Периодически выскакивает ошибка
Alisa
11/01/2005 00:03
Периодически выскакивает ошибка:
программа Svchhost вызвала ошибку SVCHOST.EXE
Тоже самое продолжается и после переустановки винды.
Раз в час независимо ни от чего появляется.С чем это связано?
3 года без проблем,а это уже достает.
Светослав
11/01/2005 01:15
Alisa, подключен ли к сети? Firewall есть? И что за
программа Svchhost
OleghkA
11/01/2005 03:47
Alisa писал:
что за NT, какая версия,какие сервис паки, какие патчи стоят ?
Добавлено 11.01.2005 00:51
если не патчился и паков нет то, вирус однако, правда им уже вседавно переболели.
А комп у тебя отключатеся,обратный отчет времени есть?
http://www.newhosting.ru/svchost.html
Stalker
11/01/2005 13:13
OleghkA, точно не вирус.
У тебя какая-то служба глючит. SVCHOST.EXE - запускает службы в Win NT(NT4, win2000, winXP).
Смотри какие проги ставишь, и какие они службы устанавливают.
Панель Управление -> Администрирование -> Службы.
Alisa
11/01/2005 15:38
Это точно не вирус.Прог никаких не ставил, новых. Стандартные установлены минимальный пакет.Просто выскакивает окошко, закрыл его и дальше комп работает как ни в чем небывало.В играх выкидывает рабочий стол.Стоит Миллениум.
Я в компах не силен. Интернет и программаторы, плюс дети с игрушками.
Stalker писал:
На что именно нужно обратить внимание?
Stalker
11/01/2005 17:19
Но Линолеуме нет Служб, ЭТо не NT. Может Тебя глючит.
улыбка Выведи есть список служб в этот топик, посмотрим
OleghkA
11/01/2005 18:07
Alisa, второй раз пишу.
а будущее пиши какая ос у тебя, что бы не годать
вот порчитай и проверь как здесь
http://www.mcafee.ru/forum/?A=Messages&id=1077752734
igor.gm
11/01/2005 18:57
Alisa, Это точно не вирус.Прог никаких не ставил, новых .
A с каких это пор трояны и вири разрешение спрашивают??
голливудская улыбка
К примеру мой сын тоже утверждает , что у него комп чистый, НО........
почему то в тоже время жалуется на 180search .
A kak vse prosto : забей в Гугле 180search и станет все ясно.
Толпа непуганых , одним словом .
Alisa
11/01/2005 19:46
OleghkA, Прочитал ссылку, спасибо.Где-бы еще найти ссылку почитать как из DOSа удаления делать. И почему он вновь появился после формат с?
Stalker писал:
Не кидайте камнями, но где их искать?igor.gm, Если не вирус , то как избавится от неё?В Гугле на аглицком нашел чего-то, а на русском или на пальцах есть ? улыбка
Alisa
12/01/2005 00:51
Переустановил винду и таже хрень недовольство, огорчение Прог никаких неустанавливал.
Единственное так это была скопирована папка с Избранное на диск D а потом перенесена в С. недовольство, огорчение
OleghkA
12/01/2005 01:05
Alisa, ты после формата в инет ходил ? Или сразу ошибка выскакивает ?
и потом ,проверь где программа этого процесса лежит .
Пол ссылке все сказано.
А так ты можешь до посинения фрматировать.
А нужно выполнить последоватьельно ряд мероприятий, что бы истина выяснить.
Что ты делал кроме формата ?
Покажи нам скрин этой ошибки, и процессов скрин сделай
Добавлено 11.01.2005 22:09
на будущее.
Форматируешь когда и ставишь систему, то ни чего не копируй ни чего не открывай из старого.
Ни программ ни архивов ни картинок.
Толко дрова с CD, в инет не ходи.
сразу же смотришь какие процессы у тебя есть, и далее, какие добавляются после открытия или копирования,установки программ или похода в интернет.
Alisa
12/01/2005 09:54
OleghkA писал:
Где смотреть на процесы?
OleghkA писал:
Ошибки скрин сделаю, а как скрин процессов сделать? Нет
Добавлено 12-01-2005 08:39
До выхода в интернет или во время, затрудняюсь сказать.После переустановки создал соединение,блин непомню.Эта выскочила на чистом рабочем столе, до этого только винамп работал.
Moriaan
12/01/2005 10:40
Alisa, Одновременно жми на Ctr, Alt и Del, но только один раз. появиться окошко, Task-Manager в котором будут показаны все запущенные процессы в Памяти. Процесс - это резидентная часть какой-либо программы. Эта часть сидит все время в оперативной памяти и отслеживает прерывания... Ну и так далее Об этом можно до утра рассказывать. улыбка
Попробуй еще, поменять оперативку, очень похожие симптомы улыбка
Добавлено Январь 12 2005
Alisa, а INF-ы после инсталляции системы обновлял?
Alisa
12/01/2005 10:55
Опять появилась
Добавлено 12-01-2005 08:58
Moriaan писал:
А что это такое? недовольство, огорчение
Moriaan
12/01/2005 11:52
Это конфигурационные файлы или патчи для чипсета материнской платы. Как правило поставляются на CD с драйверами для материнки. Если сообщиш модель материнки, я скажу тебе, какие INF-ы необходимы. Кстати, для Миллениума это очень критично. Очень даже может быть, что проблемма именно в этом.
Mikkey
12/01/2005 11:58
TaskManager не показывает скрытые процессы, вот проги, под 95-98-9х работают, все процессы покажут. Глянь ими.
Тут по-солиднее проги есть http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/procexp.shtml
Moriaan
12/01/2005 12:00
Mikkey, опередил голливудская улыбка только что хотел выложить.
Stalker
12/01/2005 12:23
Mikkey, Программа пошла в свет.
Надо с разработчиков деньги брать за рекламу голливудская улыбка помираю со смеху! помираю со смеху!
Alisa, поставь себе win 2000 или XP и не парь мозги.
улыбка
Mikkey
12/01/2005 15:10
Stalker, ещё не ушла, это я проверял закачку голливудская улыбка И там их три, одна от M$ с них фиг возьмёшь, друга почти моя улыбка треья кого-то... Часто помогает вирусов забороть.
Alisa
12/01/2005 16:25
Moriaan, Мат плата S-462(KT400)Mats VS-8147C lan
Moriaan
12/01/2005 20:14
Alisa, S-462 понятно, чипсет КТ400 и lan тоже, а вот что остальное обозначает. Mats VS-8147C - это так материнка называется? Кто производитель материнской платы?
Alisa
12/01/2005 23:19
Matsonic MS8147 так на паспорте написано.Moriaan, Просветите как скачаными прогами пользоватся.Как пошагово все это делать?Понимаю что это не моё,но избавится как-то от этого нужно. Прошу помощи
Moriaan
13/01/2005 00:31
Ага, теперь нашел. Вот, после инсталляции системы обязательно проинсталлируй этот патч. Он специально для Миллениума. www.webfile.ru/152307
Добавлено Январь 13 2005
У тебя же Millennium? Если будешь другую систему инмталлировать, тогда патч нужен будет другой.
Anonymous
13/01/2005 01:42
Moriaan, Спасибо, попробую.A как пользоватся прогой которая во вложении process.zip?
Alisa
13/01/2005 01:48
Гость, Это я.Ошибка появилась до входа в инет.После установки винампа в процесе появилась Svchost.exe злость
Mikkey
13/01/2005 11:25
Alisa, проги из архива показывают ВСЕ процессы. Вот к примеру посмотри что есть по ctrl+alt+del и сравни с тем, что shunter показывает. По ctrl+alt+del ты shunter'a не увидишь, хотя он запущен. Часто так и вирусов не видно.
Добавлено 13.01.2005 10:44
http://www.symantec.ru/avcenter/venc/data/pf/w32.jeefo.html
http://forum.gor-net.ru/lofiversion/index.php/t10526.html
Alisa
13/01/2005 23:51
Почитал всё, делаю всё как пишите. А она дрянь выползает.Как правильно последовательно вычислить её??? Если можно в мыло.
Изначально в папке WINDOWS нет SVCHOST.EXE.После установки программ появляется.На работе в мастерской стоит такой-же комп.тоже Миллениум и тоже в папке WINDOWS есть этот SVCHOST.EXE.Но там всё нормально ничего невыскакивает.Единственное что некоторые программы устанавливаю не с CD а c диска Е .Может здесь трабла зарыта?
Может в инсталяшках быть дело.Новых программ не добавлял. рёв в три ручья
