отключить все IDE шлейфы и прошить БИОС с флопа. |
| MICHAIL 05/12/2004 20:51 |
Moriaan, да не видит он флопа!!! Воще ослеп,зараза. Тока снимать флеш и писать в другой маме ( или программере). |
| Mikkey 06/12/2004 13:26 |
MICHAIL, скинь по умолчанию, Reset configuration Data, отключи кэш, может пойдёт, если нет - то точно перешивка. Пост-кодера нет? |
| MICHAIL 06/12/2004 14:50 |
Mikkey, есть,но ИСАшный, а в этой маме нет ИСы. |
| Moriaan 06/12/2004 20:35 |
Мда-а-а, если флопа не видит, тут что то серьезное. Флоп умирает последним И в БИОС-е автоопределение не проходит? БП не пробовал подкидывать? |
| MICHAIL 06/12/2004 21:05 |
Moriaan, он видит Биосом ВСЁ, но ни с чего грузиться не хочет.Определяет и винт,и флоп и сидюк.
Бп там такой,какой себе хочу . |
| Moriaan 06/12/2004 21:19 |
IDE откидывал, пробовал грузиться? При откинутом IDE как выглядит попытка загрузиться с флопа? Мигает ли, или горит постоянно, диодик на флопе? Если мигает, шевелит ли он головками? Ты пойми, мне трудно так, издалека продиагностировать твою мамку, на мой лад, как я привык, поэтому очень многое зависит от точности твоих ответов и порядка ВЫПОЛНЕНИЯ действий о которых я спрашиваю. Ты извини, что я так с тобой, как с чайником, но очень уж интересный феномен. Мне такое еще ни разу не встречалось, хочеться докопаться, потому и "командую" [/b] |
| MICHAIL 07/12/2004 01:37 |
Moriaan, ОКЕЙ! Завтра вечером поставлю маму раком, и буду иметь. Я ждал от хозяина шевелений по поводу программера,но,видать,придется Магомету к горе ползти. Если Аську реанимнешь - было-б неплохо. |
| Mikkey 07/12/2004 11:02 |
Кто ещё помнит, была дискуссия по поводу ESCD. Так вот, за три месяца было две мамки, в которых БИОС не запорчен, один к одному, кроме этой самой ESCD ($1C000 или $3C000 для 2Mbit). После перепрошивки со стиранием мамки заработали на ура. |
| MICHAIL 07/12/2004 19:54 |
Moriaan, ПРИСТУПАЮ. Стартую с одним флопом,лезу в настройки,правлю, результаты сообщу.
Добавлено 07.12.2004 20:06 Так, определение устройств проходит (ничего кроме флопа) , затем - черный экран , мигающий курсор , обращений к флопу нет , из ИДЕ всё вынуто. Load EEPROM Default - всё то же самое. Сую Primary IDE (Master) винт - автоопределение проходит . В Биосе загрузку с него первым. И ничего - обращений нет . |
| Moriaan 07/12/2004 22:03 |
MICHAIL, если к USB подсоединено что то, попробуй без этих устройст стартануть.
Добавлено Декабрь 07 2004 Плата пищит чего-нибудь? Попробуй так же вытащить все "лишнее" из PCI, если имеются две планки памяти, оставь какую то одну. |
| MICHAIL 07/12/2004 22:48 |
Moriaan, Мать голая,тока видяха и сетевая карта.Мать после включения издает 1 короткий писк, то есть прикидывается нормальной.Если вытащить память - ругается. Ну то есть полная имитация жизни.Вспучиваний нет,кондюки не горячие.
Счас доделаю одну хрень,попробую ещё разик. Но вообще-то,все мыслимые конфиги уже делались, никакого результата. |
| Moriaan 07/12/2004 23:03 |
А что за проц? |
| MICHAIL 07/12/2004 23:12 |
Р4 2 гига (100 х 20).
Так,короче,при старте обычно выводится табличка,где перечислены проц,кеш,флоп,память.....Так вот до этого на этой маме не доходит. |
| Mikkey 08/12/2004 11:53 |
И с другим процом тоже? |
| MICHAIL 08/12/2004 13:17 |
Mikkey, К сожалению,есть тока этот. Другого нету.
Добавлено 08.12.2004 13:17 Вот что - этот же проц на другой маме, да и память - нормально работают. |
| Stalker 08/12/2004 15:14 |
MICHAIL, Мне кажется поможет только перепрошивка биос. Если до таблички не доходит, то беда. В ней он выводит все данные с биос и распределенные прерывания по устройствам.
У меня такое было, только завис на половине табличке. Перепрошил биос, заработало. |
| Mikkey 08/12/2004 16:38 |
БИОС это как бы последняя инстанция.
Встречалась такая фигня, когда проц вроде опознаётся, но виснет примерно также. Боле новый БИОС конечно исправлял эту задачу, поэтому лучше проверить с каким-нибудь процем по-проще, может заведётся нормально, тогда и программатор не нужен будет. |
| MICHAIL 08/12/2004 18:43 |
Ну дык машина работала,без глюков. Ну и вот,послучалось. |
| Moriaan 10/12/2004 22:52 |
Угу, похоже что БИОС. |
| MICHAIL 10/12/2004 23:14 |
Moriaan, программер есть,но переходника нет .Так что буду хотсвопом шить - набрал мамов,Бивиса,скоро заморокаюсь ... |
| Moriaan 10/12/2004 23:32 |
В смысле, какой переходник? Там флешь разве не в дипе?
Кстати, скажи модель мамки то ![]() |
| MICHAIL 10/12/2004 23:56 |
AOPEN AX4B - 533 . Программер - Flashprog,старьё. Он под Дип-корпуса, а флеш - 32 plcc. |
| Mikkey 11/12/2004 14:19 |
Я переходник сам делал под обычную панельку (как на мамках, для удобства доставания в центре дырку просверлил и стойку крепления мамки всунул), утюгово-лазерной технологией, правда дорожки тонковато нарисовал, пришлось каждую проводом пропайвать, временно так сказать (уже больше года юзаю ) переделанную нарисовал, но руки не доходят вытравить ![]() |
| MICHAIL 11/12/2004 20:05 |
Mikkey, что за прога эти файлы понимает ? |
| Moriaan 11/12/2004 20:50 |
Sprint-Layout http://hamradio.online.ru/ftp3/dw.php?sl4rus.zip |
| MICHAIL 11/12/2004 23:19 |
Ну,чтоб время не тратить,прописал флеш на другой маме. Ну всё и заработало,счас в корпус всё ногами упихаю,пропробую ось каку-нить привернуть.В ДОС грузит нормально пока что. |
| Moriaan 12/12/2004 01:24 |
Ну вот, сразу надо было так сделать А то развел тут, понимаешь, дискуссию ![]() |
| MICHAIL 12/12/2004 01:50 |
Moriaan, когда к нам придут с таким же глюком,мы их сюды носопыркой - бумс!
На самом деле,надо было просто найти работающую мать с флешкой, и купить флоп
Да кроме того,я зараз эту операцию с тремя проделал,групповуха тут была.Ожила тока одна,к сожалению. |
| Stee1 14/12/2004 08:59 |
выдерни сетевуху. если не выдергивается отключи. |
