как поставить кодек???
ARTHUR
30/12/2004 00:31
Есть фильм,при включении в Windows Player,gktth ломится за кодеком,закачивает его и появляется вот это окно.Поскажите как его ручками поставить или чего отключить,чтоб ХР не ругалось...
Windows XP pro-SP1+SP2
Crisis
30/12/2004 01:33
ARTHUR, RTFM голливудская улыбка
Либо пользуем Light Alloy
...хотя у меня небыло ХР с СП2 так что извиняй если La тож работать не будет...
Можно ещё попробовать полазить по св-вам системы(клавиши win+pause)-->оборудование -->подписывание драйверов, вот там и есть запрет!
igor
30/12/2004 17:57
У меня SP-1 пользуюсь для просмотра Win. media Pl.и DivX playrom.Есть фильмы которые не идут в виндовс медиа,то в ДИВ Х всё на 100%.Сам не знаю почему. подшучивать, дразнить
lee
30/12/2004 18:04
Я поставил KLkodek (по-моему я правильно его назвал), после этого не было случая чтобы проигрыватель ломанулся в интернет и показывает все со звуком. И не только у меня, на работе на всех машинах тоже и тоже с положительным результатом.
Добавлено 30.12.2004 18:11
hттp://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=13952 вот прямая ссылка, только в hттp замените тт на tt
lee
30/12/2004 19:06
Вот здесь http://www.xmediasoft.ru/?I=list&@=14&ord=ProductName&sor=ASC покопайся, может подберешь что...
ARTHUR
30/12/2004 19:42
Тут дело даже не в кодеке,он у меня есть на этот фильм,а в том как обмануть винду и установить его принудительно.Наверно где-то в реестре или службу какую-то нужно отключить,чтоб xp перестал отфильтровывать то что ему не нравиться..Я в этом не силен.Хотя нонсенс какой-то получается сам WinPlayer ломится в сеть за кодеком загужает,а поставить его не хочет....Чето Билл перемудрил с безопасностью.... хммм...
lee
30/12/2004 20:55
Если просто хочешь разобраться, это дело нужное и правильное. Но установка указанной программы решает проблемы с установкой кодека. У меня такая же система стоит.
Murka
31/12/2004 06:23
Самое простое удалить SP-2 (ты с ним ещё намучаешся) ну а чуть посложнее в панели управления перекопать всю безопасность.
BELG
03/01/2005 14:45
ARTHUR, Попробуй открыть другой програмой,тем-же DVX. Старые кодеки удалил ?
OleghkA
03/01/2005 15:57
ARTHUR писал:
такая программа xp-AntiSpyR
через нее отключи автоматическую закачку кодеков
Murka
04/01/2005 08:32
В Windows Media player и без этой программы легко отключить загрузку кодеков.
ARTHUR
06/01/2005 20:13
Всем спасибо.Просто у меня хрюша уже с интегрированным SP2(корпоративный), и хрен его удалишь.или я не знаю как.Плеер тут не причем,винду копать надо.До етого стоял XP, где я я ручками ставил SP1 и SP2 ,и кодек ставился без проблем,хотя тоже замучился его искать по сети.Но работал.Потом он рухнул ,я ему помог улыбка Подвернулся дистрибут с интегрированными sp ,решил не мучаться,а он собака еще злее оказался рёв в три ручья Мне то по баробану,а ребенок замучал,подавай ему Гарфилда и все!!!!Сейчас изображение есть,а звука 0...Мучался со своим рейдом,тоже винда ругалась ,что дрова не те ,пошел ты на х...,но я их через попу поставил,но то дрова... А как кодек пропихнуть,понятия не имею....А ребенок требует, говорит до ето работало,а теперь нет шок ,а мне даже как не ловко....
Nort
07/01/2005 01:22
ARTHUR, У меня стоит тоже ХР корпоративная СР2 пользуюсь Light Alloy, а набор кодеков
KLkodek 2.34 или ниже тоже все работает нормально, обязательно только поставить DirectX 9.0c обязательно.
ARTHUR
08/01/2005 19:32
Вопрос решил!!! Нашел в сети кодек от voxware ,который с install.exe и все пошло,во всх проигрывателях ,кроме Windows Media 9 Снесу его нахрен,никчемная вещь.
Всем спасибо
Katalka
22/04/2010 15:10
Помогите кто может. При воспроизведении требует поставить кодек. установила K-Lite Codec Pack x64. Бестолку...
Может нужно еще что то сделать????
m.ix
22/04/2010 19:03
Katalka, А чё так скудно с инфой?
Katalka
22/04/2010 19:41
Винда 7. 64 бита. модель acer- aspir 5542. я так поняла не читает формат звука Ac3
makeym
22/04/2010 19:55
Katalka, это бук? и при воспроизведении чего он кодек требует?
m.ix
22/04/2010 20:01
http://www.ac3filter.net/
Katalka
22/04/2010 20:01
да это бук. прри воспроизведении видео. где формат Аудио: AC3
m.ix
22/04/2010 20:04
http://www.free-codecs.com/download/AC3_Filter.htm
http://yandex.ru/yandsearch?clid=9582&text=AC3&lr=213
makeym
22/04/2010 20:14
странно а KMP - тоже не идёт? а винду на бук кто впарил 64-битную? памяти много или так изголялись-не все приложения под неё заточены!!!
Katalka
22/04/2010 20:16
а как с ним работать после установки????
m.ix
22/04/2010 20:20
Katalka, Дальше будет с ним аудио-видео файл работать.
makeym
22/04/2010 20:38
m.ix, этот кодек должен быть в системе
m.ix
22/04/2010 20:49
При воспроизведении видео ты увидишь или в настройках плеера появиnся AC3
Katalka
23/04/2010 12:49
СПАСИБО ОГРОМНОЕ РЕБЯТА ЗА ПОМОЩЬ!!!!! классно!
m.ix
23/04/2010 19:52
Katalka, Приходи если ещё шо будет голливудская улыбка
