обновление микропрограммы ACORP-EMSF2 | |
| igor 13/01/2005 16:47 |
Здорова мужики! Дайте совет,кто занимался обновой для модемов.Ситуация такова скорость соединения 21,6 совсем редко 28,8 можно ли с помощю обновы как-то улучшить соединение на плохих линиях?Плиз! ![]() |
| OleghkA 13/01/2005 19:41 |
igor, обновление не поможет.
вначале последи за статистикой соединения, посомотри на параметры,понастраивай модем. Но скорей всего с линии начинать нужно, поверь "последнюю милю" сам, выкинь конденсатор из розетки,если есть. и подпрягай телеком. Если провайдер поддреживает протокол v90 и ты хочешь сесть на него, то вначале нужно,что бы твой модем лочился на 33600, сегодня еще не нужно думать об этом. начни читать http://www.beta.acorp.ru/portal/modules.php?op=modload&name=FAQ&file=index&myfaq=yes&id_cat=1&POSTNUKESID=666d534a98653043cff62d3cec0460b9 здесь как симать статистику ,разговор о прошивках. В любом случае необходимо начинать со статистики. |
| igor 13/01/2005 21:49 |
Спасибо за ссылку OleghkA, этот вопрос я задавал ещё раньше.Пробовал фильтры твикалки и т.д.хотя примерно год назад иногда выдавал аж 49,2,а внутренние ЗИКСЕЛИ до 33,6 на той же линнии.Вданный момент ЗУХЕЛЬ у соседа разгоняется до 31,2.В чём секрет? ![]() |
| OleghkA 13/01/2005 22:34 |
igor, да этих ссылок море.
А секрет будеет открываться после просмотра статистки. Увидишь качество линии. >Пробовал фильтры твикалки все когда то проходил, и только после того как линию сделали более менне,все заработало. Насчет скорости, ты видишь на какой скорости твой моедем "договорился" с пуловским,а не реальную,реальная в статистистике. Она может быть как больше так и меньше., Только точно,на потоколо v90 не перепрыгнет. Узнай номер прошивки, и проверь,соответсвуют ли драйвера ей. У других модемов,другие настройки поэтому и разница. Если год назад модем выдавал более резвые результаты, то скорей всего линя прохудилась. (обновление прошивки ни к чему) В трубке не долно быть слышно ни треска ни шороха, тогда все ок. Шумы и трески первый признак того,что нужно звонить 08 и ,вначале просить,затем требовать привести линию в соответствии с нормами. да,еще могли спареный телефон поставить,это уже хуже. |
