djvu | |||
| vladlen 10/12/2004 21:17 |
Не могу поставить djvu на новый комп(pent4 2400 wind xp).
Пробовал разные варианты. С виду вроде ставится, ошибок не видит, но не работает. НА старом компе (pent1 133 wind 98) работает без проблем. |
| Серж 10/12/2004 22:28 |
vladlen, как не работает, подробнее. Открыть с помощью... не работает? |
| AlexP 10/12/2004 22:37 |
vladlen, А какой браузер у тебя по умолчанию стоит ? djvu только на IE работает.. |
| ZVUKOVIK 11/12/2004 01:41 |
vladlen, Opera djvu не хавает. |
| m.ix 11/12/2004 05:40 |
хороший формат
как в него что то туда (что то попроще) самому сделать я его открываю в XNviewer только первую страницу в IE и в AVANTBROUSER все |
| vladlen 11/12/2004 10:05 |
Я говорил, что пробовал разные варианты. И только IE и operу и обе вместе, и две разных инсталяшки, все равно не идет. Сегодня вообще убрал оперу но не идет. Выглядит так, открываю файл с djvu , запускается IE, в адресной строке прописывается адрес,
и на листе вместо текста появляется значок неоткрытого рисунка, хотя рисунки включены. И все, больше ничего не могу сделать. Кстати, открыл в progr. file IE на старом компе и на новом, и там и тут djvu прописан одинаково.Непонятно |
| hi-hi 11/12/2004 10:24 |
У меня тоже не работает плагин в ИЕ
поставил DJVU соло и работаю в ней, лень ковырять настройки, да и возможностей больше |
| vladlen 11/12/2004 13:20 |
hi-hi спасибо. Сразу все пошло. И действительно возможностей больше! |
| Santei 11/12/2004 21:30 |
hi-hi, Также стоит Sollo причём довольно давно и никаких проблемм. ![]() |
| m.ix 12/12/2004 02:57 |
у меня 9x
про соло тут есть она? |
| m.ix 12/12/2004 05:45 |
урааа всё нашёл
для меня бестокового. http://cqham.ru/djvu_print.htm http://opendjvu.webhost.ru/ тут чють Fвопросов и ответов http://news.cqham.ru/articles/discuss_show.phtml?id=328#1879 |
| kek 12/12/2004 21:01 |
Говорил же -- Andrey74:
Да бросайте вы это Соло - вчерашний день. Скачайте лучше себе Document Express Professional. (Все на русском, более продвинутые настройки, поддерживает и создает djvu файлы версий выше чем 21 (чего Соло не может), позволяет немного редактировать документ, не требует инсталяции (в данной сборке)). Вобщем кому интересно берите здесь: http://cqham.ru/ftp3/DjVuEditor_Pro.zip Единственный минус в том, что после создания djvu файла Editor'ом, Solo 3.1 не может его прочесть - говорит, что файл более новой версии, чем Solo может прочитать Еще на этом сайте многое для себя можно почерпнуть про этот формат: как луше создавать документы, как печатать и многое другое. В данный момент пользуьсь только им. Сжимает почти в ДВА раза лучше. Хорошо работает на P4-2.800 |
| Vmax 15/12/2004 08:47 |
Господа ,простите за дурацкий вопрос:чем лучше пользоваться:
Browser Plagin 4.5 или Solo 3.0 От проги требуется только просмотр соответствующих файлов (на крайняк распечатка) Проинсталировал сперва Solo 3.1 всё пашет ,но прога не узнаёт файлы со своим расширением. Потом нашёл Browser Plagin 4.5,поставил ,все иконки .djvu разукрасились в "фирменный" цвет: фиолетовый со скрепкой.Стало любо-дорого смотреть. Но кроме этого есть ли принципиальные отличия между этими прогами? ? |
| sulo 15/12/2004 14:14 |
Vmax
Плагин как раз и предназначен для того, чтобы видеть в браузере картинку. Без него Вы и получаете то, о чём и рассказали. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А вот про это - то как раз и не надо. При проведении эксперимента над одним и те же файлом, оказалось что он добавляет лишние байты, иногда и килобайты. |
| kek 15/12/2004 17:48 |
Извиняюсь, проверил - добавляет. Получилось так, что присланный djvu-файл преобразовывал в .bmp, а позднее программой Document Express Professional перевел обратно. Сжатый файл оказался именно меньше... |
