ВОПРОС ПО IP-адресу | |
gena 23/12/2004 10:17 |
хотелось бы узнать ради интереса,можно ли скрыть свой IP-адрес от сисадмина или подсунуть ему другой при посещении интернета? |
hi-hi 23/12/2004 12:44 |
Если имеется ввиду сетка, скрыть нельзя, изменить можно, зависит от системы, структуры и настройки сети. Лучше использовать IP директора, будет меньше вопросов ![]() |
gena 23/12/2004 14:06 |
hi-hi,а как его(адресс директора)использовать ?
может есть какая прога для этого? |
krtpc 23/12/2004 14:56 |
hi-hi Та-же проблема на работе,ограничение по трафику 100 метров,хотелось-бы больше.Как надурить сисадмина?!! |
hi-hi 23/12/2004 15:40 |
знаешь имя компа, получаешь IP, проще всего на 98 менять (панель управления-сеть), на платформе NT (ХР и 2000), нужен пароль админа или правоприемника для сетевой идентификации. |
gena 23/12/2004 16:36 |
hi-hi,и что с этой прогой делать?
как провести админа не зная его пароля? |
hi-hi 23/12/2004 17:02 |
Прога определяет IP по инеми компа (берем в сетевом окружении, пишем в правом окошке и нажимаем стрелку влево)
по поводу второго, проще поставить на комп вторую систему 98. Но и здесь не все просто, надо знать. как сеть настроена. Иначе понадобится сетевой пароль пользователя, если при запросе входа в сеть не сработает "Esp" В общем...... |
krtpc 23/12/2004 17:52 |
Входим в Инет через WinPoET Diler с персональным паролем,можно
ли здесь что-то сделать(это сладкое слово-халява ![]() |
gena 23/12/2004 18:02 |
hi-hi,пароль(мой собственный)у меня есть
стоит задача,как сделать,чтобы при лазаньи по интернету на сервере не оставлять "хистори",чтобы потом нельзя было просмотреть где я был.или както сделать,чтобы в "хистори"фиксировался не существующий IP-адрес у меня стоит винда 2000 профешинал нт |
screwdriver 24/12/2004 03:45 |
gena, У тебя сеть скорее всего с прокси- сервером , через который вы все в инет и ходите, можно выйти в обход прокси, но трафик все равно храть будет, так что рано или поздно обнаружат, подумай стоят девки и мптришки того ![]() |
gena 24/12/2004 12:17 |
screwdriver,при чем тут девки.и трафик меня не волнует.а хочу чтобы при посещении мной этой конфы не оставлять так называемые"логи" на сервере.чтобы потом не чпокали за неправильные сайты |
hi-hi 24/12/2004 14:27 |
http://lupen.ru/forum/viewtopic.php?t=315&sid=e0cc227a32098191da01a224c60682da интересно ![]() |
hi-hi 24/12/2004 15:31 |
http://wahack.org.ru/softhack1.shtm еще ![]() |
screwdriver 27/12/2004 06:57 |
gena, я же сказал , что можно ходить мимо прокси, но при оплате инета все равно возникнет вопрос, откуда взялся лишний траффик, так как у провайдера счетчик тоже имеется. Логов не будет в твоей записи учетной потому что все мимо юсергейта пойдет. |
gena 27/12/2004 14:56 |
screwdriver,посоветуй плиз,что и как конкретно сделать,и чтоб это было стопудово надежно.чтоб потом ни какая собака не подкопалась |
gena 30/12/2004 15:27 |
а в ответ тишина............... |
hi-hi 30/12/2004 15:37 |
против хитрого юзверя у админа всегда есть хитрый №@й с правильной резьбой ![]() по заказу провайдер присылает трафик и тут то все и всплывает...... |
gena 30/12/2004 16:16 |
hi-hi,а более конкретный совет можна по теме? |
gena 13/01/2005 13:29 |
hi-hi,так я жду ответ на поставленный мной вопрос |
hi-hi 13/01/2005 14:22 |
gena, нужно точно знать структуру сети и настройки, тип прокси сервера и тд и тп
и потом я уже говорил, что замена ЙП компа без подтверждения паролем админа возможна только на 98 окнах если прокси настроен по ЙП, то он пропустит только зарегистрированный комп а вот так админ смотрит, кто куда ходил ![]() |
gena 14/01/2005 11:46 |
hi-hi,получается что полный пи-ц.
тогда еще вопрос-фиксируется ли на сервере пользование аськой? |
Stalker 14/01/2005 12:48 |
gena, конечно, она использует определенные порты и ip адреса или хоста.
Даже можно видеть твой разговор ![]() ![]() |
