NTFS в FAT32 ???
ddimm
20/01/2005 10:50
Не могу преобразовать винт с NTFS в FAT32. В 2000 выбираю формат, ставлю FAT32 и запускаю, доходит до конца и пишет - Windows не может завершить форматирование. Какие еще есть варианты?
Crisis
20/01/2005 12:09
ddimm, средствами виндовс??? А PartitionMagic пробовал???
ddimm
20/01/2005 12:35
нет не пробовал, а где это взять?
Mikkey
20/01/2005 12:50
Да под досом форматни и всё.
Добавлено 20.01.2005 11:50
или один раздел только надо?
hi-hi
20/01/2005 12:55
ddimm, сделай на другом компе загрузочную дискету от 98, с нее загрузиться и набрать format c:
или http://www.mostinfo.net/soft/3/609.htm
Viat
20/01/2005 12:56
ddimm, помится что FAT32 в NTFS проходит без потери данных, а наборот нет, так что совет отформатировать самый верный.
Mikkey
20/01/2005 12:58
Чтоб быстрее создавать разделы я пользую gdisk
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24009&highlight=gdisk
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=41631&highlight=gdisk
ddimm
20/01/2005 13:30
Mikkey, под досом из 98 винт не виден, поэтому не могу его форматнуть оттуда, на винте один раздел, данных нет. Из под 2000 формат в дос идет, но система то все равно остается NTFS.
OleghkA
20/01/2005 13:42
ddimm, если вопрос о сохранении даных не существенен, то лучше не преобразовывать,а форматировать.
могу попробовать создать и положить куда две дискеты Particiom Magic
с нимим раздел сдедаешь unformated,а затем отформатируешь в NTFS.
Если под NT раздел нужен, то при установке ОС можно форматировать.
Viat
20/01/2005 13:50
ddimm, Ясно, что не виден, FDISK удалить разделы неДОС и создать новый.
ddimm
20/01/2005 13:57
Viat, как я понял из Fdiska удалить все и потом создать новый раздел. А он увидит раздел с NTSF?
Viat
20/01/2005 14:00
пробуй
Mikkey
20/01/2005 15:22
ddimm, проги для создания/редактирования разделов видят все разделы, и без разницы какая там файловая система, хоть вообще никакой. Ты просто немного путаешь с доступом к файлам/папкам - не NT-ые системы их видеть не будут.
Лучше работай gdisk'oм , почитай по ссылкам, там я пример приводил создания разделов.
ddimm
20/01/2005 15:56
Mikkey, спасибо, вечером попробую.
OlegБ
21/01/2005 02:39
PartitionMagic - это лучший вариант для преобразования без потери данных. Только надо делать одну операцию, затем
перезагрузка, потом следующую и т.д.. Тогда и потерь не будет! Только причем здесь формат и разделы?!?
Тогда тема должна быть: бьем винты...
А вообще NTFS в FAT32 - это проблема! Данных не терял, а вот логические bad-ы и сам ловил и у других видел.
Кто знает ? В чем @ зарыта ?
Murka
22/01/2005 04:17
OlegБ писал:
Проблема в русских буквах в именах файлов и папок! (нет доступа после конвертирования)
Других проблем с PartitionMagic не встречал замечательная прога.
OleghkA
22/01/2005 07:28
[quote="Murka]
Других проблем с PartitionMagic не встречал замечательная прога.[/quote]
чего ?
первый раз слышу, примеры пжалуйста.
с 4 ой версии юзаю ни одной проблемы.
И каким боком имена русские?
при маппинге ?
OlegБ
23/01/2005 04:15
Чето не вьехал про русбуки веди, глаголь давай шок
Administrator
23/01/2005 10:11
Я пользуюсь для таких вещей Paragon Partition Manager 6.0 Professional.
OleghkA
23/01/2005 15:34
Administrator писал:
советую 8 ю версию, могу "подарить".
Все как-никак прогресс
Administrator
23/01/2005 15:40
OleghkA, да я им пользуюсь в лучшем случае раз в месяц, так что лень качать. улыбка
ddimm
24/01/2005 22:11
Всем спасибо.
Partition Manager - замечательная прога, все получилось.
Murka
25/01/2005 02:44
По поводу русских букв: разговор шел о конвертировании из NTFS в FAT.
viy
30/01/2005 13:54
Один раз и я пробовал - Paragon Partition Manager 8.0 некоторые папки (причем не все) с русскими буквами заменились на знаки вопроса - ???????? и доступа к ним НЕТ. Нет Нет
Moshkin
30/01/2005 23:48
Слушайте Viat,а - и все заработает как надо ! улыбка
Murka
31/01/2005 02:16
Viat не господь бог, а комп не вечный двигатель !!!! голливудская улыбка
Alexzz
07/03/2005 01:49
У меня такая проблема сегодня случилась. Надо было вместо ХРюши поставить 98. А диск под NTFS заточен. Всё бы хорошо, но размер диска 250гб.
Рассказываю по порядку.
Загружаюсь с загрузочного CD который сделал использую загрузочную дискету которую win98 сам делает. Она диска не видит, ругается что он NTFS. Вобщем диска C просто нет.
Ну я как положено, запускаю FDISK. Он мне показывает один раздел NTFS. Удаляю. Пытаюсь создать первичный дос раздел. Начинает проверять доступное пространство как обычно, но не совсем. Показывает 0% в течение минуты... десяти минут... получаса... часа... наконец надоело, жму рестарт. Изменений нет, так как Fdisk все изменения пишет при выходе.
Снова запускаю Fdisk
Попробовал не стирая создать первичный раздел. Создаёт. Но дал места совсем чуть чуть. Ладно. Вышел из фдиска, рестарт, появился C. Захожу снова в fdisk всё удаляю, пытаюсь создать первичный раздел - завис.
Ладно. Есть у меня другой загрузочный диск, который я сделал в 6м неро с его собственным загрузчиком. Там тоже есть свой Fdisk который не проверяет ничего а просто создаёт разделы. Загружаюсь оттуда, запускаю тот Fdisk, стираю все разделы, пытаюсь создать первичный... пишет что диск всего 8гб. Ну ладно. Выхода нет, уже вечер, хочется быстрее домой и другого софта полюбому нет. Создаю. Выход. Рестарт. Format c:
Запускаю снова fdisk 98го. Теперь уже он видит первичный раздел и видит полный размер диска... шок 63гб... Пытаюсь создать второй раздел - зависает.
Ладно, надоело. Ставлю win98. Ставлю все дрова, как положено, но на раздел 8 гб. Когда винд полностью настроен и работает запускаю прямо под ним его-же fdisk из windows\command. Говорю создать расширенный раздел - проходит проверку и предлагает мне 55гб. Больше нет. Ну хрен с ним, создаю, и создаю как положено логический диск на весь объём. Лучше 55+8 чем только 8 зная что есть 250.
Рестарт. Виндовс увидел ещё два диска D и E. Форматирую D прямо из виндоуса и шок форматируется на 182гб. Тут делаю небольшой рассчёт, (8+55+182)=245 и делаю предположение, что E это мой 55 что я создал а D это то что осталось... Ну так я подумал. Тогда я решил, ну раз хоть так то надо сделать раздел поменьше чтобы осталось побольше. Запускаю Fdisk, удаляю всё кроме первого, создаю на 100мб для отмазки и рестарт. Теперь D=100мб. Не понял. Смотрю E а там копия того что на C.
Так как уже вечер, то возвращаю всё к варианту 182гб и форматирую его. Загляул на E а там опять копия C.
Теперь вопросы к знатокам:
1) А вообще возможно ли форматировать большие харды типа 250гиг под FAT32?
если да:
2) Где взять прогу которая могла бы без проблем создать партишн на весь объём диска?
2а) Описанный выше PartitionMagic может это сделать?
2a+)Где его взять?
Димик
07/03/2005 03:16
PartitionMagic положил в обменник. Работает под досом, есть поддержка мыши.
Чтобы форматнуть такой большой объём, сначала удаляем все разделы (должна остаться одна строка), нажимаем "применить". Затем желательно сделать нульформат(unformated) и, либо сразу преобразовать в FAT32, либо форматировать под эту систему - нужно будет набрать OK на клавиатуре после запроса. Кластеры получатся огромные, кстати размер их можно задать вручную. PartitionMagic делает и наоборот - например 100Мб в FAT32.
Viat
07/03/2005 11:02
Alexzz, с FDISK от 98-х часто проблемы были иногда и 80Г не видит, была инфа, что больше 132Г траблы, попробуй GDISK или РМ8, когда этих инструментов не было, делал так, брал не нужный HDD (был трофейный на 1Г-делил его fdisk на партишены в нужной пропорции) и ghost от Нортона делал клон на новый большой диск, поскольку инфы на нем нет, то за 10минут все готово голливудская улыбка
Советую поробовать, ведь 120Г только форматируется не менне получаса.
Alexzz
07/03/2005 11:25
Viat, я поискал в ослике, нашёл Symantec Ghost 8.0 Solo Gdisk размер в архиве 700кб. Это оно?
Viat писал:
Из под виндоуза 182гб сформатировались за 3 минуты. Из под доса, верю. Может и пол часа пройти.
Кстати, это довольно хороший вариант делать первый раздел для системы не более 10гб. Если не бить большие диски то вопервых размер кластера слишком большой а у системы есть много мелких файликов, а во вторых ему сложно сделать дефрагментацию. Ну и третье - можно форматировать второй большой раздел уже из виндоуза, когда он поставлен в первом разделе.
Viat
07/03/2005 13:05
Alexzz, похоже это только GDISK-оно, для клона ghost под ДОС тоже на дискету помещается на www.volny.cz/viat можешь взять
Moshkin
07/03/2005 22:06
Дисковые утилиты : http://www.hot.ee/avst/soft_disk.html
RE: Partition Magic DOS улыбка ( больше ничего и не надо ! )
Alexzz
07/03/2005 22:21
Короче! Прикол! Я то про 250гб знал со слов того знакомого которому я это всё делал. После того, как я позапускал и Partition Magic и GDISK и они мне ничего больше не увидели, и все в один голос мне говорили что там всего 194гб я решил убедиться своими глазами, а правда ли я имею дело с 250гб хардом. Извлёк, прочитал на наклейке - 200гб. ....... Всё. Я выпал в осадок. Столько трахтибидоха... Ради ничего.
m.ix
22/03/2005 06:53
Particiom Magic
советую сделать загрузочный 210Мб диск совсеми нужными прогами
в частности
Necromancer's Dos Navigator 2.11 b8-(типа norton commander) это если устанавливать хрюшу и на диске искать установочный файл winnt
programm files-PowerQuest-PowerQuest8-DOS
можно дополнить с установленного acronis OS для DOSa
также все те которые вы считаете нужными для работы в досе
