Не пойму, что за глюк. | |||
| mazaj 05/01/2005 01:25 |
Было несколько раз. Работаю в инете,вдруг комп уходит на перезагруз.Надписи, что произошла ошибка не появляется.
Касперский молчит! В отчете это. файлы в отчет: C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml подпись ошибки: BCCode : d1 BCP1 : 04032069 BCP2 : 00000002 BCP3 : 00000001 BCP4 : F92B54EF OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 256_1 К чему бы это? |
| Anonymous 05/01/2005 02:40 |
Попробуй другим антивирем для начала! |
| mazaj 05/01/2005 02:48 |
Нет дело не в вирусе,просто глюки XP!
Отключу авт.перезагрузку,а там посмотрим. |
| Moriaan 05/01/2005 02:49 |
mazaj, компьютер уходит в нормальную перезагрузку, или просто как по ресету сбрасывается, а потом грузиться. Уточни. |
| mazaj 05/01/2005 02:59 |
Как по ресету (синий экран и т.д). |
| Акоп 05/01/2005 03:03 |
Вирь стопудово,без инета ведь не отрубается,было,обсуждалось, поищи в поиске, у меня писАЛО L sass exe,щас плохо пмню. |
| mazaj 05/01/2005 03:10 |
Акоп, Вот насчет без инета,не обратил внимание. Но это может произойти и через неделю,по крайней мере не при каждом выходе в инет.Насчет LSass в курсе,но там предупреждение появлялось |
| m.ix 05/01/2005 03:21 |
вчера глумился на хрюшей
устновил + SP куча но без антивирей залез на crack.ru тут же вывалилась ХР....ЕНЬ крекк найти на SP1 зараза такая просит регистрац номер.
через 30сек удалил ВСЕ Lsassы перезапуск мертвец
только переустановка оживила FORMAT C:\ ![]() |
| OleghkA 05/01/2005 03:22 |
mazaj, C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml
вот это чего у тебя ? чего за гадость ? покажи чего у тбя в процессах ? и посмотри tasklist, может там чего интересного увидишь. И температуру проца и чипсета отследи каким нибудь менеджером. |
| mazaj 05/01/2005 03:35 |
OleghkA, это запись об ошибке
Server=watson.microsoft.com UI LCID=1049 Flags=123152 Brand=WINDOWS TitleName=Microsoft Windows DigPidRegPath=HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId RegSubPath=Microsoft\PCHealth\ErrorReporting\DW ErrorText=Создана запись в журнале для данной ошибки. HeaderText=Система восстановлена после серьезной ошибки. Stage2URL= Stage2URL=/dw/bluetwo.asp?BCCode=d1&BCP1=04032069&BCP2=00000002&BCP3=00000001&BCP4=F92B54EF&OSVer=5_1_2600&SP=1_0&Product=256_1 DataFiles=C:\WINDOWS\Minidump\Mini121504-01.dmp|C:\DOCUME~1\ASR\LOCALS~1\Temp\WER3.tmp.dir00\sysdata.xml ErrorSubPath=blue в tasklist ничего подозрительного,температура в норме 38*С |
| OleghkA 05/01/2005 04:14 |
это стандартный отчет об ошибке,может быть хоть что виной.
С таким последний раз сталкивался когда DrWeb установлен. У тебя анитиспамер не стоит ни какой ? Отключай автоматический перезапуск, и смотри что прописывается в журнале событий команда eventvwr можешь и сейчас посмотреть, если ни чего не прописывается,и не видно причины отключи этого Ватсона и спи спокойно Я без него живу вот приложу файло, внем образ на CD и инсталлятор на дискету, проверять память. Дается мне ,что железяку проверять нужно. Если две планки памяти попробуй на одной посидеть по очереди. |
| mazaj 05/01/2005 04:59 |
OleghkA, у меня кроме Каспера ничего больше не включено.
Завтра,точнее сегодня,посмотрю что с памятью. Все, пошел я спать.Спасибо! |
| OleghkA 05/01/2005 05:04 |
mazaj, пошел в поиске на Яшке задал sysdata.xml и опух
такая проблема всез затрахала. Начиная от конфликта софта до гиблых винтов и памяти, и блоков питания,у кого то вспучило кондюки на мамке у кого то на новом компе такое дже ,ктото на вирусы грешит, вот только один врод как решил проблему, винт форматнул,вирус не удалялся какой то. http://www.playground.ru/forums/main/45223/ Третий верещит,что свеже установленая ОС имеет такие же прооблемы, но он не пишет, что делал он с диском. а вот неруси чего говорят,на железо http://f.docs.ru/showthread.php?s=40953c7aef779fba67b981c8d43fb8d3&threadid=16428 а вот из за пыли нагрев http://forum.payalnik.com/index.php?s=0d39096d803b9fae7ee7dd6c7c90ee25&act=Print&client=printer&f=2&t=143 здесь тоже на железо грешат http://www.nworker.ru/phorum/read.php?f=7&i=8469&t=8469 а это на будущее http://polygon.iphosting.ru/stop/index.php Добавлено 05.01.2005 02:06 mazaj, нее, ты отключи автоматический перезапуск, ошибку нужно посмотреть. Спопокойной ночи |
| Mazay2142 14/05/2008 15:14 |
У меня такая же х*ень запускаю нопример WOW , играю, играю, и гоп - комп работает,звук слышен,но комп виснет и экран мигает
ЧТО ДЕЛАТЬ?????????? |
| Nakoiher 09/07/2008 09:32 |
Это железо... Не ломайте голову. |
