как поставить кодек??? | |||
| ARTHUR 30/12/2004 00:31 |
Есть фильм,при включении в Windows Player,gktth ломится за кодеком,закачивает его и появляется вот это окно.Поскажите как его ручками поставить или чего отключить,чтоб ХР не ругалось...
Windows XP pro-SP1+SP2 |
| Crisis 30/12/2004 01:33 |
ARTHUR, RTFM
Либо пользуем Light Alloy ...хотя у меня небыло ХР с СП2 так что извиняй если La тож работать не будет... Можно ещё попробовать полазить по св-вам системы(клавиши win+pause)-->оборудование -->подписывание драйверов, вот там и есть запрет! |
| igor 30/12/2004 17:57 |
У меня SP-1 пользуюсь для просмотра Win. media Pl.и DivX playrom.Есть фильмы которые не идут в виндовс медиа,то в ДИВ Х всё на 100%.Сам не знаю почему. ![]() |
| lee 30/12/2004 18:04 |
Я поставил KLkodek (по-моему я правильно его назвал), после этого не было случая чтобы проигрыватель ломанулся в интернет и показывает все со звуком. И не только у меня, на работе на всех машинах тоже и тоже с положительным результатом.
Добавлено 30.12.2004 18:11 hттp://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=13952 вот прямая ссылка, только в hттp замените тт на tt |
| lee 30/12/2004 19:06 |
Вот здесь http://www.xmediasoft.ru/?I=list&@=14&ord=ProductName&sor=ASC покопайся, может подберешь что... |
| ARTHUR 30/12/2004 19:42 |
Тут дело даже не в кодеке,он у меня есть на этот фильм,а в том как обмануть винду и установить его принудительно.Наверно где-то в реестре или службу какую-то нужно отключить,чтоб xp перестал отфильтровывать то что ему не нравиться..Я в этом не силен.Хотя нонсенс какой-то получается сам WinPlayer ломится в сеть за кодеком загужает,а поставить его не хочет....Чето Билл перемудрил с безопасностью.... ![]() |
| lee 30/12/2004 20:55 |
Если просто хочешь разобраться, это дело нужное и правильное. Но установка указанной программы решает проблемы с установкой кодека. У меня такая же система стоит. |
| Murka 31/12/2004 06:23 |
Самое простое удалить SP-2 (ты с ним ещё намучаешся) ну а чуть посложнее в панели управления перекопать всю безопасность. |
| BELG 03/01/2005 14:45 |
ARTHUR, Попробуй открыть другой програмой,тем-же DVX. Старые кодеки удалил ? |
| OleghkA 03/01/2005 15:57 |
такая программа xp-AntiSpyR через нее отключи автоматическую закачку кодеков |
| Murka 04/01/2005 08:32 |
В Windows Media player и без этой программы легко отключить загрузку кодеков. |
| ARTHUR 06/01/2005 20:13 |
Всем спасибо.Просто у меня хрюша уже с интегрированным SP2(корпоративный), и хрен его удалишь.или я не знаю как.Плеер тут не причем,винду копать надо.До етого стоял XP, где я я ручками ставил SP1 и SP2 ,и кодек ставился без проблем,хотя тоже замучился его искать по сети.Но работал.Потом он рухнул ,я ему помог Подвернулся дистрибут с интегрированными sp ,решил не мучаться,а он собака еще злее оказался Мне то по баробану,а ребенок замучал,подавай ему Гарфилда и все!!!!Сейчас изображение есть,а звука 0...Мучался со своим рейдом,тоже винда ругалась ,что дрова не те ,пошел ты на х...,но я их через попу поставил,но то дрова... А как кодек пропихнуть,понятия не имею....А ребенок требует, говорит до ето работало,а теперь нет ,а мне даже как не ловко.... |
| Nort 07/01/2005 01:22 |
ARTHUR, У меня стоит тоже ХР корпоративная СР2 пользуюсь Light Alloy, а набор кодеков
KLkodek 2.34 или ниже тоже все работает нормально, обязательно только поставить DirectX 9.0c обязательно. |
| ARTHUR 08/01/2005 19:32 |
Вопрос решил!!! Нашел в сети кодек от voxware ,который с install.exe и все пошло,во всх проигрывателях ,кроме Windows Media 9 Снесу его нахрен,никчемная вещь.
Всем спасибо |
| Katalka 22/04/2010 15:10 |
Помогите кто может. При воспроизведении требует поставить кодек. установила K-Lite Codec Pack x64. Бестолку...
Может нужно еще что то сделать???? |
| m.ix 22/04/2010 19:03 |
Katalka, А чё так скудно с инфой? |
| Katalka 22/04/2010 19:41 |
Винда 7. 64 бита. модель acer- aspir 5542. я так поняла не читает формат звука Ac3 |
| makeym 22/04/2010 19:55 |
Katalka, это бук? и при воспроизведении чего он кодек требует? |
| m.ix 22/04/2010 20:01 |
http://www.ac3filter.net/ |
| Katalka 22/04/2010 20:01 |
да это бук. прри воспроизведении видео. где формат Аудио: AC3 |
| m.ix 22/04/2010 20:04 |
http://www.free-codecs.com/download/AC3_Filter.htm
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=AC3&lr=213 |
| makeym 22/04/2010 20:14 |
странно а KMP - тоже не идёт? а винду на бук кто впарил 64-битную? памяти много или так изголялись-не все приложения под неё заточены!!! |
| Katalka 22/04/2010 20:16 |
а как с ним работать после установки???? |
| m.ix 22/04/2010 20:20 |
Katalka, Дальше будет с ним аудио-видео файл работать. |
| makeym 22/04/2010 20:38 |
m.ix, этот кодек должен быть в системе |
| m.ix 22/04/2010 20:49 |
При воспроизведении видео ты увидишь или в настройках плеера появиnся AC3 |
| Katalka 23/04/2010 12:49 |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ!!!!! ![]() |
| m.ix 23/04/2010 19:52 |
Katalka, Приходи если ещё шо будет ![]() |
